Хранение плит перекрытий
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем mikhail_rzn, 05.02.12.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Для строительства дома, решил зимой купить плиты перекрытия ПК 63-10. Плиты пойдут в дело в мае-сентябре. Вопросы:
    1. Сколько плит можно уложить в стопку друг на друга на землю?
    2. Какой отступ установить от края плит до прокладок?
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вообще-то и первую плиту не стоит ложить на землю, а лучше уложить на дерев. шпалы.
    Прокладки можно на расстоянии 60-80 см от торцов плит проложить. Я хранил таким образом по 10-12 штук в одном штабеле. На заводе видел и большее количество плит в одном штабеле. Если есть место, то можете уменьшить количество плит в одном штабеле.
    Это, на мой взгляд, не принципиально.
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Из-за ограниченности места для хранения плит, так и хочется поступить - уложить под края куски шпал длиной 120 см. и положить в стопку 10 плит. Что вызывает сомнение:
    1. Не утопит ли стопка шпалу в землю и нижняя плита ляжет на землю с дальнейшим ее сломом. Как я считаю: вес одной плиты 1825 кг., на одну опору приходится половина - ~913 кг, площадь опоры 120 см х 25 см = 3000 кв. см, давление шпалы на грунт от одной плиты будет = 913/3000= ~0,3 кг/кв.см, а от 10 плит соответственно 3 кг/кв.см что возможно выше несущей способности грунта ~ 2 кг/кв.см. Я понимаю, что если шпала и утонет, то не сразу, пол-года, год пролежит. Но сейчас земля замерзшая, будет неравномерно оттаивать, и вся стопка из 10 плит высотой 2,6 метра завалится.
    2. Какую нагрузку выдерживают прокладки под плиты идущие с завода? Не расплющит ли ее под весом в 9 тонн?
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Нет, не расплющет.
    У меня роль прокладок играли обыкновенные доски (отрезки 40-ки и 50-ки).
    Вам тогда нужно уменьшить давление на грунт, складывая в штабель не более 6 плит.
    Я точно не помню, но вес одной стандартной плиты 1,2 на 6 не превышает 1,2 тонны.
    Могу ошибаться, но, по-моему, ее вес лежит в этом пределе.
    А что завод не может хранить Ваши плиты на своем складе при предоплате?
    У нас тут так принято. А складировать, потом монтаж-это переплата за механизмы будет большой.
    У нас прямо с завода и на монтаж при доставке и никакого хранения. Это я просто закупал плиты в 1996 году, чтобы не бегать потом, так как я работал и жил в Москве, а строительство в Ташкенте вел во время отпуска, командировок и пр. Точнее старший брат вел строительство под мое финансирование, но я сам люблю весь процесс контролировать, поэтому и кирпич, и плиты были куплены заранее.
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я смотрел по документации на сайте - вес одной плиты ПК 63-10-8 1825 кг.
    Хранить то они могут, но все равно ограниченный период, а укладывать я их буду может и осенью. Сейчас в не сезон их проще вывести, да и я люблю, что бы купленное мной, было рядом. Конечно, затраты при этом выше, чем укладка с колес, но зато спокойней, не надо беспокоиться за согласованность перевозки и крана. Сейчас это сделать проще, может даже вывезу плиты 10-тонным манипулятором - завод от меня недалеко.
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    У нас в городе завода 3 или 4 делают такие плиты, но только 8-ой серии, выбора нет. Но если бы был, вероятно взял бы покрепче, что бы спокойно на них класть перегородки в полкирпича. Я прикинул вес такой перегородки из пустотелого кирпича при высоте 3 метра, получилось около 350 кг на погонный метр. Плюсом может пойти стяжка теплого пола (вдруг захочется) ~ 200 кг. Пускай будут плиты покрепче.
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Перегородки можно было бы сделать из пеноблоков толщиной в 5 см, есть и такие. После штукатурки такая перегородка не весила много.
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я сторонник перегородок потяжелей, они лучше в плане звукоизоляции, да и слабо себе представляю перегородку высотой 3 метра из 5 см. материала.
    Под мой размер делают и плиты ПНО, они дешевле, высота меньше, но говорят при пролете в 6 метров заметно играют при ходьбе, только не знаю до заливки стыков плит, но и после.
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Эти перегородки можно делать и 4 метра высотой, они же армируются при кладке. По звукоизоляции они, наверное, даже лучше, так как пенобетон пористый материал.
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Плиты ещё не завезли? Тогда слушайте внимательно. По заводским условиям хранения плит ПК, они должны укладываться на ровную твердую площадку штабелем не более 10 плит. Прокладки под нижнюю плиту должны быть толщиной не менее 150мм, остальные ряды можно прокладывать прокладками толщиной не менее 25мм. Прокладки размещаются на расстоянии 300-400 мм от торцов плит. Верхние прокладки должны быть строго по вертикали над нижними. Никаких подпорок по средине плит! Ещё очень важный момент при укладке плит на землю. Под нижние прокладки нужно утрамбовать грунт очень хорошо, желательно подсыпать щебнем. И толщину нижних прокладок увеличьте хотя бы до 200мм. Есть собственный неприятный опыт - при укладке 8 плит ПК-60-12-8 на прокладки 150мм на землю, после дождей все 150 мм ушли в землю, пришлось бегать вокруг плит полгода и подкапывать под ними.
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Часть плит уже завез. Делал так:
    1. Под местом укладки подкладок очистил землю от снега и льда.
    2. Выравнил грунт подсыпкой песка и его трамбовкой.
    3. На песок уложил ряд из 10 силикатных кирпичей тычками.(получилась площадка 120х25 см)
    4. Поверх кирпичей уложил прокладку из доски 50х120 длиной 120 см.
    5. Дальше плиты 6 штук с заводскими прокладками.
    От земли до плит получилось сантиметров 20, надеюсь по весне не утонут.
    Надо завозить еще, думаю, может положить седьмую плиту сверху.
    От торцов оступил где-то 50-60 см, не многовато ли?
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    20см должно хватить. Если от торцов до прокладок не больше. чем до грузовых петель, то имхо пойдёт. Главное, чтобы все прокладки были по вертикали. Ну а насчет того, чтобы еще нагрузить, это зависит от грунта. Все, что я написал выше по укладке плит взято из заводских рекомендаций. В крайнем случае, будете весной подкапывать под плитами, если будут садиться.
    Забыл добавить, что прокладки должны быть по ширине не менее 100мм. А то мне привозили плиты переложенные какими-то рейками (шириной 5-6см.)
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Грузовые петли от края где то 30-40 см, т. е. прокладки смещены к середине плиты на 10-20 см., вертикальность старалься соблюсти. Прокладки с завода - бруски 50х50, думаю выдержит. Больше волнуюсь, чтоб не утонули по весне, буду контролировать и в случае необходимости - подкапывать.
    Был печальный опыт 20 лет назад - нижнюю плиту сломало на небольшом бугорке.
  15. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Прошедшей зимой привез ПК58-15, ложил на шпалы 7 штук в стопке, к тому моменту когда их стали монтировать с одной стороны шпала полностью ушла в землю и еще землю плитой примяло сантиметров на 5, но дело было в огороде, грунт рыхлый. перед домом как лежали на брусочках так все и осталось, совсем не тонуло. Прокладки ставили под петли, все дощечки подряд что под руку попадет. Некоторые ложат стопки без прокладок, и на заводе так видел:hello:
