Котлы для сжигания тюков с соломой и автотракторных шин
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 04.02.12.
  1. vin
    vin
    vin
    Хмм...что значит не видел...не только видел, но и в процессах участвовал, и на уголь переводил.
    Единственно что было оправдано перевод на нефть, но там свои мульки.
    Например одесская сушилка передвижная...9т в час мощность ТГ250 квт...при снижении влажности за проход на 4%, можете проверить Q=c*m*(t-t1)+L*m;,
    Соломенный самовар на 50 квт будет сушить тонну в час в лучшем случае, почему не пропорционально додумайтесь сами+люди которые тюки возят пихают, минус автоматизация в итоге=фураж на выходе, а половина урожая сопрела, так как производительности нет, все свезли а итоге на спиртзавод за копейки.
    Учитываем вынос азота с почвы и весной за бабки тарим селитру из газа по "пятьсот", не вносим селитру урожай вниз не на что покупать гсм и прочее...круг замкнулся.
    Я ж говорю, назад в будущее, к сохе-лопате.
    Да и принцип то ущербный какой то, не заработать больше, а потратить меньше.
    p. s.
    про сх, не надо мне ничего рассказывать, ок, так как еще 10 лет назад в Зап. Сибири пшеницу молотил по 35-40ц, тогда это было рекордно, а сейчас вполне обычно. :hello:
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    На уголь зерно сушилку?)ну это только у вас такое возможно-ни одной не видел, мы о разных вещах говорим...
  3. vin
    vin
    vin
    А какая разница на чем работает теплогенератор?
    Вон Холмофф в соседней ветке воздуходувку на дровах конструирует, угольная отличается только тем, что дрова камазами подвозить не надо. Дешевле было чем на солярке (газа нэма), но автоматика неуд, в итоге перевели солярочный ТГ на нефть, потом многие на нефть переводили.
    Я думаю да, совершенно о разном.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Суть в производительности труда и его оплате.
    Можно, конечно, 20 человек поставить, чтобы они вручную чурки в печь таскали или иметь одного-двух операторов нормальной автоматической угольной котельной.
    Каждому свое.
  5. Зановенького
    Зановенького
    Зановенького
    Так между прочим: У нас себестоимость 1 тюка соломы в лучшем случае 19с. солома своя (8с прессование+ГСМ, шпагат 2с., 4с. погрузка, 5с. доставка (200 тюков газ53). 120 дней*6тюков=720 тюков за отопительный сезон. 720*19=13680с. Плюс наличие сеновала на 700 тюков (довольно приличный сеновал "на 4 коровы") Уголь 3500с. тонна. В итоге ок. 4 тонн угля. Вопрос хватит ли 4 т. угля на сезон при мощности 20квт? и какова экономия в случае отпление соломой? P. S. В качестве удобрений солома не используется "сжигают на полях как уберут зерновые или съедают-растаптывают КРС" (в нашем регионе), при расходе 3 тюка в день вопросы снимаю.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Читал где-то, в Германии запрещено вывозить солому с полей, комбайн её мелко рубит и оставляет за собой, сделано так чтобы органики меньше с поля вывозить, лучше следующему урожаю будет.
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Урожайность зерновых не зависит от количества "впаханной" соломы. Излишнее количество соломы вредит урожайности.
    "Псевдоспециалист", это sicos что ли. Если это относится к нему, то не стоит бросаться словами, не зная человека. Если ко мне, то я привык. В Туруханск завозят уголь, потому, что расходуются бюджетные деньги и есть лоббисты, проталкивающие сие добро во благо собственного кармана.
    Если бь сжигали солому в пиролизных котлах, то имели бы экономию топлива до 30%
    Покрышки в ТТ автоматах не жгут, это хорошо. Я вас просил, раз сказали А значит озвучьте и Б, а не играйте в викторину. Так что, ответьте "папа Карло", "злобному Буратину"
    Расход 6 тюков соломы на котёл 20 квт, это при сжигании в интенсивном режиме горения, когда температура окружающего воздуха около минус 30 градусов по Цельсию
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дочитайте до конца. Там будет написано про длительность горения и необходимость ТА.
  9. blago
    blago
    blago
    Да, понял. Благодарю
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И стоимостью этого монстра, с ничтожной мощностью всего в 20 кВт, поинтересуйтесь. :)
  11. vin
    vin
    vin
    У нас запрета нет, но уже давно все комбайны с измельчителями. При заделке измельченной соломы в почве много чего интересного-полезного происходит. Все, молчу, тут же не форум по растениеводству...)
    Благо, вы можете и дальше упираться, считаете что соломы в тюках много...да ради бога, считайте, я свое мнение высказал. Покрышки...А и Б и викторина...)...да все уже сказано, только нужно скомпелировать, вы ж "изобретатель" котла, и вам в первую очередь думать как горение организовать, а горение это не только пламя, но еще и подача топлива в область горения.
    Улыбает...но ничего общего с реальностью. Это идет в разрез с вашими мыслями о пользе и простоте сжигания древесины в мал-мало больших объемах отсюда и выводы несуразные.
    Все остально коментировать не вижу смысла.
  12. blago
    blago
    blago
    Этот монстр никак не на 20 квт. Значительно больше.
    Излишнее количество соломы, вводимой в почву отрицательно сказывается на урожайности. Доказано учеными. Для того, чтобы переработать лингин в соломе необходимо вводить дополнительно минеральные удобрения.
    ...Количество соломы на российских полях растет. Только расчетный неиспользованный ресурс соломы вырос с 40% в конце 80-х годов прошлого века до 60% в настоящее время. Максимальное количество приходится на Приволжский ФО (60% от валового сбора), Южный ФО (63% от валового сбора), Сибирский ФО (59% от валового сбора), Центральный ФО (56% от валового сбора).
    С ростом излишков соломы потенциально увеличивается и вероятность ее сжигания. Это происходит из-за экономии затрат на уборку полей, сокращения животноводства, ранее использовавшего солому в качестве подстилки, отсутствия инвестиций для разработки альтернативного ее использования, а также от желания сэкономить на ее уборке... https://bellona.ru/articles_ru/articles_2011/soloma
    При сжигании тюков с соломой в пиролизных котлах экономится до 30% топлива.
    Я тоже заканчиваю прения по этому вопросу.
    На счет покрышек... Все предусмотрено. Резину нельзя сжигать в обычных ТТ-котлах. Резину нельзя сжигать в виде резиновой крошки в угольных котлах-автоматах, т. к. в них не происходит термохимического разложения углеводородного сырья в пиролизные газы.
    В пиролизных котлах, вначале происходит термохимическое разложение резины на пиролизные газы, а затем уже пиролизные газы сжигаются в камере сгорания при температуре 1000 - 1200 градусов Цельсия в среде избыточного количества кислорода вторичного воздуха.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а есть идеи как это сделать? в реторте то понятно -она греется из вне. тут должен получиться ретортовый котёл)
  14. blago
    blago
    blago
    Идея есть. Да и здесь, в этой теме я выкладывал графическую иллюстрацию.
    Более подробно в моем блоге.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я только не понял в камере горение идёт? или она нагревается от стенки?
