Piazzetta 655T HT
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vlad19, 04.02.12.
  1. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Piazzetta 655T HT
    Установили топку Piazzetta 655T HT. сферическое высокое защитное стекло, которое можно поднимать наверх и открывать в сторону. так вот вопрос должна ли дверца фиксироваться в любом положении при поднятии на верх или все таки нет. Монтажники мне говорят что нет. типа одной рукой поднял дверку другой рукой сделал что надо. отпустил дверку и она сама опустилась. Типа все это для безопасности. У меня именно так. но что то терзают меня сомнения что не должна она всетаки опускаться если мы хотим оставить ее открытой. Подскажите
  2. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    В европейской версии не должна фиксироваться. В российской - может, по аналогии с другими производителями.
  3. andreyrf1977
    andreyrf1977
    andreyrf1977
    Piazzetta 655T HT дверка остается в том положении, в каком Вы ее оставили. Брак однозначно!
  4. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    где то про это написано?
  5. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Andreyrf1977 какой брак? Это топка всегда так шла, что дверь опускается! Можно убрать груз с дверки и она будет фиксироваться.
  6. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Может быть все дело в противовесе?
  7. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Да. снять пластину с дверки и вес станет равен, чтоб фиксировать дверку в нужном положении
  8. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Признаюсь, плохо себе представляю, какую пластину на дверце можно снять? Это предусмотрено в конструкции топки ?
  9. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Так оно и есть. Сам лично не снимал, но топку видел на которой это делали.
  10. dIMITRIUS
    dIMITRIUS
    dIMITRIUS
    Расскажите какие ощущения от топки?
    Долго ли она горит с одной закладки? сильно ли коптииться стекло? быстро ли она слушается регулировки подачи воздуха?
  11. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Топка нравится своим высоким стеклом. Стекло коптится, сильно не сильно не скажу, потому как это все относительно но купил средство для чистки стекол (в ОБИ) и чистится на ура. Относительно регулировки подачи воздуха разницы не заметил вообще ни какой. Камин топится чисто в декоративных целях. Сейчас бы сделал эту же топку с тепловым щитком и убрал бы противовес. Если в 2 словах то топка нравится вертикальным большим стеклом и возможностью подъема его на верх.
  12. SERG35_F
    SERG35_F
    SERG35_F
    Присматриваюсь к этой топке.
    1. Можно ли в этой топке сделать забор воздуха в топку с улицы ?
    2. Можно ли сделать забор подогрев уличного воздуха через трубы идущие вне топки, т. е. организовать вентиляцию с подогревом уличного воздуха посредством топки ?
    3. Топка может быть установлена без декора или её дизайн не позволяет оставить её как есть ?
  13. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    А чем она Вам так понравилась? Человек же написал:
    Что не удивительно, потому что
    И
    Читай, потому что, задолбаешься каждый раз драить стекло...
    Оно Вам надо? :hello:
    п. с. Почитайте форум, - тут есть отзывы и о других топках:hello:
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    У меня такая топка.
    1. Можно
    2. Можно но не нужно
    3. Не нужно так делать
    Не надо ставить телегу впереди лошади. Эта топка сделана под определённые задачи и она с ними успешно справляется. Топка вертикальная с большой камерой. Обдув стекла организован с двух сторон, сверху и снизу. Такое стекло не продуешь только сверху. Я за пару лет эксплуатации мыл стекло всего два раза. Фоток по работе моего камин в моей теме на другом форуме выше крыши.
    Есть ли топки лучше? Конечно есть. Но вертикальных с такой камерой и с лучшим функционалом- вряд ли. У вертикальных топок свои болячки. Если правильно топить и хорошими дровами то их можно минимизировать
  15. SERG35_F
    SERG35_F
    SERG35_F
    Спасибо за оперативные ответы.
    Почему не стоит сделать из топки прибор принудительной вентиляции с подогревом ?
    Холодный воздух с поступает по трубе с улицы к топке, нагревается. В итоге получаем свежий теплый воздух с улицы в гостиной.
