Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам пенополиуретаном (напыление)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем владимирмих, 04.02.12.
  1. владимирмих
    владимирмих
    владимирмих
    Вилючинск
    Добрый день. Подскажите кто знает. Не подвергнутся ли гниению балки перекрытия и подшивочные доски при устройстве звуко- теплоизоляции напылением ППУ, между лагами межэтажного перекрытия. Напыление планирую осуществлять на подшивку (доска 25мм.)
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Зачем вам такое дорогое...и к тому же утепление межъэтажья? Оба этажа отапливаемые? Достаточно только звукоизоляции...материал нужен высокой/большой плотности...
  3. владимирмих
    владимирмих
    владимирмих
    Вилючинск
    Я не совсем правильно выразился. К этому нужно добавить, что нужно будет утеплять и потолок второго этажа. ППУ влагонепроницаем не повлияет ли это на балки находящиеся наполовину в пене?
  4. Ирина Белгород
    Ирина Белгород
    Ирина Белгород
    Белгород
    @владимирмих, Вы решили свою проблему? Встал точно такой же вопрос. Если Вы использовали ППУ, как эксплуатация?
  5. владимирмих
    владимирмих
    владимирмих
    Вилючинск
    Ирина доброго времени суток! Проблема решена была утеплением минватой :hello:
  6. Ирина Белгород
    Ирина Белгород
    Ирина Белгород
    Белгород
    @владимирмих, спасибо за ответ:hello:. Мне ппу тоже тревожно использовать. Удачи!
