F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Так начиналось все именно с дрова и угля. Потом надоело.
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    А можно названия аналогов горелок узнать?
  3. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Аналог значит самодельная.
  4. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Контроллер то же.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Котлы Куппер серии Ок к сожалению оставляют желать лучшего, КПД на низком уровне, вот и такие показания ДМГ, сам прошел через это. Второй котел уже был шахтник с трехходовым теплообменником и выхлоп был на уровне всего 50-100° на чистом котле и экономия поцентов на 20, то бишь первоначальный расход был 6 тонн, потом в среднем 4,5 тонн, дом 200 квм. Насчет ТА, считаю нет смысла ставить в пару к пеллетнику ТА, так как современные горелки имеют широкий диапазон модуляции и могут работать в старт-стопе, у меня например горелка работала и старт-стопе (в межсезонье) и в режиме поддержки (зимой).
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Фото можно?
  7. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Во втором доме горелка так и работает. По т помещения. Старт стоп. Т 23. Котел планирую этим летом подвергнуть модернизации. Отрезать верхушку и добавить ещё жаротрубный теплообменник. Но уже не такой.
  8. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Он и так немного модернизировать. Сделано золоудаление, добавлены 2 полки и турбулизатор. Сделана догрузка из внешнего бункера.
  9. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
  10. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
  11. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Теплоаккумулятор я грею до 75 низ и 92 93 верх. На котле т где то 95. Думал сначала что из за высокой т дымогазы высокие, но они такие с момента выхода в нагрев и до окончания работы. Может работа с теплоаккумулятором и неправильно, но мне нравится, горелка не тактует 4 часа отработала и в паузе. Со сама по себе регулирует т в доме.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю какой у вас диапазон модуляции, но зачстую никаких тактований не должно быть, модуляция современных горелок как правило 20-100%,а бывает и меньше, например Терминатор может на 5% работать в поддержке и какие тактования могут быть? Поннятно если модуляции нет, или она на уровне 50-100%,то да, тактования будут, но это уже мегаархаизм.
  13. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Какая бы глубина модуляции не была в межсезонье все ровно в стоп будет уходить.
  14. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Контроллер у меня самодельный, есть режим нагрев и поддержание. Модуляции нет. Так же было на контроллере от Вашновосела.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Никаких старт - стопов у меня нет, круглый ГОД! Нужна простая СО без всяких гидрострелок, трехходовых, ТА, буферов. но
    термоголовки нужны, термостаты нужны, а также хорошая горелка умеющая работать на малом количестве подаваемого топлива, шнек который стабильно подает опять же, малые порции пеллет и голова умеющая думать (наверно это- самое главное).
    Горелка которая у меня от польского производителя Venma ее исходная мощность
    35 кВт. но программное обеспечение написано так, что могу обозначить ее мощность 10,15,20,35,40 кВт
    При этом в любом из этих мощностей могу выбрать диапазон от 50 до 110%
    Т. е. выбрать первоначально мощность горелки 10кВт. потом установить 50% мощности и горелка будет работать на мощности 5кВт..и все это в автоматическом режиме.
    А вот если мне потребуется мощность 1 до 5кВт, то перейду в полуавтоматический режим, и буду задавать параметры ручками (какой вес пеллет нужно внешнему шнеку передать горелке: 3,4,5 грамм за минуту. вот и посчитайте 3 грамма умножаем на 60 минут получает 180 грамм шнек, подаст горелке за час. это и будет менее 1кВт. Под эту маленькую мощность, также задам небольшое количество воздуха. Вот и вся математика.
