Ударно-канатное бурение - механизм сброса
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Petrovih, 03.04.08.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Однако тысяч в 120 обойдется...! У меня есть пару штук. За лебедку 47тыров на заводе отдавал и редуктор еще в 36 встал, двигатель 2,2Квт с фланцем еще на десятку потянет, ну и ...интерес, сами понимаете...!
    С уважением.
  2. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Парни, всем привет. Здесь выложил фото урезанного моста. Веса это не убавило станку, а слабых мест добавило - сварные полуоси. Конечно компактней стал - единственный плюс. Но и добавил, вместо барабанных, дисковые тормоза. Сними очень удобно. https://www.forumhouse.ru/threads/28949/page-3
  3. Сергей954
    Сергей954
    Сергей954
    Аша
    Продам действующую установку для бурения скважин ударно-канатным способом, опробаванную в деле. Результат отличный. Контактный телефон 8-9048066635; 8-9048170512
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А посмотреть можно?
  5. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    Еще вариант - гусак мачты поднимается гидроцилиндром. Трос идет через двойной полиспаст. При ходе цилиндра 630мм ход сброса 630*4, что вполне достаточно. Лебедка при этом обычная - без сброса. Плюс системы в том, что можно работать очень легким инструментом - хоть 15-20кг. В любой планетарке все-таки трение этого не позволяет. Но актуально только для систем с гидравликой. Идея принадлежит Василию из Латвии, мне рассказана Артуром из Краснодара, мною успешно опробована:)
  6. Saloha
    Saloha
    Saloha
    igmax
    В планетарке трение, если не кривые тормозные барабаны, сведено до пшика - грубо сопротивление масла шестерням.
  7. Traktoristd
    Traktoristd
    Traktoristd
    Кировская обл п.Свеча
    Здравствуйте форумчане хочу пробурить скважину себе иродственикам ударно канатным способом. Много прочитано инфы в инете и есть непонятки. Как я понял забой производится вобсадной трубе стественно железной но после окончания работ она извлекается и ставится пластмассовая для экономии бюджета как я понимаю. Забивной стакан это труба лучше потяжелее с отверстием посередине для извлечения грунта. слышал про какойто конус снизу стакана. И еще редуктор хочу взять с железной дороги сперевода стрелок с бкатушкой лебедки будет соединятся с помощью муфты все будет работать от электро мотора оцените и посоветуйте кто что может заранее спасибо.
  8. Saloha
    Saloha
    Saloha
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Товарищи, такой вопрос появился. Планирую делать скважину рядом с домом. Метод бурения - ударно-канатный. Так вот какого плана сомнения. А такой способ бурения может нанести повреждения фундаменту дома да и вообще дому? Ударные волны все-таки. Бурить планируется в 1,5 метрах от фундамента. Фундамент не бог весть какой. Блоки на какую глубину не знаю и армопояс сверху залит. Плюс пристройка на буронабивных сваях. Как бы это все не посыпалось...
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Желонка не сваебой - не переживайте...
  11. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Вред будет, если скважину сделаете с браком. Если будет песочить, однозначно пойдут трещины. От процесса вреда не заметите, если конечно процесс не затянется на годы. Если все нормально пройдет, постарайтесь вокруг обсадной сделать "целину", что бы как меньше было просадок грунта. А именно - глиняный замок проливайте водой, чтобы глина легла плотней. Можно замок сделать всего метра 2-3, выше песок с проливом водой.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    То есть вымоет весь песок из под части дома?
  13. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Если скважина постоянно будет песочить, то без вариантов, трещин в стенах (если дом не бревенчатый) не избежать, а просадка фундамента обеспечена в обоих случаях.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Saloha, Да уж. Почитал, прецеденты действительно были. А на каком тогда расстоянии от фундаментов можно безопасно делать скважину на песок, если допустить возможные ошибки бригады? Или может быть на что обратить внимание, чтобы успокоить собственную паранойю?
    Нет, вариант конечно есть сделать скважину тяжелой техникой на краю участка, но это потом еще столько же метров рыть по поверхности для всех коммуникаций.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    чтобы просел фундамент надо камаз песка накачать...Если будет сильно песочить просто не пользуйтесь - ликвидируйте и все...
