1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    подсказать если можно
    1 как сделать дымоход для камина внутри дома в капитальной стене 38см кладка(шамотным кирпичем или еще чем)
    2 как сделать дымоход для двух атмосферных котлов(из нержавейки или можно из двух асбестовых труб)
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Извиняюсь, что сразу не указал- отопление газом. Думаю остановиться на напольном одноконтурном котле и бойлере. По бойлеру не решил пока, то ли он будет независимым, то ли с зависимым от котла.
  3. SMF
    SMF
    SMF
    Консультация как раз по уровню цен. Хотел услышать ценовое сравнение различных типов дымоходов. Видимо действительно нужно обратиться еще у кому-нибудь хотябы для сравнения.
  4. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Котел Dakon Dor 32, ссылку не получается вставить. Про температуру отходящих газов ничего не говорится. Вот что есть в инструкции: Дежурный режим работы котла - 12 часов (думаю завышено минимум вдвое). Минимальное расстояние до негорючих материалов - 200мм, горючих - 400мм.
    Внутри. То что будет торчать над крышей планирую в кирпич, этого хватит? Если нужно еще утеплять, то чем (конструктив)? И еще, можно поподробнее про футляры, каркасы, настенные крепежи через шарнирное соединение или ссылочки про это какие-нибудь. Сендвичи я так понимаю как раз через шарнирное соединение крепить придется? Потому что на сайте просто держак (неподвижный) продается.
  5. ap_
    ap_
    ap_
    Кострома
    Здравствуйте. Вопрос по дымоходу.
    Установлены две асбесто-цементные трубы 150 мм из подвала, через 2 этажа на чердак. В капитальной стене, в канале 250 на 250. Обычный кирпич, толщина кладки полкирпича. В будущем планируется установка котла на природном газе (далёкая перспектива).
    Чердак холодный.
    1.Нужно ли утеплять пространство между трубой и кирпичной кладкой?
    2.На всем расстоянии чердака и выше кровли утеплять одинаково?
    3 Чем лучше утеплять?
    Спасибо большое.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вариант бюджетный, то ваш выбор - асбестоцементная труба диаметром 200 мм, возможно и 150 подойдет, но лучше посмотретиь на котле, если диаметр выходного патрубка более 135 мм, то только 200.
    А если хотите, можите из сендвичей, тогда точно определитесь с моделью котла.aiwanpravi-la
    Если стена уже существует, то возможно придется разбирать угасток стены и выкладывать канал и только из красного глинянного, полнотелого, нормально обожженого кирпича.
    А для котлов на газу возможно и из асбестоцементныхых труб
    Простите, но анализ рынка материалов для устройства дымоходов мной не проводился.
    Может стоит обратиться в аналитический центр, или заказать социологтческий опрос.
    В принципе кладку в кирпич, при высоте менее 3 метром над крышей, утеплять не обязательно, но оштукатурить необходимо.
    Футлярное армирование заимствовано из футлярных печей (извините, ссылок нет), каркас - из обычного металлопроката.
    Шарнирные соединения не буду утверждать, но по моему что-то похожее в панельном строительстве встречается, а так - сам что-то продумывал и чертежи только в уме.
    В теплых помещениях, во внутренней капитальной стене, утеплять не обязательно.
    На холодном чердаке достаточно оштукатурить теплым известковым раствором.
    Участок выше уровня чердака оштукатурить цементно-песчаным раствором с последующим железнением, а пространство заполните негорючим утеплителем, типа.. Нет, названий и производителей указывать не буду (сами выберете), тем более, за рекламу их продукции они мне забывают денежки высылать...
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    дом пока не поСтроен, а какой марки кирпич для камина?
    и на том месте где камин будет надо ли стену выложить шамотным кирпичем чтоб потом не долбить, и проход между плит перекрытий как сделать, чем замазать или закрыть?
    а все таки, для котлов что лучше, люди говорят что нержавейка лучше, быстрее прогревается,
    выше кровли надо утеплить?
    и для венканалов выше кровли кладку во сколь кирпичей делать в полтора или в два с половиной?
    заранее спасибо!!
  8. Samoant
    Samoant
    Samoant
    Алексей, подскажите. Имею кирпичный дымоход 15х15 см внутри стены. Какой камин подойдет к такому дымоходу? Неужели только железные топки (вкладыши) подойдут? Камин нужен не для обогрева, а для эстетики :)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выложить стенку шамотом? Зачем? Если для защиты от возгорания, то не обязательно шамотом, подойдет и глинянный полнотелый. кстати, не припомню, стены кирпич? Суду по тому, что перекрытие- плиты, предполагаю, что так. Тогда достаточно стены экранировать утеплителем, либо специальными экранами.
    Проход между плит оформляется по следующей схеме:
    - Обязательно, на всю длинну перекрытия, установите гильзу из толстостенной трубы, большего, чем дымоход диаметра. (если материал дымохода труба нержавейка, или керамика), а если киприч, то ограничте уголком.
    - Труба проходящая сквозь перекрытие изолируется негорючим утеплителем, или легким керамзитобетоном.
    Если перекрытие сгораемое, то делается все по другому!
    Нержавейка долговечнее, и действительно прогревается быстрее, но и быстрее остывает, соответственно больше образуется конденсата и вероятсости снегообразования в трубе.
    Поэтому, выбирать только Вам. На мой взгляд - асбо-цементная труба предпочтительней, и по деньгам - выгоднее. А что касается долговечности, знаю дымоходы из а/ц труб, которые уже 50 лет работают! Такого же про нержавейку сказать не могу, по причине того, что сравнительно недавно стали её у нас ставить.
    в лубом случае - НЕОБХОДИМО УТЕПЛИТЬ! Если будет кирпичная кладка, то возможно достаточто просто оштукатурить, хотя для долговечности рекомендую утеплить.
    А а/ц , или нержавеющие трубы (крайне важно) нужно утеплять, при этом, утеплитель применяется несгораемый, плотный, толщиной достаточной для защиты от промерзания (но ни как не менее 50 мм, а лучше 80-100, для средней полосы, севернее - еще больше).pravi-la
    Если для эстетики -берите топку! В совокупности с комплектом облицовки только топка сможет Вам позволить насладиться эстетической стороной огня, а не доставит проблемм, связанных с задымлением помещений и образованием сажи. И не так дорого выйдет.
    А к дымоходу 150х150 (только скорее всего он 140 х 140), нужно просчитывать многие параметры, например объем портала... Правильность расположения дымового зуба (порога) и его уклон... размер колониковой решетки... А вы сможите найти такого специалиста, который сделает правильный расчет? Сомневаюсь...
  10. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Здравствуйте, Алексей.
    Помогите, пожалуйста, с 3-я вопросами:
    1. Внутри отапливаемого дома проходит дымоход 25х14см в кирпичной кладке 38см. Котел газовый одноконтурный "Дон" 31,5кВт. Конденсат образуется такой, что он проступает сквозь стены в помещение. Отстают обои, осыпается побелка с потолка. Засунули сверху в канал 2 трубы внутрь на глубину 2м от верха (высота кирпичной кладки над крышей) и заделали сверху промежуток между трубами и кирпичом. Вроде конденсат перестал проступать, но при вкл. котла на малую мощность конденсат все равно проступает. Нам сказали, что это из-зи малого сечения канала.
    Вопрос: почему так происходит и что делать?
    2. В начале эксплуатации этого котла не было задвижки в вытяжной трубе. При большом расходе газа (не помню цыфры) температура теплоносителя была относительной не высокой. Я так предполагаю, что поток воздуха проходил такой, что он не успевал нагреваться. Поставили заслонку и теперь она прикрыта на 80%. Температура стала заметно выше.
    Вопрос такой: регулировать заслонкой можно или нельзя, ведь котел работает не равномерно? Если регулировать можно, то, возможно, канал можно использовать меньшим сечением, раз такая мощная тяга?
    3. Строю дом на двоих. Будет два газовых котла (24-30кВт) по обе стороны от кирпичной кладки 38см.
    Вопрос: можно ли использоваь один канал с увеличенным (2-х кратным) сечением для 2-х котлов и, если можно, то как по высоте разбежку врезок делать?
    За ранее благодарен.
    И еще вопрос вдогонку. Есть ли какие-то специальные требования к вентканалу для конденсационных газовых котлов?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Скорее всего проблема в поступающей влаге из вне. Смотрите кровлю и коммуникации.
    2. можно, если завод изготовитель предусмотрел, но в любом случае полностью канал закрывать нельзя!
    3. Возможно в один канал, но должно быть расчитанно и обоснованно. А расстояние от прибора до прибора 75 см по высоте, либо такой же высоты рассечка. Но лучше сдесайте отдельные на всю высоту!
    4. Вент.каналы не нормируются для какого прибора. Они служат для вентиляции помещения, где утановлен прибор и их сечения просчитываются совместно с проектированием газоснабжения.
  12. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Уважаемый Алексей,
    строю дом, планирую дымоход для газового настенного котла и параллельно два вент канала - все это из асбоцементных труб 150 мм., обложенных кирпичом. Трубы, чтобы закрепить, думал залить бетоном или керамзитобетоном. В целях экономии пространства перегородок из пирпича между самими тремя а/ц трубами не думал делать, хотя и установить их на некотором расстоянии друг от друга. В связи с этим вопросы?
    1. Можно ли обладывать трубы обычным полуторным щелевым (пустотелым) кирпичом?
    2. Возможна ли заливка бетоном, о которой я писал? Если нет, то как лучше закрепить вертикально трубы?
    3. Какова дожна быть изоляция дымохода между этажами, если межэтажное перекрытие деревянное?
    4. Насколько дымоход должен быть выше конька, если расстояние от конька до дымохода меньше 3 м.
    5. Нужна ли теплоизоляция той части дымохода, которая на улице? (Дымоход будет выступать на 3 м. или 3 м. с небольшим.) Если да, то можно ли утеплитель поместить между кладкой и а/ц. трубами, чтобы сохранить кирпичный вид дымохода на улице?
    Заранее спасибо.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отвечаю по порядку:
    1. Обкладывать -можно
    2. Возможна заливка, а возможно укрепление на уложенном на кладку уголке, закрепленного на а/ц трубе хомута из полосовой стали, по средстван стягивания (болтами, струбцинами, проволокой), или сваркой.
    3. До сгораемого перекрытия не менее 38 см, до сгораемого, защищенного - 25 см.
    4. При удалении трубы от конька от1,5 до 3 метров - высота не ниже уровня конька.
    5. Утеплитель необходим. Под кирпичом-замечательно!
    Удачи!
  14. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Спасибо большое, что нашли время ответить на мои вопросы.
    По ходу возникло еще несколько вопросов.
    1. Вы пишите, что до защищенного перекрытия от дымохода может быть 25 см. Чем можно защитить перекрытия? Какой материал лучше всего использовать, по вашему мнению?
    2. Какой утеплитель лучше использовать (или, по крайней мере, какие варианты есть) для той части дымохода, которая на улице?
    3. Как смонтировать кондесатоотвод (кондесатосборник)? Какие материалы использовать? Вводить в канализацию? Делать его ниже смотрового (ревизионного) окна, т.е. делать своего рода еще одно окно или нет?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Оцинковка по листу асбокартона 5 мм, или, оц. по ГВЛ, или, 2 слоя строительного войлока смоченного в глине...
    2. Утеплитель негорючий выдерживающий нагрев до 1000 гр.(для ТТ котлов), до 600 (для газовых) на основе базальта. Вариантов масса.
    3. Порд конденсатоотвод используйте нержавейку. Делать ниже. Отвод в канализацию, через сифон.
