Нормативы по давлению и скорости поступления воды
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем V1v1v1k1k1k1, 04.02.12.
  1. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    А когда пузырьки уходят, воды в ведре сильно меньше становится?
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Мур-мур, не заметил, надо проверить в стеклянной емкости.
    Спустя 5 минут вода становится прозрачная, а в течение этого времени визуально над ведром заметен туман. Забавное зрелище на самом деле :aga:
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Я сколько себя помню, всегда так. Раньше пили воду из под крана, а не через фильтр, всегда сначала белая была, а через несколько минут уже прозрачная.
  4. Hunter33
    Hunter33
    Hunter33
    По водоснабжению можно посмотреть в СНиП 2.04.01-85 .Обращаться нужно с письменным заявлением в ЖЭК
  5. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Уже давно это называется СП 30.13330.2012
  6. Hunter33
    Hunter33
    Hunter33
    Отстал я от жизни похоже)
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А каким то снипом регулируется какое давление должно быть на подачу в частный дом?
  8. Alex120464
    Alex120464
    Alex120464
    Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора (в часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00):
    в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см).
    То есть давление воды в точке водоразбора при закрытом контуре (закрытых кранах (вентилях) в квартире не должно превышать 0,6 МПа (6 кгс/кв. см) и быть не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) при открытых кранах (вентилях).
    Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354.
    В силу требований п. 5 ст. 426 Гражданского кодекса РФ иные условия ничтожны.
    Следует так же иметь ввиду, что с момента принятия Федерального закона
    "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, в силу п. 3 ст. 4, федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера.
    То есть любой НПА будет носить обязательный характер только если указание на него даётся в Федеральном законе (за исключением технических регламентов).
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У нас проблема в очень большой разности давлений. Я не замерял, но по ощущениям холодной от 0.1 до 0.5 бар, а вот горячей в разы больше. При этом малейшее увеличение разбора холодной воды по стояку приводит к тому, что принимающий в этот момент душ выскакивает с криком и ожогом на спине, гор. вода почти кипяток :( Ну и общий напор, естественно, слабый. Если только не нужен кипяток, он то хлещет как из автомойки, то и смотри эмаль с ванны отлетит.
    Иногда открытый смеситель вообще передавливает и из холодного крана тоже течёт горячая.
    Установил в душе смеситель с t регулятором, даже он не всегда спасает, слишком резкие перепады.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Видимо, имеет смысл поставить редуктор на горячую воду.
    А вообще, конечно, нужно заставить УК выровнить давление. Давление меньше атмосферы это вообще не давление.
  11. Kolhoznn
    Kolhoznn
    Kolhoznn
    Нижний Новгород
    ПП 354
    3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора <1>:
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я правильно понимаю что если в кране есть 0,5 атм, то по нормам это проходит?
    Как заставить работать УК над вопросом выравнивания давления до вразумительных, у нас то 0,5 то 5 атм в стояке горячей воды, за 10 секунд меняется. На нижних этажах вроде всё нормально, а выше 8-10 этажа давление бывает по настроению, настроение не угадать. Как кто то включает сильный напор горячей воды, видимо на нижних этажах, то у верхних всё на минимум падает. Сегодня упало до 0,5, я попробовал душ с горячей водой поставить вертикально, вода вытекала только из половины лейки. В общем дурдом какой то.
    Какие нормы им объяснять и что делать в этом случае?
  13. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Приветствую. Вопрос. Пятиэтажка 4 подъезда. Газовая калонка. Нет Напора не загорается. При вызове УК дают напор все нормально потом опять нет Напора.
    Есть, снип в сколькоких квартирах должно работать калонка на пятом этаже %, а то напор типо есть при разборе 5 этажи не могут зажечь калонку. Или только напор на входе? На 5 этаже. Что бы работали все калонки на 5 этаже.
