Пароизоляционная пленка под металлочерепицу
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Серега32P, 04.02.12.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Накрывает, сначала висит, ветром треплет как флаги. Потом когда обрешётку наколотите пристрелите её снизу к обрешётке. А вместо сухого спасиба люди высылают пузырь в личку!
  2. Yevigor
    Yevigor
    Yevigor
    Луганск
    Топор, я извиняюсь, на форуме недавно, про пузырь не знал, что можно слать в личку, привык в живую :).
    Но наберусь наглости и задам еще пару вопросов:
    Получается, будет уклон гидроизоляции в сторону стропила, а нужно ли при этом делать провисание гидроизоляции?
    Вчера в "Эпицентре" увидел гидроизоляционную мембрану, что лучше ложить пленку или мембрану?
  3. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Провис не помешает. Тут надо помнить что в этом месте влага может появиться только из-за задувания снега под конёк. Со стены пар будет поступать в ничтожном количестве. Им можно пренебречь. Провис формируется так - плёнка свободно лежит на стене, а после стены загибается в обратную сторону и пристреливается снизу к обрешётке. Получается что пристреливается та же сторона плёнки что и по всей кровле. По поводу плёнки. Я никогда не использую так называемые мембраны. Только плёнки с микроперфорацией. С зазорами снизу и сверху плёнки. Хотя большинство народонаселения местного считают такой подход отсталостью и деревенщиной. Поиском найдите соответствующие темы. Я, пожалуй, на днях сделаю запись в своём дневнике на эту тему.
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Пленка с микроперфорацией и мембрана, разница в том, что пленку нельзя класть на утеплитель, делают с провисанием для стока конденсата. Мы раньше с такими работали, ниче, стоят и работают крыши по сей день. Просто появились качественные трехслойные мембраны, с которыми удобнее работать да и характеристики получше. Ваш подход вовсе не деревенщина, если действительно два вентзазора достаточной высоты. Плюсы лучшая на мой взгляд вентиляция. Минусы- трудозатраты и материалы.
  5. Yevigor
    Yevigor
    Yevigor
    Луганск
    Прочитал на сайте изоспана, что мембраны укладываются без провисания, а как тогда мембрана укладывается на коньке, без разреза?
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Все зависит от способа организации подкровельной вентиляции.
  7. Yevigor
    Yevigor
    Yevigor
    Луганск
    А какие есть варианты?
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Укладка мембраны на утеплитель исключает формирование жёлоба плёнкой. Зачем она тогда вообще нужна?
  9. Слик01
    Слик01
    Слик01
    Давлеканово
    Всем доброго дня. Уважаемый ТОПОР подскажите у меня жилая мансарда по стропилам с наружи зашито ОСП-9мм поверх будет профнастил. Нужно что либо положить между ОСП и профнастилом. и если нужно то что. Просьба сильно не пинать если что не так спросил.​
  10. Yevigor
    Yevigor
    Yevigor
    Луганск
    Слик01, вы пишете один и тот же вопрос в разных темах, для чего?
    Под железо нужно ложить гидроизоляцию, если зашито все плитой, положите битумную черепицу.
  11. Слик01
    Слик01
    Слик01
    Давлеканово
    Разные люди разные мнения.
