Металл или мягкая кровля на жилую мансарду?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем kpe8egk0, 03.02.12.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    В данный момент собираем скромный дом из ОБ с активно-жилой мансардой для ПМЖ. Что-то не получилось через "поиск" найти ответа на свой вопрос: что же делать с крышей?
    Кто-то говорит, что металл жутко шумит, кто-то, что 20 см утеплителя абсолютно все звукоизолирует.
    Переводим взгляд на мягкую кровлю. Вроде не шумит, но сложно укладывать, не так долговечна и в лесистых местностях не советуют, потому что всякие семена останавливаются на крыше.
    Но стоимость в принципе одинаковая.
    Пожалуйста, из практики кто что может рассказать или опровергнуть?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По стоимости мягкая в итоге - в 1,5-2 раза дороже, обусловлено необходимостью использовать OSB. Металлочерепица на круг дешевле. По сроку службы одинаково. По стоимости за 1м2 (покрытия) тоже. При слое утепление 150-200 дождь слышать не должны.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мягкая, конечно. Долговечнее, надежнее, безотходная, монолитная, бесшумная.
    Металлочерепица - покрытие декоративное. Дороже вовсе не всегда, на сложные, многощипцовае крыши дешевле выходит, включая ОСБ.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Соглашусь - на сложных отходов меньше, точнее совсе нет) Если сравнивать с 2-х скаткой, то накладненько получается... Насчет долговечности... Хм, возможно мягкая и долговечней, но не намного. По поводу шумности - мягкая, однозначно, выигрывает) Но автор поста сказал "скромный дом ", вот я и подумал, что планируется 2-скатка, в крайнем случае, ломанная
  5. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Да, двускатная, плюс навесик над верандой. Изначально рассматривали Руфлекс. Просто почему-то металл хвалят больше, не знаю и почему. И кстати именно из-за долговечности, якобы мягкая осыпается, цветет на ней что-то, менять через 5 лет, да и вообще обзывают дорогим рубероидом :) Но если на практике металл, действительно, шумит, то это огроменный минус .
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    У меня МЧ. Утепление 15 см Роквулом.
    Звукоизоляция хорошая. Дождя не слышно.
    Если собираетесь укладывать 20 см, но вообще будет супер.
  7. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    а какая марка МЧ? пурал или полиэстр (али как там его), толщина?...мне интересно от этого всего что-то зависит или нет...
  8. Валерий Юрьевич
    Валерий Юрьевич
    Красногорск
    Добрый день. Эсли решили метал то покрытие только пурал. Если мягкя то Руфлекс. При укладке металлочерепицы утепление не меньше 20 см. Могу помочь в покупке и укладке. У меня на даче Руфлекс уже 10 лет и не осыпается.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если качественная МЧ - это Пурал, Призма, чуть хуже Гранит. Есди бюджетно - то Полиэстр, Викинг. Но лучше остановиться на Пурале или Призме. От покрытия зависит цветостойкость и сопроьтвляемость механическим повреждениям, Огромное значение имеет слой цинка - 275 гр/м2 (призма и пурал), от этого зависит долговечность.
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    МЧ- Скандинавия, производство Финляндии. пурал или полиэстер не помню, брал то, что дешевле)
    строители вообще отговаривали, давай мол профлист и будет окей, но как крышу крыли - все хвалили МЧ)
    Разницу в шумке понял во время сильного ливня, роквул укладывал сам, уложено было пол крыши. Так вот, под утеплителем шум еле слышен был, там где его не было - барабанило будь здоров. И это было при не утепленных фронтонах еще.
    Для ПМЖ лучше конечно 20 см утеплителя. Не будет шума, по крайней мере не больше чем от окон)
    Если хочется звона в ушах от тишины то можно один слой 5 см уложить Роквул акустиком батс, но это уж для принцесс на горошине)
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На двускатку - двойной фальц в пурале и будет вам счастье за умеренные деньги лет на 50 гарантированно, а может и больше. Фальц шумит меньше МЧ, так что на счет дождя не заморачивайтесь совсем, зато это реальная кровля, а всякая МЧ с профлистами, будь оно хоть с луны, это всеравно эрзац...
  12. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    ой-йой, фальц как-то стоит многовато) а так, конечно.
    ой, сорри, перепутала. Яндекс показал, что фальц это металлческое практически плоское покрытие, а мне на ум почему-то пришла медная черепица, как же она, Брай кажется.
    да, посматриваю на финов...а про Роквул акустик не слышала, пойду гляну :)
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фальц это вот...
    Эта кровля простоит 100 лет... :super::super::super:
  14. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Да нам главное, чтобы на наш век хватило :)
    А почему шумит меньше, чем МЧ? ведь поверхность плоская, металл. Вроде как то, что у МЧ не плоская пов-ть, поэтому и шумы смягчаются.
    любого производителя?... просто есть пурал за 300 р, а есть за 600 :) оба не отечественные, толщина 0,5, правда слой цинка надо еще у всех посмотреть.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А вот как раз наоборот, МЧ шумит больше, потому что площадь контакта с обрешеткой значительно меньше, а фальц лежит на обрешетке всей поверхностью и практически не намного шумнее любого другого материала...
    Можете провести простой эксперимент, поставьте кастрюльку на стол и лейте в нее воду, а потом тоже самое, но кастрюльку переверните донышком вверх и сравните звук... ;)
