1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дача с мансардой 6х7.5 в процессе творения
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем supertim, 06.02.12.
  1. ницманы6
    ницманы6
    ницманы6
    Харьков
    Ооочень приятно смотреть как кто-то уже что-то сделал а мне еще предстоит ..такой щипетильный вопрос сколько уже вложил до сих пор в стройку? мы будем примерно тоже самое только 7 на 7 пока а потом дострою
    еще но на первое время хотелось бы это сделать...жду ответа и спасибо заранее
    супертим а какой у вас участочек размер какой? и какого размера у вас кухня и гостиная ?
  2. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Сейчас потихоньку занимаюсь электрикой а сборку щита тогда оставлю электрику когда ввод в дом будет делать. Потом до обошью стены и потолок мансарды им. бруса, это небольшой план работы на текущие пару недель. Освоено на данный момент как я уже писал вначале чуть более 400 т. р. Основная статья расходов это стройматериалы. Длительность стройки больше обуславливается отсутствием средств чем тем что все приходится делать одному. Вообще из строительного опыта только пару ремонтов квартир (своя, тещи) поэтому стараюсь продумать заранее что будет и как, что бы потом не переделывать. Будет вырисовываться, тогда немного свежих фоток сделаю. Заранее забегая вперед для интереса узнавал стоимость Текнос Нордики для деревянного фасада (из им. бруса хотелось бы). Летом брал красить подшивку крыши, очень понравилась в работе, она стоила 2.7 л -1240 руб, сейчас 2.7 л. стоит 1370 руб., а 10 л примерно 4200 р но так как цена прыгает от евро а до наружных работ нескоро (финансы поют романсы) то мысленно готовлюсь что потом будет еще дороже.
    Участок 6 соток, в доме гостиная примерно 3.2*4.4 м кухня 2.3*4.4 м. ванна 2.3*2.6 м. Кухня и зал не будут жестко разграничены (жаль не найду фотку примера).В ванне заведена вода с центрального водопровода (очень хорошее давление думаю водонагреватель станет без проблем) обошлась в том году в 65 т. руб. из них 30 только разрешение. Рядом проходит газ, одно только разрешение от кооператива на врезку в том году стоило 150-200 т. руб. так что газ это уж точно в далеком, в далеком…короче в мечтах. Так что будем потихоньку строиться не влазяя в долги и кредиты главное желание и удача.
  3. ницманы6
    ницманы6
    ницманы6
    Харьков
  4. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Разбавлю тему для наглядности "иллюстрациями", так сказать отчет за зимний период.
    Вид на второй этаж и вид с лестницы
    Это первый этаж.
  5. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Вид внутри мансарды
    Стыки вагонки на потолке буду зашивать имитацией под балку.
    А такой вид входа в дом, ступени буду плиткой облицовывать
  6. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Supertim, у Вас же в пол блока сложен, стены изнутри за зиму не стали мокрыми? И вообще внутри дома ощущается сырость?
  7. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Да, дом в пол блока потом планируется наружное утепление 10 см пенопласта и отделка им. бруса. Стены, как я писал ранеее, не промерзли несмотря на суровые морозы в этой зимой, т. е ни влажных пятен ни инея на стенах зимой замечено не было. Даже земля под домом зимой была просто холодной но не промерзшей.
    Вот только пока с гипсовой штукатуркой не разбирусь, по отзывам в неотапливаемых помещениях не применяется т. к может от влаги отслоится от стены. а я уже почти весь первый этаж Волма слоем отштукатурил, может грунтовка глубокого проникновения укрепит штукактурку. в общем будем пробовать по теплу.
  8. ницманы6
    ницманы6
    ницманы6
    Харьков
    Супертим а сколько в общем времени пошло на все это на постройку дома с самого начало?
    спасибо за ранее
  9. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Мне отделка пока только предстоит. Вчера ездил смотрел, стены внутри сухие, что радует. Планирую изнутри ГКЛ обшивать.
  10. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    В начале темы фотка, там дата от июля 2010 г. Но дело в том что "финансирование" строительства происхдит этапами. В начале на досуге сделал фундамент, попозже, накопил и сделал коробку. На следующий год (2011г.) летом начал делать крышу, ну и все остальное по сей момент.
  11. Владимир63
    Владимир63
    Владимир63
    Новокуйбышевск
    Добрый день!
    А 30 доска у вас шпунтованная? или пока обычная лежит? Потом как какой пирог пола планируете сделать?
  12. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Доска обычная не шпунтовання, планировал четвертя снять фрезером для жесткости пола. Сверху наверно фанеру и (возможно) линолиум, а утеплять либо опилками либо базальтовым утеплителем Термо. Подробнее пирог пола пока не просчитывал, займусь этим вопросом попозже вплотную.
  13. Владимир63
    Владимир63
    Владимир63
    Новокуйбышевск
    У нас домик похож на ваш. Летний вариант. Думаю ограничиться шпунтованной доской 36 мм. Покрыть её лаком или краской половой. Вариант с фанерой и линолеумом меня смущает. Вдруг под линолеумом дерево гнить будет, хотя и продухи есть со всех сторон. А вы под полом песок не сыпали на землю?
  14. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Я больше переживаю что линолиум от перепада температур будет в размерах менятся будут проблемы с зазором. Под полом снимался частично грунт и небольшая подушка из песка. Высота от земли до пола внутри около 40см. Буду наблюдать будет сырость или нет, если что добавлю еще продухи для более интенсивного движения воздуха в подполе.
  15. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    Здравствуйте) подскажите угол наклола крыши, высоту стен как я понимаю на 1 метр поднимали...сколько вышла высота 2 этажа?
