Заменить внутренние несущие кирпичные стены на газобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем typedef, 04.02.12.
  1. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Всем привет!
    у меня по проекту дом из газобетона D400 400мм, на нем через монолитный армопояс лежат пятиметровые пустотные плиты перекрытия. Цоколь (ФБС 500мм) + 2 этажа + мансарда.
    Внутренние несущие стены по проекту должны быть кирпичными 380мм. Я их хочу заменить на газобетон D400.
    Вопрос какой ширины будет достаточно для этих стен?
    Чисто интуитивно кажется, что 400мм, как и наружние, будет перебор или?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило внутренние стены наиболее нагружены. Но в 1,5к что-то многовато, обычно в 1к делают. Надо проект смотреть...
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Если так прям хочется из ГБ внутренняя стенка чтоб была, я б ее сложил с промежутками 200мм. Потом в них (промежутки) залил колонны.
  4. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Можно 375 газобетона, но обязательно пояс под плиты заливать...скорей всего у вас стенка 380м потому что внутри вентканалы...
  5. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    вентканалы идут, но только в двух небольших, остальные все равно спроектированы в полтора кирпича, хотя в них вентканалов нет.
    армопояс под плитами по-любому будет, это не обсуждается.
    Просто пока не считал, но мне кажется, что внутренние стены из кирпича будут дороже и дольше в возведении, чем газобетон... может ошибаюсь...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Зато кирпичные внутренние стены будут более теплоемкими, и на них проще будет что-то вешать, не надо заморачиваться со специальными дюбелями по газобетону. Да и посчитатйте, такая ли большая разница в цене в сравнении с газобетоном будет?
    Тогда можно вообще не заморачиваться с несущей стеной, а делать несущий ж/б каркас, один фиг газобетон даст усадку и нагрузка пойдет на колонны.
  8. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    У нас две несущие стены выполнены из 30см г/блока, каждые 4м колонна ж/б 30х30см, это прораб так усилил. Если бы делал сейчас сделал бы из силикатного или общестроительного красного кирпича в 1к. Во-первых больше тепломассы, во-вторых шумоизоляция лучше, время на возведение это не существенно, вы же не на конкурсе, разница в цене - мизер.
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Ну. про дороже - все, что Вы выиграете на стоимости материала, вы проиграете на его количестве.
    2. Вы очень торопитесь? ;)
  10. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Я в своем мечтаемом доме хочу сделать внутренние стены и перегородки из полнотелого красного кирпича еще и для красоты: хочу оставить его неоштукатуренным, только швы затереть, нравятся мне такие кирпичные стены :) Правда, придется очень тщательно следить за качеством кладки.
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Наймите технадзора. :) - пусть он контролирует
    Про дом из кирпича я Вас понимаю, сам об этом писал в своем дневнике.
  12. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Ну про скорость возведения это не существенно конечно
    основной вопрос в технически грамотном исполнении, ну и экономическая составляющая при прочих равных
    буду думать, считать
  13. megen
    megen
    megen
    Стройте по проекту.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Как я понимаю, есть разница в усадке ГБ и кирпича. Точных данных у меня нет - вроде бы речь идет о 2-3 мм на этаж. Как лить бетонную плиту перекрытия, опирая её внешние несущие стены из ГБ и внутренние несущие из кирпича? Возможно ли это вообще? Не повиснет ли всё на кирпиче? Есть риски? Как их снизить?
