Ударно-канатное бурение - механизм сброса
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Petrovih, 03.04.08.
  1. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Буром не знаю как..
    А после стакана обсадная лезет за милую душу. Он тоже работает внутри трубы.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Значит, оставшуюся стенку грунта она срезает сама своим весом. Я правильно понял?
    Еще всплыл вопрос теоретического характера, по ударно канатному бурению: Если дошли до первого водоносного горизонта, в скважине будет постоянно стоять вода, не будет ли она мешать снаряду падать и вгрызаться в нижележащие слои грунта? Ее постоянно следует откачивать или вода не помеха?
  3. alechka.z
    alechka.z
    alechka.z
    Украина Днепродзержинск
    aldegid ... Если Вы внимательно читали все страницы в этой теме, то должны были понять, что дойдя до водоносного слоя стаканом или буром далее необходимо бурить желонкой иначе жижу не пройти.
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Бур нефтяника берет все (шутка с долей шутки ).
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да да sorry :|: , я потом нашел в ветке, что нужно бурить с обсадной, она и перекроит водонос, и/или с желонкой.
  6. Saloha
    Saloha
    Saloha
    У меня механизм сброса планетарный-от жигуля задний мост с раздельными тормозами. В место покрышки трос на одной стороне моста, на другой просто тормозной барабан. Желонка с резиновым мячом. Мяч для собак купил в зоомагазине.
    Если скважину предпологается использовать для полива, обсадные ставлю азбестовые на 150.Себестоимость такой скважины по матеръялу 5 тыс. вместе с "малышом".
    Станок приводится двигателем от скутера. Рекомендую всем. Двигатель легкий, экономичный.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не очень представляю эту конструкцию. Можно фото в "студию"?
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    На полуосях тормозные механизмы (на одной просто тормоз, на другой еще и барабан для намотки).Оба могут быть одновременно распущены или поочередно зажаты, но никогда зажаты одновременно. Момент подводится через к мосту как обычно. Оба тормоза распущены - снаряд полетел, надо притормозить или остановить - работает тормоз на барабане, для намотки - тормозится противоположный, а "барабанный" отпускается. Думаю - так..
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Cначала бурят с сплошной обсадкой,
    потом в неё эустанавливается эксплуатационная меньшего диаметра с фильтроучастком и закрытым низом.
    Затем стальная колонна поднимается.Иначе фильтр качественно не поставишь.
    Вот вам классика.
  10. fogos
    fogos
    fogos
    Киевская обл. Тараща
    Уважаемые спецы можно фото ваших буровых инструментов в студию или на мыло.Если это не секрет.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    хочу пробурить скважину у себя в подвале (подвал пока еще не перекрыт плитами) глубиной 30-35м (на песок говорят на такой глубине) по канатно-ударной технологии. Стоит ли замарачиваться? - покупать лебедку, трос, блок, тормозную установку придумывать, сооружать стакан, желонку? Обсадная б/у 159мм есть. В дальнейшим этим делом промышлять не планирую. Или дешевле нанять кто таким способом бурит? Итнересует именно финансовый вопрос: дешевле купить материалы для установки и самому бурить или нанять тех у кого это уже есть и заплатить за работу?
  12. m0reh0d1
    m0reh0d1
    m0reh0d1
    Ижевск
    Всем форумчанам привет, прочитав всю ветку остался только один вопрос -
    как бурить скважину У.К.Б. с обсадной трубой 159 если диаметр стакана 136 (лично у меня) - как она (труба 159) влезет в дырку диаметром 136 не понимаю
  13. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Да элементарно.. Обсадная лишнее коронкой обрежет..
  14. m0reh0d1
    m0reh0d1
    m0reh0d1
    Ижевск
    Вы хотите сказать, что труба будет срезать более 2 см. ?
  15. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Когда буришь сразу с обсадной, то большой разницы нет насколько стакан меньше. Он все равно не бьет в одно место, а труба запросто обрежет и 2см. по диаметру и даже 2 на сторону.
    Нет смысла пихать 159 трубу.. Кроме того, что она нарежет лишнего грунта, еще не факт, что она пойдет точно по пробуренному, а не в сторону.. В общем так не делается.. Если Вы хотите сначала добраться до воды, а потом ставить колонну, чтобы забуриться в водонос, то или бейте сразу бОльшим диаметром или обсадную используйте меньшую..
