Нужен совет по цоколю
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем veresov, 03.02.12.
  1. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Нужна помощь. В котловане 8*10 уже выставлены 3 рыда блоков 6-ки. на песок. УГВ ниже 5 метров. Почва крупный песок. Стоит вопрос - как организовать пол цокольного этажа из бетона? Как привязать пол к стенам или не надо привязывать?
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не следует привязывать пол к стенам. Нужен зазор как раз.
  3. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Ситуация аналогичная, есть котлован 10*12 (глубина около 2м), но полноценный цоколь не хотелось бы, сломали всю голову какой фундамент ставить? Подскажите. За ранее всем спасибо за ответы.
    п. с. в строительстве новички.
  4. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Если сделать так: утрамбовать песок, настелить геотекстиль, арматурную сетку и залить стяжку. Как поступить с премыканием стяжки со стеной? Может потом наплавить рубероид на углы?
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Геотекстиль не нужен по песку. Гидроизоляция вместо него правильнее будет (ее и приплавить к стенам). Затем наклеить на ГИ полосу из вспененного полиэтилена типа пенофола на высоту плиты-стяжки (будет демпфером при "плавании" плиты).
    Ну а под ГИ я бы постелил ЭППС не менее 5см. В плиту можно водяной ТП встроить. ;)
    А, толщину плиты рекомендую делать 10см. Арматурную сетку размещать по центру толщины.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вам, получается, надо засыпать котлован.
  7. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    а если подсыпать подушку из песка, а потом блоки ФБС и перекрыть плитами, возможно такое?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вам бы разобраться сначала с грунтовыми водами (глубина), грунтом... а потом решите какой фундамент нужен и из чего его сделать. Если не нужен подвал и хотите сэкономить может имеет смысл заливать столбчатый фундамент с последующей засыпкой...
  9. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Да в том то и дело, что небольшой подвал нужен (1,6-1,7м).
  10. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Я и планирую теплые полы в цоколе.
    Извиняюсь. Немного не понял на счётполоски из вспен. полиэтилена? приклеить её вдоль периметра, чтобы стяжка не доходила до стен и ГИ если что могла двигаться?
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Точно так. Ну и температурные расширения компенсировать.
  12. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Участок еще не куплен, боимся попасть на деньги из-за котлована.
  13. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Ну и наверно не помешает отмостку метровыю сделать?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Как раз насчет этого не стоит бояться= котлован у Вас как бонус будет! :hello:
  15. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Котлован - это круто. Можете залить плиту, а потом сделать цоколь из блоков.
