Отзывы по эксплуатации бензогенераторов ELITECH
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ded196980, 06.02.12.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Странно. Ведь Спец почти новый? Может AVR с Али дефектная? Надо вторую попробовать. С Элитеча.
  2. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    Попробую avr-ку ту в свой поставить и проверить.
    Строительный не будем трогать, не дай бог чего, всё встанет.
    Насчёт "Спеца" того не могу ничего сказать. Люди, которые эксплуатировали ентот Спец до угробивших его строителей, - отличаются, видимо чистейшим ГСМ (гуманитарный склад ума) и добиться от них ответов на вопросы: где? Как? Сколько часов? С какими нагрузками?
    Не представляется возможным.
    Однако, приложу фото. Там видно, что один из проводов, идущих на диодный мост кустарно перемотан чёрной изолентой. Изоляция на самом проводе в скорченном каком-то состоянии.
    Если такое было с завода - это не очень хорошо сделали на том заводе...
    Если такое было сделано как-то и почему-то и чьими-то лапками - это очень нехорошие лапки.
    Зачем когда и для чего сие было сделано, и как оно сказалось на дальнейшей судьбе Спеца - пусть сервис выясняет, за денги.
    Не мои, слава богу)
    Люди, у которых друг сие чюдо-юдо арендовал утверждали, что он якобы даже и на гарантии ещё.
    Ага, с перемотанным-то изолентой проводом;)
    До кучи на обмотке ротора потёки лака. Такое впечатление, что обмотку в бадейку с лаком сунули и вынули.
    И в целом ощущения какой-то хлипкости и неаккуратности всего, когда в этот "Спец" лезешь. Словно в Калибр какой-нибудь.
    Защита глушака - куча тонких, плохо окрашенных, кустарно загнутых дребезжащих железяк.
    Может быть "Спец" разные заводы делают? Где-то получше, где-то похуже? Но я б такой не взял даже за двадцать. Не то что за сорок...
  3. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Ну и, до кучи, просмотрел ещё раз фото повнимательнее - бошки у болтов посбитые. Гайки в местах крепления двигла к подушкам - тоже посбитые.
    Похоже, двигатель кто-то снимал или пытался снимать. Альтернатор походу тоже.
    Такой вот новый, с гарантией, агрегад.
  4. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Сегодня перекинул новую avr в свой СГБ-8000Р. Работает. Заодно её отрегулировал. Напруга с завода была под 250В. Сделал 235.
    Также проверил, наконец-то совместную работу своего генера с микроволновкой. Работает, ттт, без проблем. Читал про проблемы генеров и микроволновок. Есть мысль, что мощность альтернатора должна быть серьёзно поболе мощщи микроволновки.
    В моём конкретном случае такое возможно позволить.
    Гоняю генер. Переключил на дом. А жена пришла с работы - бац тарелку супчика, и в микроволновку. Ну а если б света не было, поставила бы жена супчик греться таким способом?
    Поставила бы! А посудомойку запустила бы? Запустила. Я гарантирую это;)
  5. NRgits
    NRgits
    NRgits
    СГБ-6500
    Стройка.
    Технический отчёт за 6.01.2020
    Регулировка клапанов. Наработка с предыдущей регулировки около 100 часов.
    Зазоры немного ушли (увеличились). Выставил 0,15 и 0,2.
    С понедельника приезжает и снова начинает работать стройбригада, - будут доделывать лестницу на 2-й этаж, террасу, крыльцо ну и прочие мелочи.
    Генер снова будет работать на обогрев бытовки по ночам.
    Попытался, с переменным успехом, сфоткать поверхность поршня через свечное отверстие. На поршне виден нагар, но не так чтобы уж.
    В воскресенье, если всё задуманное удастся - купим и прикрутим ножки и колёса, ибо другу таскать эти 78 кило тяжеловато одному. Только волоком по полу, оставляя живописные следы.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У Спеца похоже, что попользовались 12в. и 230в. одновременно. Сгорела 12в. обмотка и подпалила основную на 230 в. в статоре. Надо прозванивать статор.
  7. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Да, судя по симптомам - именно так. Хорошо если у него есть отдельная 12В обмотка, а то вроде как вообще бывает что отпайки от основной идут.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Зачем вообще китайцы делают этот выход на 12в? Хотя в инструкции написано, что нельзя пользоваться одновременно. И тепловой расцепитель стоит, но всё равно часто горят. На Хитачи стоит стеклянный предохранитель в панели, такой беды не будет.
  9. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Да, расцепители частенько не срабатывают.
  10. NRgits
    NRgits
    NRgits
    СГБ 6500 стройка
    Воскресенье 12.01.2020
    Стандартная проверочка перед приездом строителей. Усё в норме.
    Решил дать ему нагрузочки под номинал, чтоб дрянь повылетала, если таковая имелась.
    Заметил что на больших нагрузках стал покачивать обороты. Не то чтобы заметно, но видно, как заслонку качать начинает туда-сюда. Так как на номинале ему не работать, голову ломать не стал. Работает - не трогай.
    Такая работа, кстати, наблюдается на топливе с другой заправки. Возим по пути с собой. Та, на которой заправляются строители отличается хорошим качеством 92-го. Надо будет попробовать на "строительском" его прогнать.
    Выкрутил, осмотрел свечу. Ушёл зазор, как мне показалось. Уже 0,8 свободно пролезал. Выставил 0,7. Запустил, нормально работает. Вчера строителей спросил - всё как надо, говорят, не чихает.
    А свечке, сдайоццо мне, скоро щайтан-кирдык. В запасе есть A-17ДВРМ, на них вроде тоже ничего эти движки работают. В интеке такая уже лет пять стоИт. А прошлыми зимами он нехило снежку почистил.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Обычно в раскачку работают гены когда холодно и очень малая нагрузка. Нужно прогревать гену, залепить половину щелей в стартере, поставить стенки с боков для утепления. А тут что-то странное, на полной мощности. Можно попробовать чуть призакрыть возд. заслонку, тем самым обогатить смесь.
  12. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Да, перед набросом номинала конечно был прогрет, всё по фен-шую:victory:. С прикрытием щелей в стартере. Температуру проверяю тыльной стороной пальцев руки. Если можно несколько секунд держать - грею дальше. Если сразу срабатывает рефлекс и рука отдёргивается - прогрето.
    Грешу на топливо. Вот как раз неделю будет работать на нормальном, который строители возят. В выдохной даст бог приедем, попробую. Да и уровень масла пора смотреть. Часов поднабежало.
  13. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Бензиновый генератор ELITECH БИГ 2000 (1600 Вт) купил в оби, нужен как резервный. Подскажите есть ли особенности при эксплуатации? Что можно и что нельзя. Хотел чтобы просто стоял, но потом решил опробовать и потом законсервировать. Судя по отзывам яндекса, встречается брак. Когда покупал попалась версия с 2 розетками юсб (для зарядки телефонов),а девайс на витрине их не имел.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Никаких особенностей нет. обычный инверторник, на морозе не храните, при длительном хранении сливайте бензин с карбюратора. Может, сколько-нибудь и поработает.
  15. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    Доброго дня!
    Генератор 6500р омедненная обмотка, стоит брать для дома? Как по сравнению с медной, сильно уступает/горит?
