Монтаж ввода, ящик на столбе
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем DXSh, 04.02.12.
  1. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну пусть попробуют... Основания?... За потребленную электроэнергию я плачу, к счетчику по СВОЕЙ возможности пускаю. Это означает, если я дома или если со мной заранее согласовали время - то пожалуйста, смотрите, я не жадный. А если меня дома нет, то я не собираюсь бросать все и бежать на задних лапках, лишь бы угодить проверяющему потому как он уже запарился меня ждать:mad: Кто против? ;)
    ЗЫ А с электриком мы в случае чего разберемся. Насилия не будет:)]:aga: Разочек заплатит за восстановление размороженной системы отопления и протухшую черную икорку в холодильнике, на всю жизнь забудет, что такое кабелерез:aga:
  2. AlBell
    AlBell
    AlBell
    У меня по этой же теме вот какой вопрос:
    В моём случае, так же как и на фото в самом начале темы, у опоры к которой нужно подключиться имеется приставная опора (или как она там называется). Могу ли я установить свой ящик на этой опоре и сделать к ней спуск кабеля не порнографический, а вплотную к столбу? Ведь по ней никто в кошках лазить не будет?
    А если укрепить ящик на нижней поверхности, так его можно расположить и повыше, чтоб не приседать когда в окошко заглядываешь!
    Такая установка как-то регламентируется впрямую? Ну, там - недопустимо, или допускается, при условии... Чтобы предметно разговаривать с местными товарищами.
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Почему лазить не будут? А как вас подключать будут? Вы думаете из-за Вас автовышку гонять будут. И потом к одному столбу можно подключить не одного абонента. По поводу ящика - делайте так чтобы окошко было на высоте 170-180 см.
  4. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Речь о приставной опоре.
  5. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Посмотрел я на картинке "кошки" и не увидел как им будет непреодолимо мешать кабель расположенный вплотную с одной из сторон столба. Они ведь двумя сторонами в столбу прижимаются. Да и столбы с установленными вплотную ящиком и кабелем я видел, только фотографии не нашел.
    Мне кажется, проблема надуманная.
    Прошу сильно не пинать, если не прав! :)
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    У электриков обычно по 2 ноги. Правая и левая. И кошки сделаны на правую и левую. Когда электрик поднимается кошки обхватывают столб со всех сторон.
  7. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Дополню: при этом либо будет кабель заминаться когтями, либо нога соскальзывать со столба. ;))
  8. AlBell
    AlBell
    AlBell
    ОК. Посмотрел еще раз, те кошки, что я вначале видел - для круглых столбов. Там кабель грубо говоря между ног свободно... в смысле не заминался. А кошки для бетонных - да! Засада! Но я все-таки постараюсь сфотографировать кабель смонтированный вплотную к столбу. На всякий случай.
  9. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Разговор о том надуманна проблема или нет ни о чем. ;)) Ибо приедут глянут и пошлют. ;)) Переделывать согласно бумажкам. ;))
  10. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Мне кажется, я понял смысл написанного. Но, все-таки, со знаками препинания было бы проще. Что это за бумажки, и есть ли они? Вот в чем вопрос.
    Встречался вчера с электриком из местного РЭС - сказал, что сделают в лучшем виде и нет таких бумаг, что заставят их делать не вплотную к столбу. Фото с соседнего столба. Говорит, что делал не он и у меня будет все красиво! ;) DSC00082.JPG
  11. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Я сделал как на фото.
  12. sisimpson
    sisimpson
    sisimpson
    Орел
    Хочу делать такие же крепления к столбу. Но никак не могу понять, что за планки, которые стягиваются шпильками и где их найти. Всю голову уже сломал. Хочу их использовать, чтобы не заморачиваться с уголками. Буду очень благодарен за информацию.
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Sisimpson, вроде это профиль для стелажного крепления :) хотя нет, еще в кабельных подвесах такие есть. Я взял первый попавшийся уголок, валявшийся где то рядом. Зацепил на высоте 2.5м двойными гайками и шпильку расклепал немного. Снимал потом болгаркой :)
  14. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
  15. sisimpson
    sisimpson
    sisimpson
    Орел
    Владимиp, Pelengas, спасибо огромное за помощь! Искать, как я понимаю, необходимо в магазинах электротоваров?
