Котлы для сжигания тюков с соломой и автотракторных шин
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 04.02.12.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    У кого есть мысли по конструкции котлов данного предназначения.
    Хочу, чтобы в этих котлах можно было сжигать тюки с соломой, а также изношенные автотракторные шины. Какие неприятности могут быть выявлены при испытании данных видов котлов?
    Думаю в степных регионах России, а также в странах СНГ котлы данной конструкции нашли бы предназначение.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    По резине скажу, надо помещать в ёмкость, нагреть, и газ сжигать. по соломе вроде интересное было в моделе СЛОБОЖАНКА. http://selyandia.ru/showthread.php?t=193&page=2
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Слишком разные топлива по удельному весу. Да и для резины кислорода нужно много и хорошо дозировать вторичный воздух. Не говоря уже про не экологию. А то будет как в анекдоте.
  4. blago
    blago
    blago
    Как я знаю сжигали покрышку в пиролизном котле РОСС. Вроде бы горело без черного дыма и копоти. Или это дезинформация?
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мда это был бы супер котёл, мне кажется что как раз в пиролизнике, при условии если в камере поднять температуру до 350-500 гр можно легко сжигать покрышки, а под сено нужна ОООгромная камера загрузки.
  6. blago
    blago
    blago
    Интересно, а какие размеры тюков со спрессованной соломой. и средний размер автотракторных шин, к примеру КАМАЗа?
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Размеры тюков везде разные есть маленькие 500*500*500-1200. а есть большие 1метр в диаметре...
  8. blago
    blago
    blago
    Нашел самый маленький размер тюка соломы для сжигания - 380х570х800мм.
  9. Зановенького
    Зановенького
    Зановенького
    Добрый день! Размеры тюков: высота 350 ширина 500 (если ножи пресса не острые размеры изменяются в сторону увеличения, длина тюка от 500 до 1000 изменяются по Вашему выбору, стандартная 800) масса зависит от настройки пресса, скорости движения при подборки соломы и массы (количества соломы в валках) и может доходить до 20 кг (тоже по желанию клиента). Эти данные получены непосредственно от тракториста -пресовщика. Вообще идея ХОРОША ввиду того, что солома никому не нужна (солома пшеничная) и заготовить можно без особых усилий. А какой мощности планируете котел, расход тюков за период отопления? Успехов в творении!
  10. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    Я вчера сжег кусок автопокрышки в своём обычном котле но с подачей водяного газа на угли – дым обычный – белый, а вот без в. газа – чёрный.
    Но колёл в доме поэтому пока продолжать эксперимент не буду, пока не сделаю новый котёл и уже в пристройке, тем более говорят что там не только канцерогены но и газ который разъедает трубы.
  11. blago
    blago
    blago
    Планирую подготовить техдокументацию с объёмом загрузочных бункеров 2.16 куб. м. Размеры одного загрузочного бункера: высота - 1500мм. ширина - 600 мм, глубина -1200 мм., с учетом того, чтобы можно было сжигать и изношенные автопокрышки в диаметре до 1200 мм. Если учесть, что спрессованная солома, размером 380х500х800мм весит 16 кг. и засунуть их можно в количестве 6 шт, то общий вес будет 96 кг.
    А мощность котла будем выбирать в зависимости от проходного сечения сопла. К примеру, на котёл 20 квт. с наддувом, нужно проходное сечение сопла 4000 кв. мм, если на естественной вытяжке, то сечение должно быть 4000 - 6000 кв. мм. Гореть должно на одной закладке 14 часов в интенсивном режиме сжигания. Но это теоретически. Практически будет гореть где-то 10 часов.
    Предусмотрел также дополнительный воздушный коллектор в камере сгорания.
    Вот примерно такой котёл должен получится.
  12. vin
    vin
    vin
    Благо, зачем сжигать солому? Вы когда последний раз осенью за городом были?
    И еще, тюкованием соломы лет так уже...надцать (примерно двадцать) никто не занимается.
  13. blago
    blago
    blago
    Почему не занимаются. До сих пор выпускают пресс- подборщики тюковые, разных марок. Вот к примеру тюки соломы на скошенном поле зерновых. Фото от 23.06.2010г. Даже дома строят из тюков соломы.
  14. vin
    vin
    vin
    Тоесть за город вы всетаки не выезжали..), а инет пространство не всегда адекватно действительности...увы.
    Если считаете экономически обоснованным сжигать солому, то уж стройте котел на рулоны...)
    Я ж не зря вопросы задаю, а что б вы подумали, чуть чуть...
    с покрышками тоже не все просто...металокорд, мать его...
  15. blago
    blago
    blago
    То, о чем вы думаете, для меня не новость
    И в степных регионах России и СНГ применяют также тюковые пресс-подборщики. Для мелких фермеских хозяйств рациональней прессовать в тюки солому - легче по весу.
    Проясните по металлокорду.
