Временное решение проблемы обледенения коаксиального дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем parus2, 03.02.12.
  1. parus2
    parus2
    parus2
    Украина
    Проблема в следующем: дымоход от котла проходит 80см по утеплённому (без установки отопительных приборов) балкону и 30см. вылет на улицу. Стыковка двух частей дымохода на балконе. При морозе -15 и ниже происходит замерзание дымохода и, естественно, остановка котла. Если на несколько дней пока морозы, рассоединить части дымохода и забор воздуха брать с балкона, а отвод на улицу? Ваше мнение?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарушение... Но не афишируя - возможно.
    Или как вариант поставить нагревающий кабель для подогрева.
  3. parus2
    parus2
    parus2
    Украина
    О кабеле: где можно посмотреть более детально?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тот же нагревающий кабель как на дорожки, водостоки и карнизы
  5. маи бел
    маи бел
    временно повереный
    маи бел
    временно повереный
    Почти центр ЕВРОПЫ
    Уклон в сторону улицы больше сделать, :hello: (если есть возможность) помогает:super:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. parus2
    parus2
    parus2
    Украина
    Вы совершенно правы. В прошлые года этой проблемы не существовало, но в этом году при замене балкона прошляпил миллиметров 6 уклона, и вот результат.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уклон может помочь...
    Но при переохладжении может не помочь.
