Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Если не ошибаюсь, RD400. Который с приемником RBA4.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Это блок управления с встроенным приемником
  3. 1971
    1971
    1971
    Далее прописать пульт в Режиме II, кнопку RADIO нажать 1 раз и дальше подносить пульты для записи в приемник.
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Спасибо, сделал сброс и прописал заново оба пульта, со второго раза, кнопку Radio передержал и пришлось еще раз сбрасывать. Может теперь будет без глюков.
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Приветствую всех. кто подскажет, где можно приобрести пульты AT-4 (AN-Motors) и FLO-1RE (NICE)
    смотрел на сайте "Всебрелки" но там как то дороговато...:)
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @ELEPHANT-67, в любом магазине, который продает автоматику для ворот. Пока не поискал в яндексе и авите, даже не знал, а оказалось, что их десятки, и ближайший в нескольких кварталах. У Вас в городе наверняка так же.
  7. skven
    skven
    skven
    Всем привет! Народ, я что то только что понял, если никого нет дома (на даче или еще где то), ворота можно открыть без всяких брелков ! Нажав на кнопки, это же полный пипец! По крайней мере на моторе Nice Robus
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @skven, на других приводах вместо кнопок можно перемычкой.
    Главное - знать, куда жать и где перемыкать:aga:
    Да и через забор сначала перемахнуть было бы неплохо;)
  9. skven
    skven
    skven
    А что, заборы кого то спасали :)], я честно немного офигел от этого! :)
  10. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    99% новых ворот обшиты профнастилом с помощью саморезов 5.5х19, куда проще шуриком или простым ключем на 10 открутить дюжину и попасть вовнутрь без шума и пыли. Заборов так же касается .
  11. skven
    skven
    skven
    У меня забор и ворота обшиты и саморезами и заклепками. Заклепок как сейчас помню пошло 2000шт., Мне кажется проще перелезть, а потом кнопочкой открыть ворота!
    Но я, изначально приварил к воротам ухо и закрываю на всякий случай на замок, хотя сам понимаю бред :aga:
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @skven, железный ящик из арматуры на привод сверху -и крышку никто не снимет;)
  13. skven
    skven
    skven
    Мысли уже много что перебрали :)], но я думаю до этого не дойдет, дом и гараж под охраной, да и замок закрываю на ворота, когда на долго уезжаю
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @skven, в вашем приводе можно перепрограммировать выход и подключить к сигналке. Когда ворота откроются сигналка сработает) А в Faac 721-ом сигнал пойдет на сигнализацию даже при обесточенном приводе.
  15. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    @skven, не забывайте, что для этого надо снять крышку привода, а это уже "взлом". Если супостат пошёл на это - его определённо не остановят и остальные сдерживающие факторы :aga:
