Надо ли "корить" бревна
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Askor, 01.04.08.
  1. Askor
    Askor
    Askor
    Гость
    У меня такая ситуация: Купили бревна на баню уже сейчас, сруб будут рубить только летом. Все говорят, что бревна надо сейчас очистить от коры, а то короед все до лета сожрет, мужик который баню рубить должен сказал "спокуха" ни чего делать не надо, пусть все так лежит, ни чего страшного. Кого слушать? Посоветуйте, как вообще эти бревна должны храниться.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Окорить нужно сразу. Во-первых из-за короеда, а во-вторых, потом окорять будет очень трудно.
  3. zxcv
    zxcv
    zxcv
    Корить придётся в любом случае.Но свежий лес корить гораздо легче чем подсушенный, проверено. По трудоёмкости раз в 5. И сохнуть без коры он будет более равномерно, влага будет испаряться по всей поверхности, а не только с торцов /имеет ли это большое значение для брёвен?/. Другое дело что сруб из сухих брёвен рубить более трудоёмко. Но то что короед до лета не сожрёт - это точно. /А брёвна не из Чернобыля?/
    А если Мужик будет сам и строить и корить, то вообще по моему не стоит волноваться. Рецепт старый - хранить в сухом и проветриваемом месте, на сколько это возможно.
  4. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Полностью согласен. Свежую кору чистить легче, а если этот мужик к лету свалит, то может получиться лишняя переплата за сложность работ.
  5. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Мужичок наверное сейчаз заказ имеет, вот и отбрехнулся.
  6. KMA
    KMA
    KMA
    Не окорить бревно сразу - считай выкинул бревно, только на дрова месяца через три.:cool:
  7. Askor
    Askor
    Askor
    Гость
    Спасибо за ответы. Позвонили мужику, он оказывается и сам не уверен, видимо, долежали бы бревна или нет, он обычно их заказывает и сразу рубит, они у него не лежат. Договорились, что корить будем сами, что делать.
  8. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Чтобы облегчить процесс ( наблюдал как это делали деды) возьмите плоскую штыковую лопату, заточите жало как скребок и как говориться Уперед.
    С Уважением! УДАЧИ!
  9. Askor
    Askor
    Askor
    Гость
    Начали корить))
    Только вот не знаем, правильно ли делаем, снимаем только верхний грубый слой коры, ну, иногда, захватывается и само дерево. Посмотрите пожалуйста, они так примерно должны выглядеть, или мы что то не так делаем.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Правильно делаете. По крайней мере, те что я окоренные видела, выглядели именно так.
    off А лопата для окорения у вас не Fiskars случайно?
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Оставляется 10-15 см коры на концах бревен. Этот прием используют, когда нужно высушить "для себя". В штабеле такой лес должен пролежать пару лет.
    Вы же торопитесь собрать дом - поэтому при сборке сруба получите трещины.и не удивляйтесь, когда они появятся...
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Значит не правильно корят? Можно поподробней, мне тоже надо.
  13. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Я описал завершенный технологический цикл.
    Так должно быть.
    На самом деле лес валится зимой и весной его уже применяют в строительстве.
    Не переживайте, стройтесь. Но когда увидите трещины в бревнах - вспомните мое предупреждение.
    Для дачи - сойдет, ничего страшного.
    А для ПМЖ - я бы задумался.
    Корят нормально
  14. Askor
    Askor
    Askor
    Гость
    да, вроде она, купили, заточили
    бревна на баню. На следующих будем исправляться, спасибо.)
  15. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    "Для себя" тогда уж и торцы бревен замажьте чем-нибудь, например, ненужной старой масляной краской. Трещин будет меньше.
