Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Если ворота лёгкие и консоль типа Ролтэк Эко, то пойдёт и шестиметровый рельс. Также можно обрезать семиметровый, переплата небольшая, но ворота будут меньше "клевать". Самое главное, независимо от длины рельса - максимально разнести тележки, чтобы эффективно использовать консоль. Если же нарастить швеллер не получится, то смысла в более длинном рельсе нет. Рельс должен выступать за заднюю тележку порядка 5 сантиметров. То, что выступает дальше, как нужно работать не будет.
  2. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    Здраствуйте.
    Так и хотел при балке в 6.5 м увеличить площадку под ролики по максимуму. Увеличив под 6 метровую балку швеллер на десять см. боюсь, что это не спасет. Каркас 60х40*3 ,укосины 40х40*3, при длине ворот в 445 см. ,боюсь лёгкими под 6 м балку не получатся. Раз придётся заморочится с приращением швеллера, тогда лучше уж пол балку в 6.5 м.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ваш каркас сильно избыточен. Мы делаем раму 60×40×2, заполнение 40×20×1.5, укосины обязательно ("ферма"). Работает прекрасно даже со сплошной обшивкой лиственницей с обеих сторон (там, конечно, консоль Евро).
  4. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    Спасибо за чертеж. Очень помог и красиво. Так и сделаю. Только из профиля 60*40*3 Я его заказал снова). Профиль 40*20*2 ⁷ есть в наличии. Правда чуть подржавел, я его полгода назад прочистил и загрунтовал одним слоем. Как и профиль 40*40*3 и 60*30*2. Покупал пару лет назад, планировал забор из профлиста, поэтому такие размеры. Сохранить не смог от ржи к сожалению.
    Замерял сегодня снова. В общем думаю брать семиметровую балку ролтэк, и срезать 0.7 м. Получиться при полном раскрытии ворот, проема 415 (полотно зашитое будет 445, отступаю 20 см. от столба для нижнего накатывающего ролика) ровно 180 см. под каретки и до калитки при раскрытии будет не доходить 20 см. Если брать 6м.балку ,расстояние между каретками при таком раскладе, с полным открыванием полотна, выйдет 1.5 м.
    Спасибо огромное за чертеж.
    Если уберу из схемы один пролет фермы, для симметрии, можно без ущерба для несущей конструкции ?
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Думаю, ничего страшного, народ вообще одну диагональ через всё полотно делает. Но мы стараемся между вертикальными стойками больше метра не делать. Если обратили внимание, обшивка заходит за столб сантиметров на 30. Можно и по проёму делать, но будет сильно проглядываться между столбом и воротами.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо. :hndshk:
    А какую подготовку под заливку бетона делаете и армирование, приваривание швеллера?
    Просто у меня грунт песок - аккуратно выкопать не получается осыпается :flag::(
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Примерно так: https://disk.yandex.ru/d/YIhYSNtofc8gRQ
    Возможно, придётся как-то укреплять стенки котлована.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо! :hndshk:
    А размеры установки привода у всех производителей одинаковые или разные? На чертежах указано уровень швеллера минус 80мм от нуля. Это чем то обусловлено или просто из опыта?
    Ширина 0.5м просто из-за удобства копки? Или ещё что-то?
    Просто у меня планируется двое ворот. И вот одни из ворот под въезд грузового транспорта с узкой дороги. Сделал на 1м с отступом вовнутрь от основного забора и ширина проёма ворот 5м. Сейчас стоят распашные. Хочу сделать в одну линию с забором откатные, но тогда получается что нужно 6м проём :ogo:. Получается сами ворота 9м, бетон 3м*0.5м*1.5м швеллер 3м, балка 7м. Похоже на правду?
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Заглубление фундамента это наша "фишка", чтобы потом закрыть швеллер брусчаткой и т. п. Большинство делает в "ноль", так проще монтировать ворота, но швеллер останется на виду. Выбор за Вами. Ширина ямы 50 см для удобства выкапывания. Полотно ворот оптимально делать в полтора раза шире проёма (хвостовая часть составляет половину ширины проёма), длина рельса равна длине полотна. На нашу площадку можно поставить любой привод, зубчатые рейки ставьте начиная с 400 мм от края воротины, что к проёму.
  10. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    Приветствую. Удлинил швеллер под каретки на 180 см. по краям площадок. Теперь наткнулся на калькулятор от ролтэк там пишут, что хватало и тех шести метров. Как быть, кому верить. ?) с учётом того, что везде вроде написано брать на противовес от длины полотна оптимально 40-45% и минимум 35%,что тоже не влазит в эту формулу
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Никакой это не противовес на самом деле, а хвостовая (технологическая) часть полотна, работающая по принципу консоли. Чем она больше, тем меньше нагрузка на ролики и сам рельс, и тем дольше они проработают. Да, по ролтэковскому расчёту будет работать, но Вы когда-нибудь видели, как катаются ворота с маленькой хвостовой частью? Они сильно переваливаются при прохождении точки равновесия. Также нужно бОльшее усилие, чтобы стронуть ворота с места из крайнего положения. А если это будет в сильный мороз и привод не очень мощный, но по расчётам тоже проходящий? Придётся помогать приводу. Так что не кроите, это именно тот случай, когда кашу маслом не испортишь и когда кроилово ведёт сами знаете к чему. Формула "хвост = полпроёма" обкатана в наших условиях уже не один лесяток лет.
  12. Ziper3030
    Ziper3030
    Ziper3030
    Подскажите, при установке nice rd600, какой приемник (аналог найса) лучше ставить и какие пульты, может от другого производителя посоветуете, или всё-таки оригинал?
  13. Ziper3030
    Ziper3030
    Ziper3030
    И стоит ли переплачивать за nice rb600 или взять rd400?
    Данные: проем 4м, высота 1,8, зашиты внутри забор-жалюзи, территориально Минск. По весу может 100-150кг, не больше. Что посоветуете?
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Берите оригинал. Существенно сэкономить можете, взяв радиоканал со статическим кодом, но не стоит этого делать, это уже прошлый век.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Насколько я знаю, rd400 это самый шлак, все его ругают.
