F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Без трёхходового клапана ваш котёл покроется шубой из дёгтя в первый день работы и будет только нарастать. Почистить его нельзя только выжигать на температуре 80+ Это не котёл виноват в том что его не правильно установили и эксплуатируют.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    https://www.zota.ru/catalog/avto_kotly/zota_pony/
    Вот например пеллетник на 15 кВт работает с дымоходом на 120 мм, а вот на 25 кВт уже на 150 мм.,хотя думаю что даже на 135 мм всё будет нормально работать, только необходимо следить за чистотой дымохода.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Mug7799,
    Не нужно так категорично, если не знаете условий СО. У меня не покрывается, трех-ходового нет насоса нет (много чего нет :)]), но и дегтя нет. ;).
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вы хотя бы для начала, пообщалисть в теме про Биодом с реальными его владельцами)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как раз срач там идет именно от конкурентов)
  6. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Вот мой пример стенок котла. При текущих погодных условиях котёл в основном работает на 5,7 кВт, только мощность поднимается когда ГВС требует. Горелка у меня 10/30 и не чистил я его несколько месяцев. Это я к тому если режим старт/стоп куда делся ваш дёготь?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В смысле - «конкурентов»? Кажется там нет ни одного производителя. Первоисточником всё-таки является топикстартер, но его так учили на курсах НЛП когда-то наверное:) Но НЛП уже не работает:)]
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Топикстартер там обычный пользователь...
    А продвигающих "свое" в теме про Биодом, достаточно ...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну «главный спикер»:)] Сути дела не меняет
  10. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Есть на форуме пример использования пеллетного котла даже с самотеком. Там стоит котел валдай или пересвет (если не ошибаюсь) и горелка от общемаша
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Красота, у меня также было. Горелка работала в старт-стопе в межсезонье, а зимой в поддержке на малой мощности при температуре теплоносителя в 30°, никакого дегтя не было в помине, только сухая приятная шубка золы, а вот на ретортном котле типа Фачи нет режима старт-стоп, там и к галалке не ходи, деготьь есть и будет, если он будет работать в режиме тления на малой мощности,
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хорошо, если чистили котел, надо в другом месте искать причину.
    Вас спрашивали: есть ли термостатический трехходовой клапан?
    Не могли бы эскизно изобразить, какая гидросхема СО?
    Для измерения тяги можно приобрести тягонапоромер Самарского приборостроительного завода. Стоит недорого.
  13. Gordeevyp
    Gordeevyp
    Gordeevyp
    Gri-Fon, Огромное спасибо. Igarok и ваш котел обязательно посмотрю. Буду смотреть с факельной горелкой то что вы порекомендовали. Я конечно не уперся в реторторный тип горелок. Просто так случилось, что глаза открыл через 13 лет пользования (ну много причин этого открытия и не об этом тема) и вдруг понял, что кидаюсь деньгами через дымоход и т. д. Эмоции перешкалили и с них готов кинуться даже на дорогущих Итальянцев. Зарегистрировался на форуме (узнала бы старшая дочь - смеялась неделю, т. к. это для меня как выйти на улицу голым). Для этого и пытаюсь собрать мнения и опыт людей. Конечно тяжело отсеять рекламу и антирекламу, но буду пользоваться интуицией и "крестьянской хитростью". Про напряжение 9Квт котла - последние года 3-4 ниже 209 вольт на каждой фазе не случалось. Все стабильно. Да перекосы между фазами в 10-15 вольт бывают, но не замечал как в 2007-2008 напряжений в 146 вольт. Количество золы от вида пеллет меняется оч сильно. Коксообразование на горелке случается если тупо перекрываю кран на обратке на отоплении и по малому контуру через Бойлер в 200 литров вода гоняется насосом по кругу и тогда коксообразование идет (достижение температуры в 68 оч быстрое, далее отключение и тление и все равно температура растет до 70-71 градуса, потом остывание до 62 за сет теплопотерь и пользования горячей водой и автоматика снова включает подачу пеллет и вентилятор), но не за сутки и неделю, а длительней идет коксообразование. Вырубаю аккуратно эти наросты (пеллет при таком режиме сьедает 11-15 кг в сутки в зависимости от потребления горячей воды). Вырубаю раз в год. Конечно вылезает сгоревшая зола (пыль) через все щели котла. За 13 лет топочная отделанная плиткой пол и стены кроме потолка - покрылись "пленкой" сажевой и слоем пыли. Потолок тоже. (Гипсокартон). Вынимаю поддон раз в неделю и высыпаю золу в ведро. Зола через нижний поддон когда дует вентилятор все равно выдувается и этой золы (пыли) полно везде. Засыпаю пеллеты из мешков и микропыль древесная из мешков летит. Может это я такой кривой и у меня пеллеты пылят и присутствует доля опилок ? (особенно если полежат полгодика в сарае в полиэтиленовых мешках). Конечно вот посмотрел инфо от Igarok - 10 кг пеллет в сутки на 100 кв метров... Чувствую что надо взять веревку мыло и пойти к большому дереву. У меня 120 кг при минус 20 и ниже уже сьедает все 13 лет вне зависимости от качества пеллет. Конечно у меня не идеальное утепление дома. но коэффициент теплосопротивления 3,2 я старался исполнить. Есть неутепленное место - это 20-23 см цоколя бетонного торчащего из земли (толщина 60 см бетона).остальное уходит под землю и конечно тепло через стены бетона уходит в землю и через бетонную плиту передается грунту. Но 9 квт котел поддерживает в доме тепло при уличных до -10. Я писал об этом. Сейчас вот включаю электрокотел в 11 вечера и выключаю в 7 утра. Температура с 22 до 24 поднимается за 8 часов. При морозе -5 вырастет на 1- 2 градуса если он сутки поработает. Тут нелинейная зависимоть. с 25 до 27 за сутки не вырастет при минус 5 уличных. Понятно еще влажность и ветер влияет и величина теплового потока через остекление при повышении внутренней температуры и тд. Но где-то так. Возможно при -10 она начнет понижаться, если допустим это будет неделю стоять ровно -10. "Паниковать" я начинаю когда морозы уходят за -10, а я в отьезде и понимаю, что электрокотел будет работать сутками и постепенное понижение температуры будет. Но вот прошедшую осень-зиму-весну я истратил 4,5 тонны пеллет, т. к. был все время в отлучке и все "тянул" электрокотел. Температуры ниже +19 не было ни разу. Но денег это сожрало немалых. А в конце 2020 года я случайно зацепил тему ТН в одной компании и они уверяли меня о счастье с ТН. Даже коммерческое предложение прислали на 12КВт ТН прямого кипения. Ну я писал о 1 млн вложений. А летом я озадачился темой газгольдера. Позвонил услышал примерно о вложениях 500-550 тыс руб, инфо эту принял и подумал, что вернусь к этому. И тут сел на "досуге" сложил карты в кучу, принял условие, что КПД котлов пеллетных и газовых одинаковое и через 5 минут вижу, что Квт пеллетного тепла дешевле, хоть убейся. Электричества в 15 квт мне не хватит. Если не использовать тепловой аккумулятор. И дорого по дневному тарифу. Идея о тепловом аккумуляторе витала, но как-то я ее не дожал в мозгу. ТН - ну как-то 1 млн жаба душила выложить и много сомнений о сроках окупаемости. Полез к вам на форум. Прочитал вот о расходах в 10 кг пеллет в сутки. Взял веревку и мыло, было сделал шаг в сторону дерева, но глазом зацепил пост о картонном доме в африке и потребности не в тепле а в холоде (ну примерно, т. к. дело было под утро в 5 часов). Веревку с мылом отложил на время. Вот мучаю теперь народ и собираю информацию и котлах и мнение как зарегистрированных здесь манагеров конкурирующих фирм продавцов, так и просто пользователей и самое ценное -опытных пользователей, которые по разным причинам испытывали, устанавливали и видели разные модели.
    Заранее всем спасибо.
    Увидел свой пост сейчас в размере и очумел. Кто-то сможет эти эмоции дочитать? ну ладно. Видимо пар выходит. Остываю и начинаю мозг включать.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже не раз приводил рекомендации Heiztechnik.
    И известный "немецкий график".
    Только сначала было неправильно представлено, может ли быть конденсат в пеллетном котле? Утверждалось, что при температуре выше 38°С конденсата быть не может.
    На самом деле, может! Точка росы зависит от λ‎. (n на графике, К-избытка воздуха)
    Ниже кривой конденсат возможен. При малом количестве воздуха конденсат возможен и при 55°С.
    Нужно обязательно устанавливать клапан трехходовой термостатический с "патроном" 55-60°С Желательно, ESBE VTC 511 (512).
    Herz категорически не рекомендую, можно нарваться на брак.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Gordeevyp, бетон имеет огромную теплопроводность.
    Если он не теплоизолирован - это "дырка в небо".
    Теплопотери =(Т°дом - Т° улица с учётом знака) / R
    P. S.
    Кроме вышеобозначенных горелок для рассмотрения к применению есть и лучше. Как по "железу", так и по контроллеру. Естественно, они несколько дороже, не сильно, но отношение качество/цена несомненно выше.
    Как показывает ваш опыт), такое оборудование покупается на долгие годы. Поэтому качество, надёжность, потребительские свойства имеют большее значение, чем низкая цена.
