1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Harvia Panorama 650
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Valter, 02.04.08.
  1. Valter
    Valter
    Valter
    RIGA
    Здравствуйте Все.
    Может кто скажет, что за топка такая ?
    У нас скидка бешеная сейчас на неё, всего 400 евро вместо 1400 евро . Правда некомплект, нет декоративной накладки. Но это не пугает.
    Топка нужна для дачи.
    Заранее спасибо .
    http://www.harvia.fi/products?lang=ru&gid=212
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Не видно , есть ли управление вторичным горением. Если нет, то можно не брать.
  3. Valter
    Valter
    Valter
    RIGA
    Спасибо за ответ. Я думаю,что нет этой функции,так как других рычажков у топки нет,только внизу .
    А что можете сказать об
    http://www.lanordica-extraflame.com...o.php?cat_ID=3&sub_cat_ID=18&prod_ID=90&lng=1
    По дизайну и по внешнему качеству исполнения понравился .
    На что еще обратить внимание при выборе .
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Это очень интересная топка. У неё есть не только вторичное горение(горловина вверху), но и третичное (в задней стенке отверстие).
    Однако, если в отделке не поставить жалюзи на треичное и на вторичное также, то это будет пожиратель дров без режима медленного тления.
    Прикольно то, что гофр для воздуха вторичнего горения оказывается над топкой в зоне высокой температуры и нежелательно ставить простой алюминиевый гофр (+100 гр.), надо искать +300.
    Недостаток, по-моему, в том, что верхняя плита корпуса из слишком тонкого чугуна 6-8 мм. и по-этому её можно отнести к интерьерным топкам, для умеренного интеллигентного пользования. Подойдёт ли она вам из-за этого для дачи? Вам решать.
  5. Valter
    Valter
    Valter
    RIGA
    Интересный ответ, хотя и не понял половину :)
    Продавец сказал, что сверху подводится воздух для горения снаружи помещения, чтобы не использовать для горения воздух из помещения . Ну и что этот воздух идет вдоль переднего стекла,чтобы не коптилось .
    Если возможно: укажите какую-нибудь схему на счет -"если в отделке не поставить жалюзи на третичное и на вторичное также, то это будет пожиратель дров без режима медленного тления".
    По поводу отверстий в задней стенке: продавец объяснял, что эти отверстия служат для дополнительной подачи воздуха вдоль задней стенки, что обеспечивает защиту от перегрева задней стенки .
    А вообще по надежности рекомендовал взять http://www.kamindizains.lv/index_frames.php?l=lat
    Что-то я начал путаться, что мне купить . Поеду Jotul посмотрю завтра .
  6. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Если есть возможность , то с улицы. Но многие отказываются поскольку жаль в стене дырку делать. С улицы зимой холодный воздух идёт поэтому регулировать его тоже нужно. Когда тяга увеличивается тот гофр аж гудеть начинает.
    Я у этого камина закрыл рычажки первички и вторички, а в топке всё равно пламя. Присмотрелся , а из дырочек задней стенки воздух горит факелками.
    Лучше и его поток регулировать.
    По ссылке жестяная бочка, не советую.
    JOTUL - неплохие, но цена на порядок выше.
  7. Valter
    Valter
    Valter
    RIGA
    Я наоборот,согласен на подвод воздуха с улицы .
    То есть попросту нужно поставить заслонку на гофру для поступающего воздуха с улицы? И все будет ОК?
    Ставить хочу сам,так как хороший мастер дорого стОит,да и интересно сделать чтото новое :).
    А ссылка неправильная получилась :(
    Правильная картинка прилагается .
    Продавец сказал, что Godin Primo это простая, проверенная и надежная топка в отличии от итальянской Nordica, которая более прогрессивная по технологиям горения.
    Выглядит Nordica конечно красивее, или скорее современнее и изящнее.
    Но это личное мнение .
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Эта Godin Primo вчерашний день. Если у неё есть щель между стеклом и рамкой, то опять же получаем постоянный нерегулируемый подход воздуха в топку.
    Если она без такой щели, то стекло будет коптиться быстрее.
    Попробуйте прозондировать рынок на предмет монолитных кассет.
    Для отопления дачи это будет серьёзная заявка.
  9. Valter
    Valter
    Valter
    RIGA
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    У неё решётка спереди. Такие вставляют в старые открытые камины, ниши. Мне лично такие решётки не очень. Тем более если в них нет необходимости.
    Вот похожая Jotul, но ровненькая.
    Есть и двойное горение и система чистого стекла, внутри пластины скамоля (вместо шамота). Но она 9 квт.
    Для обогрева других комнат или разводки нужно больше 10 квт. ( типа Jotui maxi или монолиты) и труба диаметром в 20 см.
  11. Valter
    Valter
    Valter
    RIGA
    Трубу так и планировал - 200мм . Так что с этим проблемы нет .
    Сегодня посетил салон Jotul , JOTUL I 400 FL как на Вашей картинке у них нет . Это новая модель будет у нас только к следующему сезону.
    Присмотрел у Jotul два вариана:JOTUL I150 и JOTUL I510.
    Так что выбор сократился до 3 топок .
    В порядке предпочтения :
    1. итальянская Nordica 70 Piano , цена около 715 евро .
    Нравится.
    2. JOTUL I150,цена около 715 евро
    http://www.jotul.spb.ru/vst/big/i150_b1.jpg
    3.Hakr Zeus 93,цена около 370 евро. Но не понятно из чего корпус . Похоже, что стальной, а не чугунный .
    Самый дешевый вариант, который приглянулся .
    4. JOTUL I510 цена около 1100 евро .
    Из-за стоимости отложил этот вариант на крайний случай .
    http://www.jotul.spb.ru/vst/big/i510_b1.jpg
    Что скажете?
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Если для отопления дачи, то нужно аппарат посерьёзнее.
    Я бы однозначно брал Jotul 510. Всё же 15 квт. Можно выводить на режим тления.
    Nordiсa 70 подкупает также забором воздуха из вне, техническими решениями.
    9 квт.
    Jotul 150 слабенькая , всего 6 квт.
    Hakr zeus 93 ещё меньше.
  13. Valter
    Valter
    Valter
    RIGA
    Jotul 510 в номинале дает 10кВт , что в принципе сравнимо с 9 кВт от Nordica Piano 70 .
    Другое дело ,что Jotul 510 ,возможно, не так боится перегрева ,как Nordica Piano 70 .
    Но цена опять же .
    Есть еще Jotul I350FL . Топка выложена внутри пластинами скамоля . Узнаю ценник в понедельник .
    Пора определятся окончательно . :)]
  14. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Какую квадратуру должен греть и с ночёвками или без ?
  15. Valter
    Valter
    Valter
    RIGA
    Предполагаю отапливать с его помощью на первом этаже три комнаты и прихожую, высотой 2,60м:
    - комната, где планирую установть камин -24м2
    - две смежных комнатки по 10м2
    - прихожая 15м2
    Есть еще мансардный этаж, с такими же площадями, но его отапливать не планирую, так как места для ночевки достаточно и на первом .
    Но тепло само туда пойдет, так как из прихожей на второй этаж ведет лестница, проем которой 2,80х1,20м .
    То есть кубов на 240 нужно расчитывать .
    Ночевать в холодное время думаю редко, по выходным дням только. Пока. А там, кто знает:)
