1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 25
Бюджетный вентилируемый фасад à la Фахверк
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlexSpirit, 05.02.12.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Добрый день коллеги. Хочу поделится планами и услышать Ваши комментарии и замечания по поводу этих планов, что надеюсь позволит мне избежать некоторых ошибок при планировании и проведении работ.
    В этом сезоне мне необходимо начать БЮДЖЕТНЫЕ утепление и внешнюю отделку шлакоблочного дома.
    Утепление:
    Утепление базальтовой ватой Эковер 50й плотности и суммарной толщиной 150мм. Крепление буду производить следующим образом. Обрешетка из 50мм бруска вертикально. В распор бруска – утеплитель. Затем брусок горизонтально, в распор – утеплитель. Последний слой утеплителя поверх, сплошным слоем на «гибки». Ветрозащиты не будет.
    Фасад:
    Вентилируемый фасад из плит ЦСП толщиной 10мм. Крепление на направляющие для гипсокартона. Крепление вертикальных металлических направляющих будет произведено на горизонтальные бруски обрешетки. Вылет крепёжных элементов получается около 100мм. Крепёжные элементы планирую делать из усиленного направляющего профиля. Плиты ЦСП, в виду их непомерной тяжести, будут резаться, где это возможно, под рисунок раскладки «Фахверка». Раскладка, закрывающая стыки ЦСП, из колерованной доски 150*25мм.
    В дальнейшем планируется покраска ЦСП.
    В настоящее время есть вопрос:
    Чем красить ЦСП и дерево ?
  2. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    Направляющие гипсокартонные слабоваты будут. Надёжнее взять КПГ (фасадная подсистема металлпрофиля) или аналог.
    Вместо ЦСП попробуйте рассмотреть вариант с ФЦП типа латонита, там кстати есть плиты уже окрашенные.
    Насчёт окраски сложно посоветовать - нет вечных вариантов. Надо подобрать хороший грунт и хороший акрил, если по-бюджетному, если подороже, то акрил-силиконовую краску.
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Тоже рассматриваю этот вариант. Смущают только мостики холода от кронштейнов. Да и ехать за подсистемой придётся за 350 км. Хотя скорее всего так и поступлю.
    Стоимость 1 кв. м ЦСП -185р. Латонит крашеный - 450 А по сути тот же ЦСП. ЦСП можно самим красить на земле, причём уже нарезанные под размер листы, а следовательно не крася обрезки. Думаю, что цена краски и затраты на работу не покроет разницу в цене с Латонитом.
  4. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    Латонит не крашенный -190р/м2, высолов не будет - стабильность окраски, края плит загибать не будет (прочность при изгибе в 2раза выше, чем у цсп) - стабильность формы- раскладка будет лежать ровно.
  5. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    У нас таких цен нет, и там ещё проблема с размерами. Возят только листы 1200*1500
  6. Dayrad
    Dayrad
    Dayrad
    А плоский шифер прессованный не дешевле?
  7. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    Плоский шифер очень хрупкий.
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Не понял, надёжный теперь жесть рекламирует? :)
    AlexSpirit, на вашем месте я бы больше прислушивался к Надёжному и к Путину, ибо они - Профессионалы. Лучше пусть сейчас немного потошнит, чем потом будет долгий геморрой с фасадом и с непутёвым президентом.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    И в чем же проблема с фасадом из ЦСП?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы подойдите к любому фасаду из ЦСП система Краспан, Волна и посмотрите:)]
  11. TFD
    TFD
    TFD
    И где ж его взять-то у нас? И как его отличить от прочих?
    И чем вам так не нравится именно красноярская ЦСП? И как у вас сложились отношения, например, с омской? Ее у нас навалом, самая дешевая и считается самой качественной...
  12. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Ветрозащиту обязательно нужно делать.
    да и 150 см вата много. 100 за глаза. Хотя если есть лишние деньги то хуже не будет. Но я бы лучше полы утеплил хорошо.
    мм. Простите.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня квартира в доме, облицованном такой плитой, жесть. Всё в пятнах, в разводах, углы и края, за которые закреплены плиты треснули, опасно подходить к дому.
    Если нравится, то наверное стоит брать нормальные фасадные материалы, например Минеритовская, Этернитовская плиты?
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Хм... А это точно ЦСП? А чем загрунтовано? А чем покрашено? И чем торцы обработаны?
    Я не прикапываюсь, я действительно хочу разобраться. Продолжительное гугление по запросам "вздувшаяся цсп", "коробление цсп" и подобным не дало ни одного достоверного результата, кроме ссылок на ваши посты здесь. Если и есть ссылки, то там в итоге народ разбирается и выясняется, что "это был не нескафе", то бишь или шифер или СМЛ или что-то подобное. Попытки найти хоть одно фото вздутых краев плиты ЦСП, отломанных краев и тому подобных ужасов ни к чему не привели.
    Мне-то по барабану Ваша репутация, но, думаю, для вас разумно было бы озаботиться сбором и созданием доказательной базы, раз уж вы выступаете со столь категоричными заявлениями. Ни разу не совет, просто мысли вслух...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    ЦСП будет выгибаться наружу на солнце, сильно, возможно, ломая саморезы. А красить силиконовой краской. Ну и конечно, на такой крепеж, Вы цсп не повесите.
