Провел геологию, делать или не делать цокольный этаж?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kants, 04.02.12.
  1. Kants
    Kants
    Kants
    Уважаемые форумчане!
    Планирую в летний сезон 2012 года постройку коробки дома в Подмосковье (Клинский район, пос. Нудоль). Пока думаю над проектом. Склоняюсь к одноэтажному дому с холодным чержаком и с цокольным этажом для размещения технических (нежилых) помещений.
    Получил от застройщика результаты инженерно-геологических изысканий. Они проводили их для проекта газопровода в конце ноября 2011 г., две выработки попали рядом с моим участком. Результаты во вложении.
    Понимаю, что для себя имеет смысл бурить еще раз конкретно на месте будущего строительства.
    Вопрос в следующем: достаточно ли этих данных, чтобы определиться принципиально, делать цокольный этаж или нет? нормально расположены грунтовые воды? не будет ли проблем с подтоплением? на сколько метров реально углубиться в грунт с учетом наличия небольшого уклона на участке?
    Буду очень признателен за Ваши советы.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    1.3 в землю, метр над землей. Нормально .
  3. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    У Вас уже должен быть план фундамента и выбран проект.
    Т. е. лить/ФБС фундамент и материал стен блоки/кирпич/каркас/...
    А так ройте землю и определяйтесь с цоколем.
    Сами увидете потянете или нет.
  4. Kants
    Kants
    Kants
    Громозека, а из каких цифр исследования выработок это следует? Я увидел по грунтовой воде минимальную глубину 2,9 м. А почему заглубляться на 1,3м можно, а не на 1м, например? И как влияет на исследование то, что оно проведено в конце ноября, грунтовые воды на другой глубине находятся по сравнению с весенним периодом?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не из каких. Если бы геология была бы сделана в апреле с теми же результатами то я бы сказал что можно на 2 метра закопаться .
  6. Kants
    Kants
    Kants
    AlexJAN7, хочется при выборе проекта дома уже определиться можно делать цокольный этаж или нет, ведь это повлияет на проект дома в целом. После того, как выкопаем котлован и поймем, что уровень ГВ высокий уже будет поздно что-то перепроектировать...
    То есть, правильно выработки сделать в апреле? Какова погрешность имеющихся (ноябрьских) результатов?
    В принципе обозначенных Вами 1,3м заглубления цокольного этажа для моих задумок вполне достаточно.
    Можно ли расчетным путем с использованием данных имеющегося исследования выработок убедится на данном этапе, что в последствии не придется бороться с водой в цоколе?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно нет ! :)] Чудес не бывает. Утро вечера мудренее. А весна, - зимы. :hello:
  8. Kants
    Kants
    Kants
    :) Да... технической подкованности в вопросах геологии мне явно не хватает...
    В любом случае, спасибо за информацию!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо убрать грунт до суглинка, сделать щебёночную подушку и лить плиту, стены ЦЭ лучше монолит.
  10. Kants
    Kants
    Kants
    Winder, Вы опять же говорите о начальном этапе стройки, этапе котлована. Понимаю, что ЦЭ можно в любом случае реализовать, только расходы на гидроизоляцию и преодоление последующих возможных трудностей могут зашкалить за все разумные пределы, вот и хочется сейчас понять реально ли в имеющихся условиях сделать ЦЭ, чтобы выбрать проектное решение и по весне его начать реализовывать.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я написал, как на Вашем грунте сделать ЦЭ, по другому - будут различные проблеммы. ;)
    Суглинок весной будет водоупором и УГВ однозначно поднимется к тому же он ещё более размякнет, можно подождать и по весне окончательно принять решение, но по любому, чем выше и шире тем проблемм меньше.
  12. Kants
    Kants
    Kants
    Благодарю всех откликнувшихся за участие! Ваш опыт и советы несомненно будут мною востребованы при принятии решения выбрать проект дома с цокольным этажом или без.
    В целях поиска истины хотолось бы расширить круг экспертов. Кто-нибудь еще может прокомментировать мою ситуацию? Возможно с научно-технической точки зрения получится проанализировать результат анализа двух выработок?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
