1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Заглушить радиатор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ArtemM, 04.02.12.
  1. ArtemM
    ArtemM
    ArtemM
    Ярославль
    Заглушить радиатор
    В-общем имеем следующее:
    Каркасный дом, отопление - настенный газовый котел, полипропиленовые трубы, алюминивые радиаторы. СО - двухтрубная. Одна из веток - радиатор в санузле, где вход воды в дом, далее трубы уходят в тамбур, где радиатор замыкает ветку. В тамбуре железная дверь, плохо держит тепло. Идея следующая - замкнуть эту ветку после радиатора в санузле, т. к. боюсь, что в тамбуре может трубы прихватить. Замкну и демонтирую трубы и радиатор в тамбуре. Повешу туда конвектор электрический.
    Вопрос - как правильно замкнуть? можно ли просто обрезать трубы и поставить полипропиленовые заглушки? Или лучше трубы соединить? Соединять сложнее, т. к. трубы вместе идут. Замыкание или заглушивание будет через 2 метра после радиатора в санузле, т. к. до этого все закрыто коробом.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Можно подробнее. Желательно фото радиатора или схема подключения.
  3. ArtemM
    ArtemM
    ArtemM
    Ярославль
    Да там все просто, идут две трубы, вход в радиатор - с верхней, выход- в нижнюю. Можно просто заглушить эти две трубы через 1,5 метра после радиатора, не соединяя между собой? Круг все равно образуется через радиатор.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, если всё так и есть, то проблем не будет. Двухтрубка безболезненно переносит отключение или снятие любого радиатора. Трубы соединять (закольцовывать) не требуется.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вопрос только в том не останутся "заглушенные" (без циркуляции) участки в не отапливаемом помещении?, о чем и был вопрос:
  6. Pirotexnik74
    Pirotexnik74
    Pirotexnik74
    именно так... циркуляция прекратится и трубы успешно замерзнут.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    А не проще утеплить входные двери чем резать тубы? :hello:
