1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  3. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Дом из газосиликата, появилась маленькая трещина
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sani88, 05.02.12.
  1. Sani88
    Sani88
    Sani88
    Был построен дом из газоселиката, первый год залили фундамент и выложили нулевой цикл. НА следующий год была возведена коробка лето 2011 года было выложено 15 рядов потом балки перекрытия над ними еще два ряда и крыша. Фото дома готового нету выложу что есть. Так вот проблема такая появилась трещины по шву между 7 и 8 рядом по трем сторонам с одно стороны больше, а на других совсем малюсенькая но есть, почем такое может быть? вроде на усадку не похоже.
  2. Sani88
    Sani88
    Sani88
    Забыл уточнить: клал на клей Униблок, может ли из за плохого качества клея быть такое?
    И трещина вроде наблюдается только с нутри снаружи пока ничего не видно.
  3. Leshiy123
    Leshiy123
    Leshiy123
    Московская обл., кубинка-10
    Думаю ничего страшного тут нету, если трещина не растет. связанно может быть со многими факторами
    ложил блоки и на ytong клей и на униблок - качество униблок гораздо больше понравилось.
    но может эт мне не качественный итонг достался хз.
  4. Sani88
    Sani88
    Sani88
    Да я ток ее заметил. Вроде кладку из газоселиката армировал, да и внизу фундамент монолитный вроде трещин нет. Спасибо за ответ!)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дом уже отапливается?
  6. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Так вроде да или вроде нет. Какая схема армирования?
  7. Sani88
    Sani88
    Sani88
    Нет пока еще не топится.
    Укладывал одну жилку на первом ряду, перед окнами, после окон, перед балками перекрытия и после, получается перед тем как опирать крышу.
    Да вот характер трещины интересный: она внутри дома по трем сторонам, а на передней стороне, где два больших окна, видно на фото, трещинка от низа окна маленькая, а той которая по трем сторонам, нет. Если получится завтра фото сделаю выложу.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опишите подробно грунт, где УГВ, какой фундамент, пол первого этажа как сделан и утеплён, и где живёте?
  9. Sani88
    Sani88
    Sani88
    Грунт-чернозем, капал до глины, глубина фундамента ну где-то 1.1-1.2+ песчаная подушка 20 см. Уложен один ряд блоков, поверх них арматура и все залито от блоков и 20см над землей бетоном, который мешали сами: 3 песка 1 цемент и 4 щебенки. Далее 6 рядов обычного красного кирпича, потом П-образные плиты снаружи тоже заложены кирпичем. Полы пока ничем не утеплял просто лежат плиты. На них уже клал стены. УГВ точно не знаю но яма сливная глубиной 2 м по весне была заполнена где то 40-50см летом вода ушла. Живу в Тамбовской области.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно грунт пучит.
  11. Sani88
    Sani88
    Sani88
    Да может, но вроде на монолитной части трещин не видно
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пардон, прочёлещё раз, трещина горизонтальная? Тогда это не пучение, какая ширина трещинны?
  13. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    А вы армопояс по верх стен заливали, крыша какая? У вас мансарда будет?
  14. Sani88
    Sani88
    Sani88
    Да, трещина горизонтальная. Размер маленький с одной стороны где-то 0.5 мм, а на двух еще меньше. Есть одна вертикальная, но она совсем небольшая пока. Постараюсь в ближайшее время фото выложить, а то может я зря паникую)
    Крыша двух скатная, обычная самая. Мансарду планирую. За один ряд до того как ставить крышу была уложена жилка арматуры к ней приварена резьба, потом уложен еще один ряд блоков. На последний ряд были положены брус 200х150 и притянут резьбой. На них собственно и упирали крышу.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если трещина по шву, то возможно брак в работе, в приготовлении клея. Замешали, начали класть, тут обед, всё бросили пошли на обед, вернулись остатки клея загустели, добавили воды...
