Хранение плит перекрытий
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем mikhail_rzn, 05.02.12.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Добрый день! Мне завезли плиты складировали как я теперь знаю допустили пару косяков. 1. Положили 3 плиты 67-63-67 стопкой. Т. е. 63 посередине.
    2. Плюс одна стопка неровно лежит.
    Насколько критично? Перекладывать?
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Нормально у Вас всё лежит, прокладки друг над другом в нужных местах, ничего не надо перекладывать.
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    А ничего что другой размер в середине? И что там одна стопка слегка вбок наклонилась?
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Вам бы на стройплощадку в девяностые...:)] Такого бы насмотрелись... Нормально всё у Вас, не переживайте.
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Очень плохо у Вас плиты складированы, я бы срочно переложил. Под нижние плиты в стопке надо делать хорошее основание в месте прокладок. Сейчас Ваши прокладки просто утонули в землю, нижние плиты не висят на прокладках, а легли на землю, возможен их слом.
    Я в качестве основания укладывал кирпичи, а на них клал доску 50-ку. Зазор между нижней плитой и землей был 15-20 см.
  6. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Мда, диаметрально противоположные мнения :(
    что делать (
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Как лежат остальные плиты, кроме нижних, у меня замечаний нет, прокладки в одном уровне, в районе монтажных петель.
  8. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    т. е. вопрос только в слабой опоре?
    то, что 2 плиты разных длин сложены тоже ок?
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Проблем из-за разных длин не должно быть.
    А вот зазор под нижней плитой необходим. Загляните под них есть зазор? В принципе можно и выбрать землю из под плит.
  10. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Был вчера на объекте, короче, у всех плит есть промежуток между плитой и землей. Только у одной стопки получилось опирание краем сантиметров на 25 в глубь от края. Попросил работяг там слегка подкопать
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    25 см. от края это не много, можно оставить.
  12. serg132
    serg132
    serg132
    Подскажите на сколько опасна такая трещина в панели?
  13. Dimonov
    Dimonov
    Dimonov
    Ульяновск
    Всем здравствуйте. Подскажите можно ли так хранить плиты перекрытия? Плиты ПК 5,6*1,5, завезли недавно, подложил под первый слой бревна. Но бревна провалились в грунт. И плиты в некоторых углах ушли где-то на 5 см в землю. По насмотрелся картинок с трещинами, теперь не знаю что и думать. Выдержат ли зиму и весну? 2014-10-31 11.37.35.jpg
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Dimonov,
    Я бы переложил.
    Как вариант - подкопать землю, чтобы средняя часть плит не осела на грунт.
  15. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Хочу заранее закупить плиты, а перекрываться получится только на следующий год. Вопрос: сколько можно хранить плиты перекрытий и стоит ли их накрывать?
