Ударно-канатное бурение - механизм сброса
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Petrovih, 03.04.08.
  1. vladimir.z.v.f
    vladimir.z.v.f
    vladimir.z.v.f
    Украина,Днепропетровская обл.
    Это очень интересный вопрос, ведь ударно–канатный способ самый простой способ и который в смысле оборудование можно сделать в домашних условиях. Но почему скважина бурится не ровно а уходит в сторону мне вообще непонятно.
    1. А может нужно сменить трос на крепкую верёвку, на ней будет снаряд по инерции идти ровно а не всторону.
    2. Я понял у вас грунт глина а не песок, может кто знает как бурить скважину ударно – канатным способом для воды в глине.
    3. у меня также проблема с водой и я хочу бурить скважину. Посоветуйте как пробурить в глине чтобы столб скважины шол ровно у соседей в колодце вода 24-26 метров. буду ждать совета, пожалуйста откликнитесь у кого есть опыт. Заранее благодарен кто поможет советом.pravi-la
  2. alechka.z
    alechka.z
    alechka.z
    Украина Днепродзержинск
    Petrovih Расскажите подробнее как Вам удалось за короткий срок пробить9 метров какоеиспользовали оборудование поподробнее желательно фото.
  3. vladimir.z.v.f
    vladimir.z.v.f
    vladimir.z.v.f
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Да все у Вас правильно : по глине - забивным стаканом. Но при всей кажущейся простоте, в ударно-канатном бурении есть своя технология. При изменении ее в сторону упрощения возможны неприятности. Обсадная не только страхует от прихватов, но и служит своеобразной направляющей для снаряда. Если у Вас вода идет не в мелких песках, то можно сразу идти с эксплуатационной (металлической, разумеется).
  5. alechka.z
    alechka.z
    alechka.z
    Металлическая труба стоит дорого мне не по карману как тогда бурить что-бы ствол скважины был ровным
  6. alechka.z
    alechka.z
    alechka.z
    Раскажите подробнее про устройство балансира, как он работает, как его сделать возможно фото.
  7. kcfsergeia
    kcfsergeia
    kcfsergeia
    ОДЕССКАЯ ОБЛ
    Чем длинее ударный механизм тем ровнее скважина.Я имею ввиду стакан
  8. alechka.z
    alechka.z
    alechka.z
    Ув. kcfsergeia Вы пишете чем длиннее стакан тем ровнее будет ствол скважины. Я в этом убедился потомучто сначала я сделал стакан 800 мм, ствол через несколько метров начинал уходить в сторону, затем я удлинил стакан до 2-х метров, после 10 м всё равно ствол уходил от вертикали. Тогда какой длинной необходимо делать стакан, если у Вас есть опыт в этом деле поделитесь как у Вас сделан ударный стакан, желонка, станок для бурения, фото, чертежи в студию для дальнейшего обсуждения темы. Либо на мой эл. адрес oleg_z@pochta.ru
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Вы все-таки не теряете надежды обсадить сразу пластиком?
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Если у вас камни,то искривление будет в лбом слкчае.Тогда надо каждый более-менее приличного размера кдалять змеевиком,после чего снова желонку/стакан спускать.
    Пробуйте пользоваться ударно-канатным способом с параллельной обсадкой - тоже обеспечит ровный ствол.
    Ну сварка обсадных труб - с кондуктором.
    Трос по центру закреплён ?
    А какие породы пришлось пройти,какой толщины ?
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Камушки, само собой, будут сталкивать снаряд. Без трубы проходить их весьма опрометчиво, а иногда и просто невозможно. Да и по глине, со свободным сбросом, направление не будет стабильным.
  12. alechka.z
    alechka.z
    alechka.z
    tinn Вы имеете ввиду в начале бурения обсадную поставить из пластика и продолжать бурение в самой обсадной трубе. А грунт у меня такой 40-50 см чернозём до1.5 метра земля рыжеет примесь глины от 4 до 6 метров красная глина бьётся очень тяжело, затем глина светлеет и с 8 метров становиться всё более влажной, пробурил до 19м 80 см всё время была глина камней не встречал ни одного. До такой глубины бил стаканом без обсадки труб пока глина бралась стаканом дошёл до воды. Поставил пластиковую трубу канализационную 200 мм. А теперь как я понял дальше нужно бить желонкой но как её сделать сам этот башмак с клапаном и каким диаметром. У соседей колодцы которые выкопаны 20 и больше лет назад 24-36 метров и сплошная глина камни нигде не попадались. Уровень воды в скважине сейчас 1м 40 см около 100 литров за сутки выкачиваю полностью. На следующий год если узнаю как сделать желонку буду пытаться пробить дальше.
  13. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    В пластиковой трубе как бурить?
    Пластик ставится в уже готовую скважину.
  14. Aleks_Dibrov
    Aleks_Dibrov
    Aleks_Dibrov
    Николаев
    Здраствуйте меня зовут Александр. Занимаюсь ударно-канатным бурением. установку и инструмент сконструировал сам. Прочитал вашу проблему о том, что направление скважины уходит в сторону. Да это проблема в длине ударного инструмента. У меня весь рабочий инструмент для ударно-канатного бурение имеет длину не меньше четырёх метров. А грунтовой стакан 5 метров.
  15. alechka.z
    alechka.z
    alechka.z
    Спасибо за советы.
