Отзывы по эксплуатации бензогенераторов ELITECH
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ded196980, 06.02.12.
  1. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    @pensioner-2011, крайне не рекомендую этот переключатель. У него очень некачественно сделаны зажимы проводников. Я в свое время начал точно с такого же, цена конечно сильно меньше чем у ABB рубильника, но в результате пришлось купить его.
    После попытки зажать в него кабель медный одножильный сеченим 6, сорвалась резьба на одном из креплений. Там они сделаны крайне хлипко, нормальный силовой кабель не зажать. 6ку зажать можно только многожильную в наконечниках НШВИ. У ABB такой проблемы нет.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Наверное мне просто повезло. Ко мне в домик заведён ВБбШВ 5х16. Моножила встала в переключать как вкопанная. Немного помогли наконечник медный луженый под опрессовку типа НШП 16-13 16мм2, надфиль и специальный инструмент для электромонтажа. Усилие затяжки 2,5Нм. Очень надёжно.
  3. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    А, тогда понятно. Обычный ВВГ 6ку там не закрепить нормально никак, а если использовать опрессованные наконечники (как на фото), то пятно контакта получается существенно больше и всё точно подходит в размер после доработки напильником, люфта не будет.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Стачивать пришлось часть закруглений с торцов. На пятно они не влияют. А вот входить в разъём без напильника ну никак не хотели.
  5. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Хомут на гофре глушителя немного настораживает, может приварить?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я тут немного порисую, если модераторы не против. Не совсем про генераторы, но про подключение.
    Два удара молотком превращают круглое сечение 6мм2 в такое же, но пригодное для использования в зажимах. Далее два движения надфилем, обрезка по длине 9-10мм, удаление стружки. И мы имеем пятно порядка 70-80мм2 :hello:
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    И ещё немного. У меня из кабеля в наличии был только 5×2,5. Две жилы пустил на фазу, две на ноль, одну на землю. Получить пятно, не имея специального инструмента, помогает такое не хитрое приспособление- АВ abb серии S203. Усилием затяжки 3,8Нм (со всей дури) сплющиваем ШНВИ и в дальнейшем используем этот узел уже в рубильнике с известным усилием. Жилы держатся надёжно. :)
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вещица дала сбой. Ни с того ни с сего в доме пропала фаза. Замерил на улице в ЩУ- норм. На входе рубильника в подвале дома- норм, на выходе- ноль. Пощёлкал туда-сюда, не помогло. Откинул провода, прозвонил. "Генераторные" контакты звонятся, на сетевых один в обрыве. Поставил сеть на место генератора- заработало. Дом пока без резервного питания. До выяснения. Надеюсь не понадобится до выходных.
    Раз 10 включал за всё время эксплуатации. Из них раз 6-7 для ПНР и обучения персонала, 3 раза в аварийных ситуациях.
    Ну и по какому-то закону сегодня самый сильный мороз этой зимы. Часов 5 точно дом без отопления был, жена обратила внимание, что не всё в доме работает. Первый этаж с 22,7 остыл до 20,9 за это время :(
  9. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    На днях привез приятель Элитех с объекта. Уговорил автоматизировать.
    Пришлось купить механизм заслонки от Чемпиона, чтобы не возиться долго.
    Само видео не про Элитех, но он в качестве примера вышел.
  10. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Уважаемые форумчане! Что скажете про Elitech СГБ 8000РМ ПРО? Нужен банальный генератор для резервного питания дома (ТЭН 3 кВт, скважный насос и по мелочи ещё ватт на 800-1000). Смущает относительно низкая цена. Там совсем всё плохо с потрохами? Выбор обусловлен компоновочными соображениями по взаимному расположению панели управления и выхлопа ― буду делать выхлоп через стену, а все остальные места в подсобке не выкроить. Ещё по этому критерию подходят ТСС SGG 6000 ЕА и Zongshen KB 7000, но они дороже, особенно последний. Но насколько надёжнее?
  11. PetrovL
    PetrovL
    PetrovL
    А можете уточнить, какие? Я как раз столкнулся с проблемой подключения этого генератора к АВР
  12. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    Друзья форумчане, всем привет.
    Давно не рассказывал здесь по эксплуатации своего "Elitech 8000 Р".
    Вроде как не было заметных событий из личной генераторной жизни.
    Генератор лет несколько работал по нескольку часов в год. С минимальной для него нагрузкой. Киловатт-полтора в среднем. С кратковременными до 2-4 кВт
    ✓насосы СО
    ✓насосная станция ~1кВт периодически по мере водоразбора
    ✓бойлер 2 кВт
    ✓2 холодильника
    ✓электропила дисковая 1600 Вт - кратковременно
    ✓болгарка 2000 Вт - кратковременно
    ✓пила цепная 1500 Вт - кратковременно
    ✓ светодиодное освещение
    ✓пара компьютеров, виделпроектор
    ✓разная мелочь - телефоны, планшеты и их зарядные устройства
    Посмотрел по времени включения потребителей - мощные включаются редко. Пила цепная - дров поднапилить, вообще редко, основное топливо - уголь. Дисковая - медленный, неспешный, вдумчивый перманентный так называемый "ремонт".
    Бойлер тоже изредка включается, разбор горячей воды небольшой, живём вдвоём с женой.
    С декабря 2022 и далее у нас начался "переходный период" - менялась энергоснабжающая организация. Отключения стали чаще. В зимний период приходилось питать циркуляционные насосы и электронику угольного турбированного "шахтника". Генер спас в декабрьский дачный наш местечковый двухсуточный блекаут.
    Свет работал, вода была и даже горячая, а вот контроллер шахтника начинал временами странно тупить от генератора. Если от сети дул всегда нормально, то от генера обороты плавали (разгонится - притихнет) нагнетатель работал не в полную силу и вообще не пойми как.
    Почесал репу. Приобрёл и установил в цепь генератора измерительный прибор. Частота/напряжение/сила тока.
    Обнаружил, что частота занижена. Даже без нагрузки прогретый генератор выдавал приблизительно 47-48 герц.
    Винт регулировки был выбран максимально.
    Заменил винт на более длинный. Частота зашла в привычные "генераторные" рамки. 52-53Гц без нагрузки и 48-49Гц в районе номинала.
    Ближе к осени, как станет попрохладнее, буду менять масло, отрегулирую клапана, проверю свечу, погляжу на поршень через свечное отверстие и дам ему поработать под хорошей нагрузкой минут сорок-пятьдесят,чтоб копоть с поршня и гц (от регулярного недогруза) вынесло.
    Масло Kixx 5 w30 g1 Dexos1, либо тот же Кикс g1, но ACEA A3/B4. Последне просто по случаю в гараже оказалось. Так то оно генератору особо ни к чему. Вроде как.
    С наличием измерений по линии генератора смогу точнее описать его работу с разными нагрузками. С позиции "напруга ничто - частота всё".
    Резюмируя: есть ощущение, что регулировочный болт, от которого зависят обороты двигателя (а следовательно - частота) установлен либо "впритык" либо абы как.
    Отсюда как нюанс - заниженная частота. Что легко приводится в норму установкой более длинного болта.
    Однако, вполне возможно, что болт с завода ставится такой, чтобы не превысить сферические в вакууме 50гц. Не исключено, что "сферичность в вакууме" измеряется производителем на каком-то сферическом топливе без нагрузки на электрическую машину. Всё может быть.
    Поэтому измеряем, наблюдаем, вносим коррективы.
    В целом ттт, ни одной "подставы" в зимнее время от своего Elitech 8000Р не наблюдал. Притом что за 2021-2022 уделял ему минимальное внимание.
  13. zle2007
    zle2007
    zle2007
    Копейск
    Всем форумчанам привет.
    Имеем 3х фазный ввод в дом Бензиновый генератор Elitech СГБ 9500ЕАМ + Автоматический ввод резерва Elitech АВР 20Т. Вот тут товарищ @Berkut писал что есть какие-то особенности и нюансы. Кто-то сталкивался с проблемами подключения?
