Правильно ли я поставил розетку?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SergeyK001, 03.02.12.
  1. SergeyK001
    SergeyK001
    SergeyK001
    Монтировал розетку [​IMG]
    (вот такую вот). И установил так, что в правой розетке фаза слева, в левой - справа). Слышал, что это не допустимо. Возможно я идиот, но нужно ли обратно раскручивать и менять. Заземления нету. Дайте совет пожалуйста.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    А Вам не все равно фаза слево или справо? лишь бы работала розетка.
  3. SergeyK001
    SergeyK001
    SergeyK001
    Суть в том что две фазы рядом.
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Ну и что?, скорее всего у Вас одна фаза, что в одной розетке то и в другой и ноль. Но и если в каждой розетке своя фаза, что из этого страшного?
  5. SergeyK001
    SergeyK001
    SergeyK001
    А то, что фазы рядом, ничего страшного?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если к розетке походят два провода - фаза и ноль, а в розетке есть перемычка - ничего страшного. Главное чтобы подключили правильно.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это и есть розетка с перемычкой. Если Вам по личным мотивам не нравится что фазы рядом, то поменяйте подключение, тогда ноль будет рядом, а фазы разнесены.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Если заземления нет - зачем розетки с заземлением?
    2. Надеюсь, заземляющие контакты розеток не соединены между собой?
    3. Расположение фазы в розетке - ничего страшного. Но, правильнее фазу иметь слева, а нуль справа. Но это, "дело чести" что ли.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А почему нельзя? А как сделать если 3*2,5 ВВг подходит к группе из 3-4 розеток?
    Первую подключили к нему, а остальные как?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У человека, как я понял, к розетке приходит 2 жилы. Поэтому, при соединении заземляющих контактов между собой (имеет место быть в сдвоенных розетках) при замыкании на корпус одного электроприбора, опасный потенциал появится и на корпусе прибора, включенного во вторую розетку.
    А остальные шлейфом.
    Однако, если следовать нормам, то PE-проводник (и только его) рвать на розетках нельзя.
    Варианты подключения розеток без разрыва PE на форуме обсуждались.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Для России нет разницы где фаза, а годе ноль, т. к. вилку можно втыкать и так и так.
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
