Техническая невозможность заземления
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vladalex, 06.02.12.
  1. Vladalex
    Vladalex
    Vladalex
    Уважаемые знатоки!
    Столкнулся с такой ситуацией: куплен деревянный дом в северной глубинке, местность скалистая, КЗ не выполнить (скала), фундамент ревизии в ближайшее время недоступен (похоже, что валуны, или насыпной). К дому два провода, на столбах повторные заземления есть, но когда линии осматривались в последний раз - неизвестно...Штатных электриков, похоже, давно нет. Вопрос: как обеспечить электробезопасность в данных условиях? Кроме освещения, планируется насосная станция (0,75 кВт), стиральная машина, водонагреватель (накопительный до 2 кВт). Спасибо всем, кто отзовется.
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Ну рассказывайте...
    Дом стоит бревнами на скальном монолите или все таки "скалистая" = "каменистая"?
    Камни среди "рыхлого" грунта? Канаву 0,5 метров можно вырыть?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Покурить поиск на тему "система заземления ТТ".
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Обратите внимание на следующий пункт ПУЭ-7:
    1.7.86. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки могут быть применены в электроустановках напряжением до 1 кВ, когда требования к автоматическому отключению питания не могут быть выполнены, а применение других защитных мер невозможно либо нецелесообразно.
    Сопротивление относительно локальной земли изолирующего пола и стен таких помещений, зон и площадок в любой точке должно быть не менее:
    50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно, измеренное мегаомметром на напряжение 500 В;
    Если сопротивление в какой-либо точке меньше указанных, такие помещения, зоны, площадки не должны рассматриваться в качестве меры защиты от поражения электрическим током.
    В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник.
    Должны быть предусмотрены меры против заноса потенциала на сторонние проводящие части помещения извне.
    Пол и стены таких помещений не должны подвергаться воздействию влаги.
    А насос и стиралку через УЗО и-дельта 10 мА
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Morozov, то, на что вы намекаете, влечёт за собой создание полноценной СУП, т. к. лично я не представляю, как можно считать жилой дом (пол, стены, комуникации) изолирующим.
    Поэтому опять упираемся в заземление;).
    ИМХО выход - создание заземления, с наименее возможным сопротивлением и постройка на его основе системы ТТ.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Заземление чего? Сторонних проводящих частей? Их может и не быть: дом деревянный, вода, отопление-трубы полипропилен. Полы -дерево, линолеум, ламинат. Все больше 50 кОм.
    СУП- что подсоединять к ГЗШ, только РЕN (если 10 мм2 по меди)?
    С этим согласен, если возможно ТТ+УЗО
  7. Vladalex
    Vladalex
    Vladalex
    Спасибо всем
  8. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Кхе... Заземление в таком месте можно сделать только с насыпным грунтом, а это немалые затраты (привозной грунт в большом кол-ве).
    СУП и УЗО - imho единственный вариант.
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    А если попробовать электролитическое заземление?
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Электролит должен расходиться в грунте, уменьшая его удельное сопротивление за счет "засоления" почвы / повышения концентрации ионов, участвующих при переносе заряда.
    А в монолите электролит никуда не пойдет. Это будут зря потраченные деньги.
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Цитата с Вашего сайта:
    Комплект электролитического заземления ZandZ предназначен для организации заземляющего устройства в грунтах, имеющих высокое удельное сопротивление (от 300-500 Ом*м): вечномерзлых, песчаных, скальных без применения специальной техники и насыпного грунта
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
