Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Возможно. Я сейчас ещё раз на фото посмотрел и увидел электролитические конденсаторы.
    Если я правильно понял, проблема зимой не впервые.
  2. MaxAf
    MaxAf
    MaxAf
    Рязань
    Да, и так тоже бывает. Не навредят ли такие удары приводу?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Берите Ан моторс
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Точно. Проблемы приходят с холодами. Отключил сегодня их. Ан Моторс - без электролитических кондеров?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я не знаю.
  6. Альттт
    Альттт
    Альттт
    Господа, вопрос такой. привод NICE rox600 проработал два года и такое ощущение что перестал тянуть, стартует нормально потом начинает тормозить, гудит и не закрывает ворота. Вес ворот около 250 кг. ничего не мешает, без привода двигаются нормально. Может у привода пропасть мощность или что то с движком? может кто сталкивался.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Для начала dip 8 в положение off.
    И напряжение на входе в привод какое?
    Зазор между зубчатой рейкой и шестерней привода присутствует?
  8. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Да, так и было, из-за укладки брусчатки (до этого не сталкивался с этим), уменьшился зазор, и таки набился снег! Отогрел строительным феном! Благодарю за полезную информацию.
  9. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
  10. 1971
    1971
    1971
    Тема про сдвижные ворота, у вас какие?
  11. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь, у меня распашные
  12. Romfid
    Romfid
    Romfid
    Всем доброго дня!
    Помогите определиться с приводом для ворот и его комплектом.
    Ворота проем 3м, легкие (профлист, балка до 5м). Эксплуатация Краснодарский край (не холодно). Нужно:
    открытие с пульта (хорошая дальность);
    фотоэлементы (безопасность);
    настройка режима калитки;
    надежность (но чтобы не переплачивать зря).
    Вызывает больше всего вопросов что должно входить в состав комплекта рекомендованного вами привода (что нужно для моих вышеуказанных условий, фотоэлементы понятно, а нужен ли радиоприемник с обратной связью, можно ли брать комплектующие других производителей - не разобрался).
    Подскажите!
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Romfid, дальность ~50 метров прямой радиовидимости - alutech rto500mkit (бюджетно), roger h30/640, nice rox600, faac 740 только с пультами на 868МГц, came BX708.
    Если дальность нужна больше 100 метров, то Nice RB400 или RB600 с приемником
    OXILR и пультами ON3ELR
  14. Romfid
    Romfid
    Romfid
    Дальность ~50 метров прямой радиовидимости - alutech rto500mkit (бюджетно), roger h30/640, nice rox600, faac 740 только с пультами на 868МГц, came BX708.
    У alutech rto500kit режим калитки тоже есть?
    Если дальность до 50 метров устраивает то никаких дополнительных приемников покупать не надо, только сам привод например Nice серии RB можно без приемника?
  15. Romfid
    Romfid
    Romfid
    Принудительно остановить ворота (для прохода на 70 см например) можно в любом приводе? Режим калитки в принципе нужен чтобы иногда открывать ворота не на весь проем (затащить материал, вещи, проехать с тачкой, пройти и т. п.). Подскажите, а то ориентируюсь на режим калитки, а он мне возможно и не нужен?
