Деревянное перекрытие с огнезащитой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем toopoor, 04.02.12.
  1. toopoor
    toopoor
    toopoor
    Московская область
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. строю гараж, как пристройка к дому. дом и стены гаража каменные. но перекрытие над гаражом сделано из деревянных балок обшитых досками. известно что такая конструкция пожароопасна да и жидкости и техника в гараже часто бывают причиной пожара. поэтому необходимо перекрытие делать огнестойким. есть идея по потолку пустить направляющие из оцинкованного металла, промежутки заложить роквуллом, и к направляющим крепить профнастил. посоветуйте пожалуйста необходимую толщину негорючей теплоизоляции, и может быть есть другие решения такого вопроса?
  2. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    На мой взгляд, проще (и дешевле) обработать дерево хорошим огнезащитным составом. Такие продаются обычно в магазинах пожарной техники.
    В случае пожара, профлист не спасет.
    Если вы боитесь пожара, то я бы порекомендовал оборудовать гараж автоматической системой пожаротушения. Пару самосрабатывающих огнетушителей ОСП-1 вам помогут.
  3. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    2 слоя гипсокартонных листов - огнестойкость 60 минут (при толщине листа 10 мм), 90 минут (при толщине листа 12,5 мм).
  4. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Огнезащиты для древесина бывают 1-й группы огнестойкости (не менее 150 минут).
  5. Kjdby
    Kjdby
    Kjdby
    Только не огнестойкости, а огнезащиты. Есть две группы огнезащиты.
    Дело в том, что горение древесины является сначала эндотермическим процессом, т. е. чтобы горение продолжалось, нужна энергия извне. На этой стадии если извне энергия (тепло) перестанет поступать, процесс горения прекратится. Но потом наступает вторая стадия - экзотермический процесс. Это когда дерево горит уже само по себе, не нуждаясь в доп источниках, а только в кислороде. Так вот средства 2 группы могут работать на первой стадии - эндотермической.
    А средства 1 группы даже на второй стадии! Т. е. они фактически могут затухать горение.
    http://www.lovin.ru/produkciya/statistika_i_pro4ee.pdf
    Это по-настоящему серьезные средства.
    Там же можно взять средство "КСД-А". Оно бывает и 1 и 2 группы огнезащиты.
    МИ это реальность.
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Химия это конечно хорошо, но лучше все же без нее.
  7. Kjdby
    Kjdby
    Kjdby
    Это такой спорный вопрос! Это удивительно просто бывает иногда: человек боится "химии" и кладет линолеум в кухне! По сравнению с формальдегидом, который выделяет линолеум, огнезащитный водный состав - просто брызги на ветру
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тем более в гараже:aga:
  9. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Прекратите свято верить в пользу огнезащитных пропиток!
    Поясню:
    Огнезащитные пропитки, действительно выпускают 1 и 2 группы. Но это не огнестойкость (конструкции), а эффективность самой пропитки! (как и сказал Kjdby).
    Собственная эффективность по гостовской методике определяется примерно так: на пропитанный образец в течение около 2 минут воздействуют пламенем. Потом сравнивают массу образца - до испытаний, и после. В случае потери массы менее 9%, присваивается 1 группа, до 25% - 2 группа, свыше 25% - средство не эффективно! Вот и все.
    Кроме собственной эффективности :), пропитки, как правило, улучшают показатели древесины по воспламеняемости, распространению пламени, дымообразованию и много чего еще (у пожарных много всяких показателей!)
    Далее. Любые пропитки, для получения нормируемой группы, предполагают вполне определенный нормо-расход.
    Для того же КСД, это, если память не изменяет - около 600 г/м2. КСД - это солевой раствор. Добиться такого показателя вручную, кистью - на практике это не возможно! (про пульверизатор нет и речи!). Если только у вас нет автоклава для пропитывания под давлением. Да и для не солевых пропиток, где требуется от 180 до 400 г/м2 (в зависимости от производителя)- это тоже, трудно достижимый показатель.
    Т. е. на практике, заявленную эффективность пропитки, получить достаточно сложно.
    Для пропиток еще есть "срок службы" - это от 5 до 30 лет в закрытых конструкциях (т.е. не подвержены солнцу, ветру, воде). - в зависимости от бренда и "модели" пропитки.
    И, самое главное: СНиП регламентирует, что после применения самых замечательных и самых лучших на земле пропиток - огнестойкость конструкции увеличится не более чем на 4 минуты! Много это, или мало - Вам самим решать.
    Отказываться совсем от пропиток - я бы не стал. Любая огнезащитная пропитка является еще и превосходной биозащитой (защитой от гнили, плесени, грибков...). И лучше уж совметить "два в одном". ;)
    Но основные вопросы огнестойкости я бы решал конструктивно - как и рекомендовал
    pan32, это гипсокартон в два слоя (действительно прекрасный изолятор!) и средства автоматического пожаротушения, как и рекомендовал sfighter !
    И придет в Ваш дом счастье! :hello:
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Давайте ещё вспомним про классическую огнезащиту - штукатурку по дранке
  11. Валерий Рагозин
    Валерий Рагозин
    1. А как быть с нагреванием саморезов? Сколько времени они продержатся при пожаре?
    2. Можно ли крепить потолок из 2 слоёв ГКЛ прямо к деревянным балкам междуэтажного перекрытия?
