Тепловой насос на базе системы EarthLinked
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kolyamber1, 03.02.12.
  1. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Ох и не любит же дедушка бедных амереканцев :(
  2. Kolyamber1
    Kolyamber1
    Kolyamber1
    Давайте не сорится:)]. Нашел еще фотки.
  3. Kolyamber1
    Kolyamber1
    Kolyamber1
    Спасибо за спасибо а поговоритьто и нескем:faq:
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А есть схема сего чудного девайса? Не понимаю, зачем два насоса? Что за баки расширительные? Контроллер, кажись Сигнетикс?
  5. Kolyamber1
    Kolyamber1
    Kolyamber1
    Контроллер Мастер Кит за 2300 руб. Один насос для циркуляции теплоносителя в дом а второй для отбора тепла от теплообменника конденсатора. Бак обычный промежуточный аккумулятор между котлом и батареями. Все просто.
  6. Kolyamber1
    Kolyamber1
    Kolyamber1
    Кому интересно, произвел замену компрессора с обычного на специальный для ТН (Данфосс). Столкнулся с проблемой как промыть контур. В контуре находилось масло минеральное, а в новом компрессоре синтетика (причем PVE). От предыдущей модели у меня остался бак отделитель жидкости который делал своими руками и получилось так, что внутрений дефект или моя ошибка привели к тому, что он начал оставлять в себе масло. Подключил к системе, залил контур под завязку жидким R22 и в качестве прокачивающего насоса использовал утилизатор. Через полчаса все масло контура было в баке.
    Компрессор заменили, но столкнулись с еще одной проблемой, потребовалось увеличить теплообменник. Решели дополнить уже имеющийся еще одним на 5кВт. Установку произвели в цепь обратки батарей. К циркуляционым насосам установили регуляторы вращения ЭРКО-01. Вообщем произвели запуск и получили результат в 55гр. легко. Можно и больше, но зачем до батарей не дотронуться. Время нагрева на 10гр. составляет 7 мин. В зимнее время скорее всего увеличиться.
  7. Kolyamber1
    Kolyamber1
    Kolyamber1
    Готовый вариант. Внешней красоты нет, но внутренняя присутствует. Буду завязывать с ТН. Для себя все сделал и доказал что все возможно. Дом себе буду строить обязательно установлю. А так надо что то новое думать и осуществлять, как не крути а все это прошлый век. :)]
  8. Kolyamber1
    Kolyamber1
    Kolyamber1
    Еще один сезон, запуск произведен машина работает. Очень нравиться работа контроллера ЭРВ. Установил CAREL. Жаль рассказать больше нечего все работает. Весной где находится контур земля не имеет движения, видимо хорошо подмерзает. Образуется неровность участка, это хорошо заметно так как выложена камнем. Пучит.
  9. Kolyamber1
    Kolyamber1
    Kolyamber1
    Зима на исходе полет нормальный. Три года уже пройдено. Потребление за это время можно увидеть на счетчике.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Было бы интересно узнать, как в Вашем случае осуществляется возврат масла.
  11. Kolyamber1
    Kolyamber1
    Kolyamber1
    Возврат масла происходит естественным путем без участия маслоотделителя. Переживания были, но если бы масло не возвращалось компрессор умер бы уже через месяц (в лучшем случае). В первом варианте так и произошло, но там были конструктивные ошибки (кстати которые привели к положительному эффекту, эту ошибку потом использовал на работе для утилизации масла после грязного сгорания. Система очищалась на "ура")
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если не сложно - расскажите нам про эти ошибки. Не хочется наступать на Ваши грабли...
  13. Kolyamber1
    Kolyamber1
    Kolyamber1
    Был установлен отделитель жидкости на линии всасывания, что привело к залеганию жидкости вместе с маслом. Эту проблему можно было решить дополнительным дросселирующим узлом тем самым подымать со дна отделителя, но решили пойти путем проще установив докипатель сделанный своими руками используя линию конденсации после тепообменника.
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Хотелось бы узнать глубину заложения контура и диаметр трубки, давление испарения при HHP030, давление конденсации - чтобы понять что в результате получилось
  15. Kolyamber1
    Kolyamber1
    Kolyamber1
    Глубина до 10м. Труба 1/2 и 3/8. Давление конденсации 17- 19. Давление испарения в начале сезона 3,4 в конце сезона 2,2. Циркуляционный насос работающий на конденсацию имеет электронное регулирование, что дает возможность быстро входить в рабочий режим ну и т. д.
