1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во первых по нормам:
    Правила 2002 года отменены!
    Расстояние указано для дымоотводов, а не дымоходов, к сендвичам не применимо!
    Диафрагмы жесткости - деление всех сторон на треугольники...
    Уголок можно применить в качестве полного каркаса и в качестве усиливающих конструкций.
    Полнотелый нормально обожженый марки не ниже 100!
  2. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    В чем отличие дымоотвода от дымохода?
    С конструкцией каркаса понятно, но больше беспокоит место крепления данного каркаса со стропильной системой. Не оторвет ли при ветре. Труба получится около 600*700 длиной 3000
  3. klgerman
    klgerman
    klgerman
    Казань
    Алексей здравсивуйте.Помогите пожалуста разобратся с дымоходами.Я купил баную печ "Сахара" и щас пытаюсь подобрать к печке дымоход ,Дело в том что комлект дымохода который я наметил себе из сендвеч труб мне оценили в 17000 т.рублей производства "Инжкомцентр ВВД".А такой же комплект труб в другом магазине только производства ООО"Ферум" назвали цену в 10000 т.руб .Почемуж такая разница?Разница в 7000 трублей! Спасибо
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Основлая разница в толщине и марки стали...
    Определения дымоход и дымоотвод найдете в приведенных Правилах
  5. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Прошу прощения но не чего не понял. Определений в правилах честно говоря не нашел. Но нашел в другом месте :
    Дымоход - вертикальный канал или трубопровод прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и отвода дымовых газов от теплогенератора (котла, печи) и дымоотвода вверх в атмосферу.
    Дымоотвод - трубопровод или канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымохода или наружу через стену здания
    Т.е. получается что там где температура выше можно расположить трубу ближе к горючему материалу. И про сендвичи в правилах помоему нет ни слова во всяком случае в ред.2002г.?
    И вопрос оставшийся без ответа:
  6. Blackerd
    Blackerd
    Blackerd
    Гость
    Здравствуйте. Стоит котел Dakon Dor 16. Дымоход из кирпича простоял год, весной развалился из-за конденсата. Сейчас ставлю трубу из стали диаметром 220 мм. высотой 7 метров, покрасил ее из нутри и снаружи. Посоветуйте что сделать чтобы не образовывался конденсат.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы не образовывался конденсат утепляют трубы и поднимают температуру дыма...
    И что за дымоход такой, что он за один год развалился!?
    Владу 19:
    Если нормальный каркас и правильно закреплен - не оторвет!
  8. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Здравствуйте Алексей ! У меня поставлен сруб на незаглубленной ленте. Грунт песок и очень высокий уровень грунтовых вод, буквально 40-60 см . Когда решался вопрос по фундаменту под печь, было принято решение незаглублять фундамент , а отлить основание размером 150 на 150 и высотой 50 см на гравийноц подсыпке и привязать его к основной ленте футдамента бетонной перемычкой с армированием. Основанием для принятия такого решения был высокий УГВ и возможные плывуны, хотя знаю, что фундамент под печь должен быть раздельный . Ну что сделано то сделано.
    Сейчас собираюсь класть печь примерно в 500 кирпичей и кирпичный дымоход с гильзой . Печьник советует в моем случае заменить кирпичный дымоход на сэндвичь из нержавейки и уменьшить этим весовую нагрузку на фундамент.
    Какие плюсы и минусы у кирпичьных дымоходов и дымоходов из сэндвичеей?
    При установке дымоходов из нержавейки надо ли что либо менять в конструкции печи?
    Заранее спасибо.
  9. Blackerd
    Blackerd
    Blackerd
    Гость
    Дымоход был выложен из кирпича. Весной когда его разбирали, кирпичи были сырые, и некоторые просто превратились в песок.Возможно это произошло из за специфики нашего климата, или из за того что котел стоял в доме. Температуру дума не получится увеличить, а вот каким материалом лучше утеплить? И из чего вообще лучше сделать дымоход для котла Dakon Dor16?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так кирпич глинянный, или силикатный?
    Утеплите плитой ППЖ!
    Грамотное предложение...
    Это не мои ребята там вам строят?
    Только подумайте о конденсате и защите конструкций от возгорания!
  11. Till
    Till
    Till
    Гость
    Доброго времени суток, Алексей!
    На вопрос, существуют ли нормы по монтажу коаксиальной трубы Вы ответили:
    - противопожарную разделку делать обязательно, хотябы по 130 мм в каждую сторону.
    Скажите пожалуйста, как для дурака :), из чего должна сосотоять эта самая разделка (какие слои и какой толщены) начиная от коаксиальной трубы. (стена через которую будет проходить труба: доска 25мм -опилки 150мм - доска 25мм).
    На улице не менее 20 см и вывести из радиуса описываемого навесом, балконом и др.
    Не совсем понял "вывести из радиуса описываемого навесом", это как?
    Просмотрел СП 42-101-2003
    "Общие положения по проектированию и строи*тельству газораспределительных систем из металлических и полиэти*леновых труб" не нашел там то, что нужно. Согласен, скорее всего просто не знаю где искать.
    Надеюсь на вашу помощь.
    С уважением, Марат.
  12. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Добрый вечер, Алексей, подскажите пожалуйсто , хочу на улице, сделать под казан из кирпича , очаг. Как правильно это сделать? Какой кирпич нужен, сколько, на что его класть. Может чертёжик имеется для наглядности. С уважением, Кира.
  13. Евгений 2
    Евгений 2
    Евгений 2
    Гость
    добрый день. хотел бы уточнить-5 метров это минимальная высота дымохода для котла мощностью 24 кв?
    влияет ли на эту величину тип камеры сограния-открытая или закрытая??
    какой котел предпочтительней в целом (с открытой/закрытой) камерой, и при коротком дымоходе в частности?
  14. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    Нужен ли шибер в дымоходе для чугунной топки?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно! (поставляется в комплекте)
    При закрытом типе камеры допускается выброс дыма сквозь стену, при выполнении ряда условий и дымоход этом называется "коаксиальный"...
    Мнение мое и других читайте в одноименной теме форума...
    Спасибо, что обратились ко мне!
    Анатолий 2 и другие очень подробно описывают процесс постройки барбекю здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/19692/
    Прочтите!
    Марат, по ныводу за радиус балкона...
    Читайте в том же СП, только в приложении "Г"
    По разделки для трубы мы делаем следующим образом (не претендую на оригинальность и правильность)
    Выпиленные концы зашиваются плитными материалами (вермикулит, минерит, суперизил, два слоя ГВЛ) и поверх него оцинковка...
    (тем более, если Вам этого не сделать опилки будут высыпаться)
    За тем заполняется пространство базальтовой ватой и зашивается теми же материалами, что и торцы досок...
