Водяное отопление в гараж
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gav81, 04.02.12.
  1. gav81
    gav81
    gav81
    Здравствуйте, многоуважаемые специалисты и не только! Всем добрый вечер! Имею 2-а гаража 24 м2 каждый идущих один за одним, изолированные, т. е. перегородка имеется. Один гараж утеплил и хочу сделать в нём водяное отопление. Перечитал форумы тематические... Идея такова - ТТ котёл маломощный (ну как сказать маломощный..) из линейки самый маломощный, а это 12,5 Квт) типа КСГТ 12.5, Мозырь КС Т-12.5, Очаг КС-Т 10 установить в подвал и вывести на чугунные радиаторы в гараж (или может регистры лучше?). Не знаю, возможно ли это реализовать в жизнь или нет т. к. много вопросов по этому поводу...
    1. Боюсь закипит система т. к. будет малый объём теплоносителя
    2. Дымоход установлен в гараже сотка (нужно 130-150 по идее)
    3. Будет ли хватать воздуха в подвале для горения топлива (есть приточка) и не навредит ли повышенная влажность
    4. Или всё таки вывести трубы через стенку и во второй гараж, поставить кран, если будет закипать - то открыть кран.
    5. Как лучше размещать радиаторы - по периметру гаража или можно только вдоль 2-х стен и какое колличество секций выбрать...думаю ставить 6 батарей по 7 секций (4 Квт всего...)
    Вообще у меня хоть адекватные мысли или я туплю?)...
    Что скажете..посоветуете. водяное нужно что-бы был равномерный прогрев. помещения.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Со самоточка, Я правильно понял? О каких секцыях речь Чугун. алюминий? :hello:
  3. gav81
    gav81
    gav81
    Да, без насоса думаю сделать, хотя сам пока ещё до конца не определился как лучше сделать...
    Чугун
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Никаких особых сложностей не вижу Магистраль 50 подключка радиаторов 20.
    Насколько сырой подвал? Дымоход по котлу, приточка в повал в обязаловку. :hello:
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А чем вам не нравится воздушное отопление на такую небольшую площадь? С водяным отоплением придется ночевать в гараже.
  6. gav81
    gav81
    gav81
    Расшифруйте пожалуйста а то я не особо силён.."Магистраль 50 подключка радиаторов 20." Сырой..но я слышал мнение что при работе котла он быстро просохнет, т. к. в разы увеличится воздухообмен. Будет ли работать котёл если я его в свою сотку воткну? вместо 130? длина 7-8 метров.
    Воздушное не даст того равномерного прогрева помещения, которое мне нужно, и снизу и сверху, есть пушка газовая 15 Квт, в гараже при -5 через пол часа т-ра на уровне головы +20, на уровне ног +9-10. Через 3 часа особо ничего не меняется. Ночевать вряд-ли надо будет, топить пока буду тогда, когда будет работа, за сутки. Т. к. помещение утеплено думаю за сутки обеспечит равномерную т-ру в помещении чугуняки.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вообще-то мощность котла выбрана с очень большим запасом. Будет у вас не гараж, а баня. Дальше. Мощности на отопление не очень большие, а по сему не обязательно на ец понадобится 50 труба, а гораздо меньше. (Если что, шепну как считать) Потому, что если котел будет в подвале, то будет для ЕЦ хороший перепад высот.
    Если же решили устанавливать такой котел, то подумайте еще и о теплоаккумуляторе. Пары бочек будет вполне достаточно.
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Дымоход не потянет на 100 мм, нужно такой же диаметр, как на котле.
    Если котел значительно большей мощности, чем Ваша площадь, то для котла это не есть хорошо.
    А вот если добавить теплоакккумулятор (литров на 300) и перевести систему в принудительный тип (+циркуляционный насос), то очень даже будет хорошо! Уменьшиться количество топок.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну и в чем хороша принудительная циркуляция? В данном случае от нее только хуже.
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    С чего это вдруг?
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Чего-то смысл не ясен. Зачем покупать котел, батареи, трубы и т. д. В гараж отлично подойдет банальный булерья-бутаков. Помещение одно, не надо подавать тепло в другую комнату. В режиме буржуйки можно быстро прогреть, а в режиме длительного горения - поддерживать долго. И никаких запар с протечками, замерзанием воды и т. д. Мне кажется Вы усложняете и рискуете получить проблем в дальнейшем.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Знaком я с буржуйкaми. Около нeё жaрко, в дaльнeм углу дубaк, мeсто зaнимaeт и постоянно мeшaeт.
    А eсли котeл в подвaлe, то это просто отлично! Вынeс бaтaрeи нaвeрх и в ус нe дуй.
    А по поводу зaмeрзaния это ужe вопрос к aвтору нaсколько хорошо утeплeн гaрaж.
    Что кaсaeтся принудитeльной циркуляции. В дaнном случae онa нeумeстнa. Отaпливaть нужно одно помeщeниe и тонких рeгулировок кaждому рaдиaтору нe потрeбуeтся.
    А вот угробить котeл кондeнсaтом и дeгтeм- это получится.
    В дaнном случae eсть пeрeпaд высот и мaло того, что ЕЦ будeт рaботaть со свистом, тaк eё можно будeт сдeлaть и сaморeгулируeмой.
  13. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Гаражи в гаражном кооперативе или рядом с домом ?
  14. gav81
    gav81
    gav81
    Доброе утро всем! А какого диаметра можно брать трубу? я думал насчёт 32-ой. Насчёт теплоаккумулятора..подскажите как это можно реализовать в жизнь? А то читал, там змеевики нужны..куда бочку устанавливать..и как.
    +1. Насчёт замерзания - тосол будет.
    В ГСК... Рядом с домом можно было бы и газ кинуть втихаря)
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    "В ГСК... Рядом с домом можно было бы и газ кинуть втихаря)".
    Потом штраф от газовиков был бы таков, что стоимость гаража не покрыла бы его.
    С этим не шутят. У нас сейчас как раз вплотную занялись этим вопросом.
    Народ годами воровал газ по ночам, отапливая свои большие теплицы, а сейчас им выписали штрафы на несколько тысяч долларов за такую смекалку, а могут и легко посадить, если еще и будешь ерепениться. Все в рамках закона.
