Металл или мягкая кровля на жилую мансарду?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем kpe8egk0, 03.02.12.
  1. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Зацветет;) Все что шершавое - задерживает мусор. У меня сейчас шифер на кровле - замучалась хвою вычищать. :hello:
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Гибкую черепицу пропитывают спец составами с медью,. кот защищают от мхом и прочей поросли.
    Если много соберется песку, пыли и т. д, то только эти кучи могут зацвести.
    Вообще то время от времени крышу нужно обслуживать, желоба чистить. например, иначе и ужи заведутся, причем на любой :)
    Иногда приходится видеть полные желоба песку и прочего мусора, трубы забиваются этим.
    Так что на крышу хоть раз в 3 - 4 года залезать надо. Дом то не общий, а свой любимый. :|:
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Апну тему.
    Собственно как дела обстоят. Посчитали нам тут "по знакомству" крышу. Но я немного в легком шоке. Гибкая Icopal (самый простой, однотонный, не хотим пестрое разноцветное) только материал верхнего покрытия (гвозди, фанера, кровельная плитка, клеи, торцевые планки, герметик и прочее) вышло на 120 т. Получилось по смете 450 тыс "под ключ" на наши скромные 118 кв. м. Ну ладно, можно сделать не под ключ, антисептировать стропила и обрешетку самим, ну и прочую мелочь самостоятельно сделать. Но все равно экономия не особо большая.
    Собственно вопрос. У металла именно верхний слой (без пирога утепления) так же дорого выходит? Метал, конечно, нравится больше матовый и фирменный :)
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Металл
    Металлочерепица в итоге выйдет дешевле, т. к. само покрытие стоит примерно так же, основная экономия получится из-за того, что под МЧ нет необходимости делать сплошную обрешетку, т. е здорово сэкономите на дереве... Закидывайте размеры - форумчане поскидывают сметы в различных материалах (дерево отдельно). Тогда уже будет видна разница в цифрах - от этого и отталкнетесь
  5. Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Денис-из-леса
    Московская обл., Кубинка
    Ну тогда и я вставлю свои 5 копеек! :)]
    Думаю в мае приступить к возведению крыши над своим срубом.
    Крыть планирую МЧ. Сруб 8*8. Крыша простая двухскатная. Общая площадь крыши: 90 кв. м. (без свесов),
    со свесами - 99 кв. м.
    Вопросы:
    1) во сколько примерно обойдется мне крыша (хотя бы очень приблизительно)?
    2) крышу мне хотят делать белорусы - какая сумма будет приемлема за работу "под ключ"?
    3) в качестве утеплителя хочу использовать маты пеноизола (20 см) - так можно делать?
    Заранее благодарен! :hello:
  6. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    приблизительные размеры таковы: конек 9,6 и скаты 5,4 м, плюс веранда 5 м и скат 3 м.
    Просто с гибкой разобрались более менее. И посчитали нам по 320 за кв метр именно кровельную плитку. Зашли мы на сайт Уникмы, цены посмотреть, так там толстенький матовый пурал 450 р. (хочется все-таки матовую из-за привлекательного вида). Вот и непонятно, неужели все равно гибкая будет дороже засчет своих "прибамбасов".
    зашла на сайт этот, Талдомский. Описание металла отсутствует как таковое. Ну кроме толщины, ширины... или про "хорошее оборудование" это всё-таки шутка? :)
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    E
    У ОЗЛК (Одинцовский Завод Легких Конструкций) цена на матовый пурал (Рууки) - 440 р/м2, минус 6% сделают скидку дилеры - итого - 414 р/м2. Гибкая дороже из-за неободимости использовать сплошную обрешетку (ОСБ фанера), у металлочерепицы все проще по дереву... К примеру, EGGER OSB-3 2500*1250 8mm - где-то 650 р/лист, т. е. на квадрат при покрытии мягкой накидывайте сразу стоимость ОСБ - в данном случае - 208 рубликов...
    + мастика, подкладочные ковры и т. д. Мягкую целесообразнее использовать на сложных кровлях, т. к. отход (обрезки при МЧ) у мягкой практически нулевой
  8. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    К какому производителю и покрытию склонились?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. - от квадратуры сложно отталкиваться - необходим рисунок крыши, чтобы рассчитать количество доборных элементов. (рисовать можно так - https://www.forumhouse.ru/threads/36688/page-2)
    2. - Вам необходимо определиться с покрытием, толщиной МЧ, чтобы прикинуть стоимость (от этого зависит как и стоимость самой МЧ, так и доборных элементов)
    3. Я бы закладывал по работе от 1200 р/м2 и выше, это уже как договоритесь (в среднем 1500)
    4. Лучше использовать базальтовый утеплитель... (хотя и так можно)
  10. Sow2005
    Sow2005
    Sow2005
    Это со стропилами?
    Я сейчас крою дом, крыша двускатная 140м.кв, из них утепленной 120м.кв.
    Вышла материалы (утеплитель Парок 200мм. OSB 9мм, брусок, доска, МЧ Керабит, гвозди, клей, ветрозащита, пароизоляция (изоспан), ковер Керабит, вентилируемый конек) =167тыс+работа 65тыс, без утеплителя -я его буду ставить перед подшивкой снизу вагонкой, чтобы влаги не набрал.
    Итого 232 тысячи.
    С такой ценой за работу уж можно сланец или натуральную черепицу класть, чего уж на материале экономить?
  11. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    ок, с этим понятно. А комплектующие в какую стоимость могут выйти?
    В смысле? Стропильная система у нас уже есть, с рубероидом. А вот капитальную кровлю хотим летом делать, когда будет возможность антисептировать обрешетку и стропила.
    Керабит не изучала, кто его производит и какая цена за кв. м? В мою цену (450тыс) просто еще входила водосточка и софиты, но на самом деле это капля в море по смете :)
  12. Sow2005
    Sow2005
    Sow2005
    Керабит финский, цена от 260 р и до 600 за метр, зависит от цвета, акций и т. п. водосток стоит 35 -40тыс на мою крышу (пластик), здесь не учтен.
  13. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Вот вроде говорят ГрандЛайн Гранит 0,5 не так уж и плох...но не могу нигде найти как у него с цинком дела обстоят...никто не подскажет?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Плохо с цинком у него
  15. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Блин, ответы без конкретики вообще не считаю за ответы :)
