Пролет над цоколем до 6м
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Andr140965, 04.02.12.
  1. Andr140965
    Andr140965
    Andr140965
    Казань
    Нужно перекрыть пролет над цоколем до 6м. Мой вариант: Профнастил Н144х600, ЦСП 10мм, пенопласт 100мм, подложка, трубы теплого пола с дорожной сеткой 4х100х100, Ц/П стяжка 50мм, чистый пол 22 мм. Вопрос: выдержит? Как зыбкость? Сам специалист по деревянным домам. Что могу, подскажу!
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    И Вы уверены в том, что Ваш профнастил все это выдержит, на прогнувшись?
    Нужно перекрыть пустотками или залить монолит+ двойной армкаркас из 12 мм арматуры с ячейкой 20 на 20 см.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Начну с фотографии. Вы занимаетесь деревянным домами и доску толщиной 40 мм можете легко найти.
