Распил косоура
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем aparat2, 05.02.12.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Распил косоура
    Нужны советы, как правильно распилить косоур для лестницы. Материал дуб, толщиной 45мм. Разметил, но столкнулся с трудностями:
    1. Имею стационарную циркулярную пилу. Но косоур более 2,5 метра, тяжёлый. Подавать материал для запила пазов под ступени нереально. Тяжело, не получитится прямо. Торец-конец среза не будет ровным в виду закруглённости диска.
    2. Электролобзик. Даёт ровное окончание среза, но пилит не ровно. Даже не нажимая особо пилка изгибается.
    3. Торцовочная пила. Не хватает длинны пропила. В моём случае надо 186мм при глубине 45мм. Опять же не понятность с ровным окончанием запила.
    4. Ручная циркулярная пила. Трудно выдержать ровность среза. Окончание среза так же не ровно по верникали.
    Как тут обойтись? Может взять какой специальный инструмент в прокат?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Перелопатил интернет. Нужна вот такая радиально-консольная пила получается:
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ручная циркулярка, допилить уголок ручной ножовкой или лобзиком.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/139582/page-5
    По-моему на 5 странице.
    Не пойму почему у Вас криво получается циркуляркой, если не торопиться и диск не тупой то получится не хуже торцовки. А дальше или лобзиком или вообще ручной пилой. Удачи ;)
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Направляющую (синим), полотно новое с большим разводом, обороты на МАХ, пилить не торопясь - и всё ОК!
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! См. по пунктам комментарии к фото: https://www.forumhouse.ru/threads/133304/.
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Заехал сегодня в аренду инструмента. Крутые, материнская кантора из старой европы. С ходу не поняли, что мне надо. Говорят, пальцем покажи. Подошёл к полке, а там одиноко лешит циркулярка и всё... Понял, что найти что-то более профессиональное мне не светит.
    Буду тогда делать ручной циркуляркой по направляющей на струбцинах. Спасибо за советы! Обнадёжили!
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ручным фрезером по направляющей, пазовой фрезой. Остатки снять пазовой с подшипником.
  9. Алексей35
    Алексей35
    Алексей35
    Вологда
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не знаю, к месту ли... но со своим минимализмом (;)) предложил бы еще раз оценить необходимость изготовления несущих конструкций лестницы из дуба.
    Ладно ступени, поручни, требующие высокой твердости. А косауры-то?... Трудоемко, тяжело...
    Еще "ладно", если в зале- двухсветке, где лестница должна быть украшением интерьера.
    Во наговорил! :|:
    Словом: если лестница в выделенном тамбуре, то конструктивную часть можно было бы и из сосны...
  11. Сергей Старостин
    Сергей Старостин
    Электрогорск МО
    :hello: много у кого возникают подобные вопросы! я считаю ваш вариант конструктивно выполним но! существует измерение (бринеля) это из материаловедения. и вот когда совмещать древесину существенно отличающиюся друг от друга, при этом климот в котором находится готовое изделия и который соблюсти трудоёмко. ресурс вашей лестницы под? со всеми вытикающими но убеждения это СИЛА!
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ...(бринеля) ...Это тот, с кем советовались создтели КИЖЕЙ, приступая к совмещению там сосны, осины и дуба... Или это автор одного из современных учебников русского языка, одобренного нашими жопоголовыми избранниками-думцами, позволяющими плевать на орфографию и синтаксис?
  13. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Пилил косоур толщиной 6см ручной циркуляркой, допиливал ножовкой. Небольшие неровности дорабатывал болгаркой с лепестковым кругом.
    Прежде чем пилить, намечал распил ножовкой, т. к. в начале диск может увести в сторону.
  14. Tani4ka
    Tani4ka
    Tani4ka
    А почему никто не вспомнил про сабельную пилу, очень нужная вещь - и пропилы ровные и стоит не дорого
  15. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    А надо ли запиливать пазы для ступеней в косоуре? Может, закрепить на внутренней стороне косоура "полочки", на которые будут опираться ступени?
