Размещение и хранение ручного электроинструмента в мастерской
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем vreeon, 04.02.12.
  1. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Комсомольск-на-Амуре
    Вчера купил себе перфорированную панель фирмы Практик. Осталось только собрать и разложить ручной инструмент.
  2. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Сегодня руки дошли до уборки в гараже
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Торцовка, шурик и компрессор.
    Но только шурик подпадает под название темы. :aga:
  4. MOHAPXUCT
    MOHAPXUCT
    MOHAPXUCT
    Севастополь
    Ищу вариант компактного расположения расходки, сейчас все в разных органайзерах, неудобное очень, стенли органайзеры смотрел тоже не очень, надо такое чтоб в пару движений любую расходку достать, если все это еще можно компактно вертикально расположить около стенки стеллажа, было бы вообще шикарно. Какие-то такие маленькие шкафчики с выдвижными полуоткрытыми шухлядками, найти такого в продаже не могу.
    Ручник так расположил, пока хватает практически под все, покрупнее вещи, типо паяльного молотка, лежат по ящикам.
  5. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Так не интересно! А как же сам процесс поиска? Когда обнаруживаешь то про что давно забыл или потерял?)
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем привет! Молодцы прям все у вас аккуратно. Я все пытаюсь навести порядок пока выходит с переменным успехом. Но вопрос такой есть ли у вас самодельные ящики для хранения и транспортировки в машине инструментов? Есть ли есть поделитесь идеями. На ум приходит только ящик с фанеры. И еще что бы вы использовали в качестве уплотнителя для фиксации инструмента в ящике?
    Был у меня шуруповерт интерскол. При строительстве дома я его расквасил - уронил с крыши. Остался кейс. Думал куда его девать и под что приспособить. В итоге выломал вырезал все перегородки, и решил его сделать чемоданчиком под лобзик спарки. Картонная коробка быстро приходит в негодность. Встал вопрос как, точнее чем фиксировать неродной инструмент в кейсе. Зять, предложил вариант с монтажной пеной. Будет интересно опишу подробнее. Минуса два:
    1. Эстетика
    2. Груз не сбалансирован в чемодане (правильнее было расположить лобзик посреди чемодана)
    В остальном я думаю все лучше картонной коробки.
  7. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Достали меня картонные коробки под электроинструмент. Последней каплей в моем море терпения стал полет на ногу лобзика из внезапно порвавшейся коробки. Спасли ноги зимние ботинки, поорал-поматерился, конечно:|: Попытки купить готовый ящик из пластика успехом не увенчались - либо маленький, либо большой, либо неудобный в пользовании. Начал делать ящики из обрезков фанеры 5мм. толщиной, благо, кусков и обрезков насобирал достаточно.
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
  9. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Буду на доме - сфотографирую. Пока сделал для лобзика Макита. В принципе ничего сверхоригинального - поставил лобзик на подошву, смотал сетевой провод, рядом приложил его "свиту" - набор пилок в коробочке, кисточку, одноразовый шприц с маслом, замерил ширину-длину-высоту. Добавил по 10..20 мм. Напилил фанерок, собрал коробку на столярном клее Момент с тонкими гвоздиками. Крышка с одной стороны в паз, с другой на вертушку из кусочка той же фанеры, ручка от двери металлическая на саморезы (ручек у меня полно:|:), покрасил неводной морилкой, углы оклеил кусками пластикового уголка на клее Жидкие гвозди. Попробовал все уложить, потряс-покрутил. Результат меня устроил - компактно, "один ящик - один инструмент с расходкой", как и хотел, для частой перевозки в машине отлично:super:. Думаю, что для дисковых пил и фрезеров потребуются ящики помощнее, + из кусков пенополистирола сделать вкладыши на дно ящиков под выступающие из корпуса пилы защитные кожухи дисков.
  10. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Наибольшую головную боль доставляет болгарка 230 мм и сварочный инвертор. Предложенный в магазине кейс под болгарку больше напоминет подводную лодку, почти в 3 раза превосходя инструмент по размерам. И ценник вообще негуманный. А сварочный хотелось бы упаковать вместе с костюмом и маской, но ящик будет громоздким, как танковая башня. Поэтому придется костюм сварщика и маску уложить в сумку.
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    IMG_4458.JPG IMG_4459.JPG IMG_4460.JPG IMG_4461.JPG IMG_4462.JPG По просьбам заинтересовавшихся. Не снял - от произвольных перемещений крышку изнутри удерживают две полоски фанеры.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
  13. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Переборщил я с этими уголками. Просто кусочков тьма болтается, вот и решил попробовать... но только внешний вид испортил. Оторву нафиг:|:
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @ШмуликШлеперсон,взгляд отвлекают без них и в правду думаю лучше будет
  15. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Кто как хранит стамески? И перевозит/переносит, соответственно? Хиленькие пластиковые накладочки слетают, и острющие лезвия распарывают что угодно, от ткани до пальцев, а при контакте с железом тупятся:(
