1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. ticshen
    ticshen
    ticshen
    Toropets
    У меня вопрос по дымоходу.
    Между плитами перекрытий 1 этажа и подвала оставлен проем в 1,55 м на 1,55 м под печь-камин. В этом месте будет залит бут. На бут станет печь. Рядом с печью - тепловой щит (на фундаменте для дома). На печь станет основная труба, в которой будет 4 канала: вентиляция, печь 1 этажа, камин, котел.
    В подвале рядом с фундаментом под печь предполагается поставить котел ТТ.
    1.Можно ли через печной бут протянуть дымоход для котла - хотя бы немного
    вмуровав его сбоку?
    2.Как дымоход от котла вывести через печь в основную трубу?
    3. Не сломает ли массой печи отрезки дымохода, где он поворачивает от печи к щиту и от щита к основной трубе?
    4. Нарисуйте,пож-та, если можно, как лучше сделать дымоход от котла к основной трубе.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте и дайтеобъяснения понятней и подробней.
    Гадать не буду!
  3. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Для vitalik_avto,
    Если в инструкции завода изготовителя сказано, что диаметр дымового патрубка 156 мм", то заужать его ни в коем случае нельзя. Ставьте рабочую трубу Ø 160.
    Трубы 6 м для нормальной тяги в вашем случае вполне хватит.
    Межсезонный ход сруба будет меняется вместе с вашими трубами. А после конопатки, это такие малые подвижки на объём, что они, я думаю, не приведут к нарушению ваших дымоходов.
    Последнее было для sly2k:)
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Предположим что межсезонными колебаниями можно пренебречь, и после усадки ставим трубу и все ок. а если понадобится через какоето время проконопатить - он опять на 5 см поднимется - за счет чего сиграет труба в данном случае? (Труба планируется металлическая)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трууба сиграет заь счет того, что она стоит на нижнем крепеже, а остальные только исключают отрыв и крены.
  6. pomazok 29
    pomazok 29
    pomazok 29
    Киев
    Добрый день Алексей !
    Если в двух словах, то вот такая у нас беда. До этой зимы в доме не жили, это была первая зима. Кирпич стал покрываться льдом, и потом его порвало. Помогите, подскажите что сделано не правильно, и как сделать правильно. Заранее спасибо.
  7. ticshen
    ticshen
    ticshen
    Toropets
    ТТК будет стоять от печного бута через стену из фундаментных блоков в 40 см толщиной. В блоках выбью проем и вставлю трубу от котла. А дальше? Она упрется в бут. Значит, в буте нужно будет делать проемы и прочистные отверстия. Это не остабит кладку? В каком месте бута начинать выводить дымоход? Как правильно сделать прочистное отверстие? Не сломает ли массой печи все эти повороты? Может, отказаться от щитка и заделать проем вообще, вывести трубу от котла напрямую в основную трубу?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо все переложить из керамического кирпича с утеплением всей трубы и отводом конденсата.
    Дымоход от котла через щиток лучше не советую проводить. Ведите в трубу.
    Сквозь забутовку проходите нержавеющим патрубком заключенным в толстостенную гильзу.
  9. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Добрый вечер, Алексей.
    Есть жилая баня, собираюсь поставить металлическую печку (еще не определился какую). Печка будет располагаться на первом этаже у стены дома где фронтон. Подскажите, как будет лучше с точки зрения безопасности и экономичности? Вариант 1 - труба идет внутри дома со всеми переходами и т.п. Вариант 2 - труба выводится от печки непосредственно сразу (или может немного выше) через стену на улицу и далее в утепленном виде наверх. При высоте конька 6 метров длина трубы наверное будет примерно одинаковая. Внешний вид трубы параллельно стене меня не волнует, т.к. тыловая это сторона дома
  10. pomazok 29
    pomazok 29
    pomazok 29
    Киев
    Алексей ! Труба из дома, у нас выходит выше желтой дверцы есть отверствие. На фотке видно. Скажите перекладывать с самого низа, и до той высоты что сейчас есть или выше ? А потом утеплить трубу до самого верха ? Труба сейчас из азбеста, потом оцинковка так пойдет или заменить на какую то другую ? И чем ее утеплять ? Спасибо.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мнеого раз уже отвечал...
    Моё мнение сквозь здание дешевле и надежней.
    Сожно начать перекладымать от места ниже трещины.
    трубу ставьте полностью асбоцементной и утепляйте не менее 50 мм роквулов с защитой оцинковкой.
    Под самым карнизом необходимо установить кронштейн со скользящим хомутом защищающим от кренов.
  12. shurup1
    shurup1
    shurup1
    Курганская обл
    Добрый день всем. Вот уже неделю читаю тему так всю и не прочитал, потому заранее прошу прощения если пропустил ответ на мой вопрос. А вопрос такой, уважаемый Алексей, я хочу заменить печь, она простояла уже 15 лет, тяга стала хуже, ну да не в этом дело, хочу поставить самодельный тт котел с водяной рубашкой, колодцы от старой печи образовывали стенку с соседней бытовой комнатой и обогревали ее, можно ли котел подсоединть к клодцам, и колодец должен быть прямоточным или можно трехходовой оставит как у меня было ? Заранее спасибо за ответ.
  13. sannabor
    sannabor
    sannabor
    Росов - на - Дону
    Подскажите как правильно расчитать диаметр трубы для вытяжки чтобы обеспечит троекратный воздухообмен в помещении 70 меров.куб. Длина трубы по вертикали 5 метров. Может есть какието таблицы.
  14. shurup1
    shurup1
    shurup1
    Курганская обл
    Всем здравствуйте, а куда у нас пропал Алексей, А лексей отзовитесь пожалуйста очень нужно знать ваше мнемие.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предварительно прочистив щиток и объеденив каналы вместе (паралельное движение газов можно и оставить.
    В другиз случаях мжет работать не правильно.
    Спасибо, что заменя переживаете...
    Только у меня тоже дела бывают и времени не хватает...
    Извините.
    Как объем считать...
    Так же, как обычно.
    Площадь сечения умножить на скорость (от 1 до 2 метра в секунду) и на количество секунд (3600) должно получится 70 х 3 = 210 м3
    Или в обратную сторону:
    210/(3600х1,5м/с)= 0,035м2
    Это сечение 200х180 мм, или 140х 250, или диаметр 230 мм.
    Удачи!
