Нужен мануал к газовой автоматике (клапану?) Honeywell V5474
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kazah, 05.02.12.
  1. rsi
    rsi
    rsi
    Доброе вечер, Форумчане !
    У меня тоже вопросик по этому клапану есть, может кто подскажет ?
    Прошлый год установил Конорд с этим клапаном, работал чётко при достижении выставленной температуры основная горелка отсекалась по газу, нынче увеличил нагрузку в результате горелка не стала полностью отключаться. Достигнет выставленной температуры подожмёт расход газа на горелку (аналогично как краном) и в таком режиме работает круглосуточно, температура стабильная, как на автомате при понижении газ добавляется, а при повышении убавляется. Полой отсечки не происходит, как прошлый год.
    Вот и хотелось бы узнать, это для его работы норма, или он всё таки начал подглючивать ?
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Мусор под клапаном, отсекающем подачу газа на горелку. Это навскидку...
  3. rsi
    rsi
    rsi
    :hello: Спасибо за ответ!
    Может быть и мусор, но я как то в этом сомневаюсь. Дело в том, что при выключении ц. насоса полная отсечка газа на основную горелку при достижении заданной температуры срабатывает четко, а если бы был мусор я думаю он тоже бы не перекрывал полностью.​
    Почитал мануал по этим клапанам оказалось, что эти клапана разработали и выпускают Немцы Metrik Maxitrol GV30 и они у них трёх модификаций (с полной отсечкой газа, с доп. модуляцией, очень похоже как у меня сейчас клапан работает и комбинированный), а Китайцы просто их подтянули. У меня же как я понял стоит Китаец, а вот как он должен работать мне не понятно.
    Вот выдержка из инструкции:
    Единственная функция ручки управления температурой, которая вместе с интегрированным термостатом обеспечивает быстрое включение - выключение и управление модулированием от минимальной до максимальной подачи газа.
    В связи с этим у меня и возник вопрос, может он так и должен работать, а я зря кипишуюсь. :faq:
    Хочу добавить, что вопрос по работе клапана не праздный и возник у меня ещё прошлый год, когда нагрузка на котёл была раза в два меньше нынешней, а я мониторил суточный расход газа. Котёл работал с полной отсечкой газа на основную горелку, но раза два было, что он также как и нынче только поджимал расход газа, и удерживал заданную температуру воды. Результат расхода газа мне не понравился, при непрерывном горении основной горелки хоть и поджатой оказался почти на четверть выше, чем при работе горелки с полной отсечкой. Температура же внутри помещения оставалась на прежнем уровне.
    Вот и хочется выяснить, зависит ли кпд котла от режима работы горелки.
    За ранее Спасибо за ответы !
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А вот это наводит на размышления... У Вас явные проблемы с циркуляцией теплоносителя (можно фото котла сзади и байпаса с насосом?).
    Мне не попадались Honeywell V5474 с модуляцией пламени (как на Euroit 630 например). Автоматика проста как топор.
    Работает, но только в случае если насос включен, так? Пощупайте обратку котла - холодная?
    При непрерывно работающей горелке перерасход - это норма.
  5. rsi
    rsi
    rsi
    Бойпаса нет, обратка горячая.
    Да работает как с модуляцией когда насос включен, когда выключен отсекает и курит, пока не остынет градусов на пять, потом включается. Но ещё могу добавить, что так он работает когда температура в котле выше 45-50 градусов, а до этой температуры работает в штатном режиме Вкл/Выкл.
    Котёл 20кВт, нагрузка около 100секц 4е контура стандартных алюминиевых радиаторов, площадь 130м2.
    Фото под руками нет, как найду покажу.
    Я так же считаю, что при непрерывном горении много тепла в атмосферу выбрасывается, хотя это и не факт, при модуляции горелки. Режимной карты котла у меня нет, могу судить только по расходу газа и по дымогарной трубе, а так же по температуре в помещении и снаружи.
    На сегодняшний день суточный расход газа 23-25м3. Т внутренняя средняя 20 за бортом -20 ть, на дымогарку плюнешь шипит.
  6. rsi
    rsi
    rsi
    Да забыл температура на котле 66 стрелка стоит на месте, как приклеенная, величина факела горелки стабильная, где то треть от максимальной круглосуточно.
    Вот такие странности у моего котла, в модуляцию Китайского клапана я тоже как то мало верю:faq:, но факт остается фактом. :)
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А какой котёл? Модель?
  8. rsi
    rsi
    rsi
    Котел Конорд.
    Горелка УГ-24.
  9. rsi
    rsi
    rsi
    Система открытая с расширительным баком на прямой в верхней точке котла, насос WILO RS 25/7.
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    ИМХО: Проблема не с автоматикой (штатный режим при отключенном насосе!), проблема с системой отопления. Проведите ещё один эксперимент, задайте максимальную температуру на котле, и посмотрите - будет отключаться или нет... И ещё вопрос, как Вы развоздушиваете котёл?
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Если хотите услышать подтверждение/опровержение моего "диагноза" - разместите свой вопрос с описанием системы отопления в разделе "Отопление"...
  12. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Доброго дня, форумчане)
    сегодня был вызван тёщей с работы по причине срыва пламени и невозможности разжечь котёл...
    про срыв разговор наверное отдельный и причина до конца не понятна. ни ветра сильного, ни других факторов не было. возможно краткосрочное отключение газа по улице...
    проблема в блоке автоматики Хоневелл.
    при отпускании ручки газового крана факел запальника гаснет.
    ну про пьезо розжиг я уже забыл. т. к. года полтора уже не пользовался. вышел из строя (зашел в магазин Газовик-М, но мне так и сказали, что смысла менять блок нет (дорого и не на долго.
    запустил котёл после того, как вывернул справа корпус контактов термодатчика и и вытянул вверх толкатель. собрал обратно и всё заработало. Ну конечно пьезорозжиг не заработал (но от фитиля разжёг)
    ну вот... уже позже нашел интересную страничку) с описанием и нормальной схемой) http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=схема%20%20комбинированного%20газового%20клапанаV5474&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yQh8uqUTPWBdJcJkbbO3JoB_SPV1LFQvWR__9QWOLavjPzieZWx7EiIa8H_0vNJqxIxO8_1ez27sBl93-zmICPWfboKp-FB--c0_y5CilsDRrJP847_kREu9diYM0dIAgCyeZPcX8NqqcLtAdMU0NdvDVZHRTpt0zY312bD3WXmIamlNQuGubfapHLBHfTMpcg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0tzc1NGWWoyQ0ZpRGZ5dUlTWDlCM1lCOXpFWlNranRON2c3cnBTUlJNOGRTdG8ybnJHajZ1cVdVV0lHbVNJemNzMFlnV2FyNjBlOXIyeTFSaFJEUHpCWElsa1BpaHZnU3pkTmNUdXF3Zlc&b64e=2&sign=c1e43ad111cbc45a1af3d2dded999a00&keyno=0&l10n=ru&mc=5.5518045064462305
  13. rsi
    rsi
    rsi
    Я тоже сталкивался с этой проблемой, но причина до банальности проста, если конечно нечаянно на неё наткнёшься, как я её обнаружил, а заключается она вовсе не в термодатчике, а плохом контакте наконечников проводов соединяющих датчик тяги с клапаном (они не пропаяны, а тупо обжаты с плохим качеством, ток датчика тяги мизерный и при плохом контакте глючит клапан, это самая распространённая причина нестабильной работы клапана), советую, пропаять наконечники и забыть об этой проблеме. У меня после пропайки наконечников ни разу не было беспричинной остановки котла.
    Возможно у Вас и была причина в плохом контакте, а не в термодатчике.
