РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Прошу подсказки: есть ли "подводные камни" в нижеизложенном варианте и вообще, жизнеспособен ли он. Внутри МФЗЛ расстилаем гидроизоляцию, укладываем грунт, трамбуем его, укладываем и трамбуем песок, ещё слой гидроизоляции "заподлицо" с верхним срезом ленты укладываем слой ЭППС (кстати, какая тут толщина для Сибири нужна бы? 5 см, 10?). Сверху деревянные балки перекрытия, до их верхнего среза заполняем опилом (лучше теплоизоляция наверное) или песком (как аккумулятор тепла, по идее) или каким-либо сочетанием их. Сверху половая доска 40-50 мм.
Укладывать и трамбовать не грунт, а песок, поверх стяжка, а уже потом лаги. Стены цоколя только нужно будет утеплить и отмостку.
Утепление - конечно. Грунт тоже, в принципе, понятно (в книжке, где про использование "пирога" "грунт, поверх него песок" - наверное, для экономии грунт использовался). Остальное нормально? А по заполнению (опил vs песок) что скажете?
Кстати. Вот эта методика (грунт - трамбованный песок - ЭППС - ...) это да, для варианта с бетонной стяжкой. А если по балкам делать, тогда же можно сделать как "грунт - гидроизоляция - керамзит (например) - ЭППС - балки/опил - чистовой пол" ?
Снимаете весь плодородный слой, засыпаете песок с послойной трамбовкой, влагоизоляция (можно мелкий щебень 15см), пенопласт (можно обычный но плотный), бетонная стяжка (5см с сеткой), деревянный пол.
Дело Ваше, я описал проверенную, хорошо работающую конструкцию. Вы же можете эксперементировать как угодно.
