1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Уравнивание потенциалов в квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем RaDDiveR, 06.02.12.
  1. RaDDiveR
    RaDDiveR
    RaDDiveR
    Господа, какое сечение проводника правильно брать для системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартире?
    В наличии есть сторонние и открытые проводящие части:
    - сторонние: ванна, сантехнические стояки, мойка на кухне. Принято таскать 2,5мм в трубе от этажного щитка, однако, я считаю, что если тащить от этажного щитка, нужно соблюдать п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
    при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части." и нужно брать половину сечения, отходящего на квартиру фазного проводника
    - открытые: к ним народ приравнивает корпус электроплиты и уравнивает еще отдельным проводником, однако, по моему мнению, проводник для уравнивания корпуса электроплиты это тот РЕ проводник, который идет в кабеле ее питания. Так ведь?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А к чему вы это все собрались подключать в квартире, а из квартиры к чему?
  3. RaDDiveR
    RaDDiveR
    RaDDiveR
    Новый дом с TN-C-S. Хочу правильно сделать систему дополнительного уравнивания потенциалов. Как правильно, так и буду делать. Есть этажный щит. Есть мойка, ванна, плита. Я хочу их подружить.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Так тогда должна она у вас быть.
  5. RaDDiveR
    RaDDiveR
    RaDDiveR
    Я проектировщик. Я спрашиваю чтобы НАРИСОВАТЬ.
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. RaDDiveR
    RaDDiveR
    RaDDiveR
    Именно! За этим я здесь!
  8. SB3
    SB3
    SB3
    На ваши вопросы ответил, но если вы проектировщик, вы должны и знать)
  9. RaDDiveR
    RaDDiveR
    RaDDiveR
    Знаю, мне стыдно
    Скажите, провод, идущий (смотрим https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674574/original.png) от ЩК до клеммника, почему он 1х6, ведь Шина РЕ на ЩК подключена 1х16 от этажного щита, и следовательно сечение проводника смотрим в ПУЭ п 1.7.138 и берем половину от 16, т. е. 8, а значит 10. Не так?
  10. RaDDiveR
    RaDDiveR
    RaDDiveR
    1. По п. 7.1.88 ПУЭ понимаю, что делать ДСУП в ванной комнате - обязательно! Смотрю, что у меня есть из перечисленного в этом пункте для ванной комнаты:
    - ОПЧ - нет
    - СПЧ - ванна, водопроводный кран (согласно тех. циркуляру N23/2009 п. 2, в моем случае при всей разводке в металле достаточно подкл. проводник ДСУП к металлическим стоякам чтобы уравнять кран)
    - нулевые защ. проводники в т. ч. у розеток - нет
    - СПЧ, выходящие за пределы помещения - это как раз стояки, которые мы уже договорились уравнять
    Идем дальше по 7.1.88. "Если отсутствует электрооборудование с подключенными к СУП нулевыми защ. проводниками, то СУП подключить к РЕ на вводе". Если светильник это не электрооборудование, то окей, подключимся к РЕ этажного щита.
    По п. 1.7.144 ПУЭ посл. абзац узнаем, что вместо того, чтобы подключать отдельно все наши элементы к шине РЕ щита мы можем это сделать при помощи "присоединения к одному общему неразъемному проводнику". Отлично, берем шину дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП) и устанавливаем в удобном месте, соединяем радиально все необходимые элементы на нее и от нее одним проводником к шине РЕ щита.
    Ванна отработана!
    Да, вот еще, я намеряно не стал отделять с/у от ванной комнаты, потому что стояки то из с/у заходят, так что даже ШДУП оказалась в с/у, надеюсь так можно
    2. Идем дальше. При прочтении п. 7.1.88 ПУЭ у меня возникает противоречивое чувство. Создается ощущение, что кроме как в ванной и душевой ДСУП не являестя обязательной. Однако, по началу самого п. 7.1.88 ПУЭ и п. 1.7.83 ПУЭ я вижу что включить в ДСУП необходимо все одновременно доступные ОПЧ, СПЧ а также РЕ в розетках (1.7.83) и просто ОПЧ, СПЧ а также РЕ в розетках без уточнения, что "одновременно" (7.1.88).
    Но подключения защитных проводников у розеток на кухне я точно не видел, значит или соединение этих проводников в ДСУП происходит дефакто, тобишь проводник РЕ идущий к розетке вместе с фазным от этажного щита и есть подключенный в ДСУП, или я не знаю. Так что про кухню - вопрос открыт.
    Уважаемые знатоки, покритикуйте, пожалуйста.
    П. С. На рисунке изображено все что было ДО того как я захотел над этим подумать
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Полотенцесушитель забыли?
  12. RaDDiveR
    RaDDiveR
    RaDDiveR
    Стояк-то не забыл.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    У вас должна быть своя шина РЕ взятая от межэтажного кабеля РЕ. Во всех других случаях (особенно РЕ ?! на этажном щитке) на фиг СУП.
  14. RaDDiveR
    RaDDiveR
    RaDDiveR
    Не понял, что Вы имели ввиду.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Очень плохо.
    Либо вы не поняли, либо я вас. Не должно быть никакой общей шины РЕ в этажном щитке.
    Должен быть проложен между этажами РЕ кабель, начиная от ввода в здание.(TN-C-S или TN-S)
    http://libgost.ru/gost/27223-GOST_R_51628_2000.html#6951
