1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Осиновый сруб 4 на 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ivanushka78, 05.02.12.
  1. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Всем привет. Давно читаю Ваш форум. Но вот решил зарегится и построить с Вашей помощью баню у матери на даче.
    На сегодняшний день имеем:
    1. Подготовленную площадку (была вырыта яма, засыпана щебнем и песком)
    2. Заказаны-оплаченны лапы из лиственницы 4 штуки по 4,5 метра (баня без фундаметна, т. к. почва песчаная, все фундаменты уходят)
    3. заказан-оплачен сруб (12 венцов 19см диаметра)
    4. заказан брус и доска на пол тоже из лиственницы.
    Как все это приедет обязательно полное описание и фотоотчет организую
    Теперь об остальном. Т. к. дерева садил, сынг есть, нуно строить дом - поэтому буду делать сам. До этого ничего не строил и с терминологией не очень хорошо.
    1. Как оказалось, что вокруг МП нельзя делать ни пол, ни стенки из дерева - из чего тогда лучше сделать?
    2. Потолок делать брус + вагонкой обшить хватит, или нужно утеплять?
  2. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ну исходя из того, что просто масса ответов, то продолжу задавать вопросы:
    1. Когда буду ставить сруб, нужно засверливать и вгонять чопики или как там они называются?
    Если нужно, то какой диаметр и как часто их нужно делать?
    2. По особенности расположения дачи (огибает ручей с 2-х сторон) раз в 5-10 лет бывают наводнения, и на том месте где будет стоять баня уровень воды бывает около 1 метра. Не унесет ли ее, и что можно вообще с этим сделать?
    3. Дверь входную и в парилку можно самому сделать (согнать доски и подиагонали и поперек их скрепить) или нельзя?
    ПыСы надеюсь все таки кто нибудь ответит
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Что такое МП?
    Утеплять нужно все очень по-взрослому.
    Почему выбрали осину?
    Самый бестолковый материал для сруба.
    Ваша сколоченная из досок дверь хороша для сарая, но для бани нужна нормальная дверь с герметичным полотном, чтобы не греть улицу и внутренний предбанник.
  4. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    МП - металическая печь
    Осину - не знаю. Хоть и богатая тайга у нас, почему то из осины только нашел. А из чего лучше было бы и почему бестолковый?
    Насчет двери - пока не нашел у нас что то интересное, бюджетное. Где был-смотрел, только дорогие, со стеклянными вставками - зачем мне такие?
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Бюджетная дверь -это обыкновенная дверь из сосны. Стоит не дороже 4-5 тысяч в нормальных магазинах (крупных).
    Осина имеет очень рыхлую структуру. Я сам такой примерно сруб, как у Вас, разбирал на даче на дрова. Их не хватило даже на месяц. Труха одна. Что в тайге нет сосны, а еще лучше листвиницы?
    Нормальную баню нужно делать из бревен диаметра не меньше 25 см, если тоньше, то все тепло будет уходить на улицу.
    Зачем нужна МП в бане?
  6. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    спасибо, буду искать такую дверь
    сосна есть, но почему то с нее не делают, а листвяк вообще дорогой ужасно
    мне 12 венцов обошлись в 48 тыщ, а 4 лиственные лапы в 10, так что и посмотрите на сколько оно дороже
    Баня будет использоваться в основном в дачный период, поэтому теплопотери не сильно напрягают.
    А какую я должен там печь ставить? тут половина участников на них парится и нормально
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Какой у вас бюджет?
    Иначе сложно давать советы, можно ведь и обидеть человека высокой стоимостью решения вопроса, если человек исходит из малобюджетных соображений.
  8. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Как такого его нет. Вот сейчас заказали сруб от этого и пляшем.
    Ну вообще думал еще тыщ 100-150 туда вложить
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Нормальный бюджет для Вашей бани.
    Печь можно купить для бани, а можно и самому сварить, если есть навыки в электросварке.
  10. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ну я тоже думаю, что хватит.
    А по существу вышенаписанных вопросов, что ответите?
  11. odincow
    odincow
    odincow
    2. без фундамента сруб сгниёт мгновенно! Кстати, на песке самые устойчивые фундаменты!
    3. сруб низкий! В бане согнувшись ходить планируете? Чистовая высота должна бвть хотя бы 2,2 метра!
    4. сруб из осины, а пол из лиственницы. Почему бы и сруб (хотя бы пару нижних венцов) из лиственницы не сделать?
    1. ПП можно ставить на деревянный пол, но с противопожарной разделкой. Это, как правило: лист железа на асбестовой подложке, и 2 ряда кирпича. Обычно в инструкции к МП пишут про правила установки.
    2. утеплять и гидроизолировать обязательно!
    1. собирать на нагели, Ф25 мм. вполне достаточно. Сверлить насквозь бревна, до половины следующего. Нагель вставлять ниже края отверстия на 2-3 см.
    2. если поставить без фундамента, унесёт 100%!
    3. если нет возможности купить готовую дверь, то можно и самому сделать. Здесь смотрите.
    Кстати, уважаемый.
    А какие размеры у Вашей бани?
    Проект или эскиз есть?
    В том смысле, что Вы сами представляете ЧТО Вы строите?
  12. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Как такогого эскиза нет, завтра красиво на работе на рисую и выложу.
    Блин, здесь оказывается не так редактируется сообщение:(
    Ну думаю можно прочитать
    ПыСы Меня можно и на ты:)
  13. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    насчет фундамента. так уж получилось, что его не будет. т. к. сруб привезут через месяц и сказали, что лучше сразу ставить. Так что будем плясать от того, что есть
    3. Сруб считаю не низким, если пол стелить на лапы, а потолок поверх 12 венца, то как раз и получится 210-220
    4. Листвяк у нас очень дорогой. Мне лапы в 8000 встали, а осина вся в 48
    1. Печку уже подумал, сделаю с земли кладку, до пола и залью, + стены сделаю из кирпича метр на метр с той и той стороны, думаю так пойдет
    Насчет нагелей. Сколько мне штук в каждое бревно вгонять? И их самому делать или покупать или еще как?
    насчет унесет - давайте подумаем как заякорить или еще как нибудь:)
    насчет двери - спасибо за ссылку
  14. odincow
    odincow
    odincow
    Сруб ставь в 2 колодца (без мха и нагелей), весной зальёшь фундамент, и переставишь на него сруб.
    В принципе обычно так и делают, сруб в "колодцах" стоит от полугода до года, происходит первичная усадка.
    Но, сейчас для скорости (в угоду заказчикам) срубы ставят сразу, усадка происходит в уже готовой постройке.
    У меня сруб 15 венцов. Внутри будет в чистоте 2,3 - 2,4.
    Печка какая будет?
    Насчёт заякорить- лучший вариант, к фундаменту крепить нижний венец, на анкера.
    Хотя, если на метр заливает, тогда что- то с конструкцией делать нужно.
    Как вариант- поднимать выше уровня половодья.
  15. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    так то оно так. Но почему мне сказали те, кто изначально должен был строить (теперь я сам загорелся, так что их придется послать) что именно так и надо делать, тупо на лапы и все?
    насчет якоря, в 10 метрах стоит старый бархат, мож к нему трос и нижний венец обмотать? или не вариант?
    Печка металическая, с выводом в душевую бака с теплой водой
    выше поднимать? да ну. сам представь, стоит красивый сруб, а под ним фундамента 1 метр - это че получится? не, фигня. короче все равно делать буду без фундамента, поэтому давайте от этого и плясать
    Теперь еще есть вопрос по инструменту.
    В наличии есть:
    1. Бензопила
    2. Шуруповерт
    3. Перфоратор
    Собираюсь купить:
    1. Электролобзик
    2. Электрорубанок.
    Какие лучше взять?
    и Какие инструменты еще нужны?
