1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Странно, но что здесь не так? Можно аргументировать?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Не менее 500 мм до начала поворота.
    2. не менее 3 градуса от горизонтали..
    3. Если уверены, что расчитаете правильно и переход верно - то можно;
    4 не нужно и пагубно дла канала.
  3. ctc655
    ctc655
    ctc655
    Макеевка
    Доброго времени суток, Алексей.
    Обращаюсь к Вам за помощью в реконструкции печной трубы. Имеется старый дом с переделанной под газ печкой. Все принято и работает не первый год, но газовщики к трубе никаких претензий не предьявляли. В этом году начал активно собираться конденсат в трубе. Поскольку это дом родственников и участия в переделке под газ я не принимал, а тем более в его строительстве то сейчасс только выяснил что труба сложена в 1/4 кирпича и ничем не утеплена, поэтому в срочном порядке была утеплена минватой и будет ждать до тепла. Переделывать планирую так: Лежак(боров) оставляю, без него не обойтись, длинна его ок 55 см., потом из кирпича( из старой трубы) размером 1/2 кирпича гоню трубу на сколько хватит кирпича, а на остаток до необходимой высоты ставлю керамическую канализационную трубу 250 мм. и все это утепляю базальтовой ватой. Хотелось бы узнать, есть ли здесь ошибки и какое нужно сечение трубы? В печке используется автоматика УГОП-П16-05 16 кВт, в грубе 3 колодца, высота трубы от уровня горелки около 5-6 м.
    С уважением, Станислав.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Боров нужно убирать однозначно!
    Нужно смотреть проект перевода печи на газ.. Многое что из него станет ясно..
    Алексей
  5. ctc655
    ctc655
    ctc655
    Макеевка
    Начну с конца. Проекта как такового в бумажном ввиде нет и небыло. По словам покойного отца ( это в одной деревне, по соседству, подобную проблемму думал решать еще лет 5 назад, не зная ничего, но решилась "явочным" порядком) газовщики дали список фирм имеющих право на прокладку коммуникаций, переоборудование плиты, после выполнения работ приходила коммисия и принимала работу. Про переделку трубы никто ничего не говорил. Про переделку: был убран прямой канал, убраны задвижки, уложены глухой чугунный настил на плиту. Может еще что-то , но на переделке я не присутствовал, а отцу не расказывали. И по этой схеме переделано почти все плиты в деревне.
    По поводу борова - прочитав много по теме я и сам так подумал, но как потом сделать трубу, точнее на что поставить трубу, ведь перекрытие не бетонная плита и нагрузочная способность не большая ( дом глинобитный - перекрытие -деревянные балки ). Можно конечно воспользоваться сендвич-трубами, но я их(дымоходные) в живую еще не видел, не знаю цены, но могу догадываться и думаю что это не по карману будет. Я уже не говорю о том что нужно будет переделывать крышу. Это почти заново построить новые полдома. Это всетаки старики и финансово это будет напряжно.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда проводите эксперементы с заменной трубы ( под ней установите карман для сбора конденсата) и утеплите как сам боров, так и трубу.
  7. diver1977
    diver1977
    diver1977
    Алексей подскажите пжл. У меня такая ситуация:
    Дом 4*5, 2 этажа высота в коньке от земли 5,5 метра.
    Хочу построить второй дом с 5*5 с кухней,баней, комнатой отдыха и на втором этаже с биллиарной.
    Котел планирую dacon fb 25 топить дровами.
    Поставить (котел), хочу на существующую террасу, под лестницу на 2-й этаж. Как правильно сделать дымоход и его высоту, а главное как крепить, как я понял из прочитанного на форумах H минимум 8 метров.
    Заранее благодарен Александр.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прошу не повторять во всех темах одно сообщение, (не загрязняйте эфир!) тем более, когда мне в личную почту написали!
    Антон, я однозначно против вывода трубы сквозь стену и для коаксиальных дымоходов от котлов с закрытыми камерами сгорания предлагаю или коаксиальный, или раздельный дымоотвод но выше кровли для лучшего рассеивания дыма в атмосфере.
    Представляете вы с открытой форточкой пользуетесь котлом..
    Где гарантия того, что дым не будет задувать обратно?
    А решеть вам самим, ну и проект согласовывать!
  9. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Добрый вечер, Алексей.
    Понимаю что вопрос мой покажется бредом. Но есть такое слово надо!
    Надо пройти дымоходом через сруб. Дымоход одно контурный, (НИИ КМ) диаметр 200 мм. толщина 1 мм (нержа). Вот только ширина прохода 41 см. Так что на всю огнезащиту остаётся по 11 см по бокам, вверх и вниз по 30 см. Понятно что ни в какие нормы не вписывается, но всё же, чем лучше? может асбест 10 см намотать?
    И вообще есть ли шанс не подгореть. Котёл ТТ - дрова.
    Создать вакуум, не предлагать, тех базы нет :) .
    PS. Временное решение.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отодвинуть хотя бы еще на 10 см... до 200 мм сбоков, 300 - сверху, а с низу можно до 200мм.
    При невозможности я бы стал делать так: 30 мм вермикулит пришил на стену, потом слой 50 мм базальтового утеплителя. И еще вокруг самой трубы еще 30 мм вермикулита.
    При этом стену с обоих сторон такжене менее 30 мм вермикулитом на 30 см во все стороны и защититьстену вдоль которой пройдет патрубок дымохода.
  11. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Извините за неосведомлённость. Поеду завтра искать "вермикулит". Может подскажете чтобы не выглядеть бараном. В каком он виде мне необходим, это плиты или ещё как. Если вокруг трубы - значит гнётся? Так понимаю лучше чем асбест. Хотел намочить асбест и обернуть трубу раз 10 так.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Плита, но не гнется, по этому делается прямоугоьником с заполнением зазоров базальтом.
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Есть желание построить вытяжку не проходящую сквозь перекрытия дома, а построить вытяжку вдоль стены. Подскажите все нюансы и допуски по размерам для данного сооружения. Особенно интересует размер Н .
    Сделал набросок
  14. megov
    megov
    megov
    Мос.обл.
    Дом будет построен из пеноблока ютонг шириной 375. вопрос: а из чего делать домоход? можно ли его сделать из того же пеноблока а во внуторь вставить асбестовую трубу? кател планирую ставить в будущем газовый, а сейчас топлю соляркой.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот вы вопрос ставите.
    Укажите все допуски...
    А может вы вначале хотя бы немного форум (или даже эту тему) прочтете?
    Смотрите, что бы труба стояла крепко и её не вырвало сильным ветром и собственной нагрузкой.
    Так же необходимо чтобы она не промерзла, была выше уровня ветрового подпора, защищена от осадков, плотная, обслуживаемая и ремонтопригодна!
    А размер Н не от пола, а от котла до поворота (начала его) не мене 500 мм.
    Ответ здесь! https://www.forumhouse.ru/threads/55696/
    и не дублируйте пожалуйста свои вопросы во всех темах, или буду игнорировать!
