РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Имеется на даче вот такая схема (за исключением УЗО). Все автоматы 25 A и 16 ампер. Всего 8 штук. Сейчас будем лезть в щиток и, пользуясь моментом, хочется поставить УЗО. Не понимаю на сколько ампер нужно покупать УЗО и какого вида? Я предполагаю что на 30 А, но может я заблуждаюсь? Подскажите, кто знает.
Тут тоже не обойдется без схемы БОнуса. Зачем там 25А - на что? А 16А на что?) Страшно спрашивать даже
air safin, SB3, ДмитрийМ форумчане, вопрос же про номинал УЗО, правильный ответ 32А, но из-за доступности и простоты приобретения - можно 40А
Muxey, согласен с номиналом. 30 мА тип А (если сможет найти). Но SB3 и ДмитрийМ решили взять "быка за рога" и направить на путь истинный топикастера (ненавижу это слово), пояснить, что установкой одного узо он не решит вопрос надежности его проводки.
Да и где там написано что АВ 25А на вводе? Мало ли что имел в виду автор. Как спросил - так и ответили.
Это же хорошо, когда помимо ответа на поставленный вопрос, также идут еще и критика и советы исходя из схемы, представленной вопрошаемым.
Вышестоящее УЗО (в Вашем случае Диф автомат) должен иметь ток утечки 100 мА. Номинал по току УЗО должен быть на порядок выше чем аппаратура защиты, т. е. если Диф 25А, то УЗО 32А и выше. И если честно не понятен смысл установки УЗО после диф автомата на общую линию ...
На вводе (судя по рисунку) стоит не Дифф, а просто автомат. Если схему особенно менять неохота, то можно поставить УЗО, как на рисунке. Номинал Л Ю Б О Й. Но чем больше тем лучше. Ток на УЗО указывает просто на максимальный номинальный ток. Никаких отключений при превышении этого тока небудет. Вопрос надёжности. Поставьте на 100А- и он на ток утечки сработает так же как и 16А. Ну а по перегрузке работают автоматические выключатели. Лучший вариант это перелопатить всю схему и поставить диф. автоматы на все отходящие линии. Один раз сделать и забыть. Главное с нулями не запутаться. https://video.yandex.ru/users/planerist916/view/75/# (какиe могут возникнуть ошибки.)
