Диаметр труб в канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем remlin, 01.04.08.
  1. remlin
    remlin
    remlin
    Гость
    Здравствуйте. Хочу сам проложить канализацию из "серой" трубы у себя в строящемся доме. Вот Схема (Подвал):
    <img src="https://i004.radikal.ru/0804/8b/f7c8ecf8cc28.jpg" >
    Вопрос: не будет ли засоряться канализация D50 от кухни где помечено красным. Там отвод 90 градусов. Напрямую сделать никак нельзя, нет возможности. Или лучше кинуть от кухни D110 - не будет ли она шуметь?
    Спасибо.!
  2. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    К сожалению, вы не показали расстановку санитарных приборов на плане: унитаза, умывальника, ванны и мойки.
    Пока даю предварительные замечания по трассировке сети.
    1. Выпуск от унитаза должен располагаться рядом со стеной, а не на расстоянии 1 м от нее, как показано на плане.
    2. От унитаза труба диаметром 100 мм должна быть сразу проложена параллельно горизонтальной линии до пересечения с наружной стеной. Желательно в этой точке делать выпуск наружу, а не там, где указано вами.
    3. От мойки лучше вести линию не вертикальную, а горизонтальную (на плане ) и подключить ее между ванной и умывальником. Так ликвидируется угол поворота и необходимость устройства прочистки с заглушкой.
    Попробуйте внести изменения в трассировку и увидите, что сеть укоротилась, а проблемные места исчезли.
  3. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Хватит D50, только вместо одного на 90 лучше ставить два по 50.
    Более плавный поворот делается проходным для троса.
  4. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Поставьте перед поворотом тройник с заглушкой. При необходимости ковырнете проволокой...
  5. remlin
    remlin
    remlin
    Гость
    Спасибо за ответы!
    Мне интересно узнать, а можно ли там, где D50 поставить D110 - ведь "кашу маслом не испортишь". Или испортишь?
  6. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Дык все можно. Только зачем? Вы что в кухонную мойку планируете сливать? К тому же там сеточка есть в мойке
  7. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Забъется, еще как. Ставьте прочистки на всех поворотах. Делайте повороты двумя отводами.
    Кашу маслом не испортишь - денег потеряешь.
  8. Konwell
    Konwell
    Эксперт
    Konwell
    Эксперт
    Dortmund
    У вас гарантированно будет постоянно "забита" фекалиями канализация. И опасность не в трубах от кухни, а от туалета. П прокладка по горизонтали да еще на такое расстояние... выход только один (100 литров смывной бачек) Трубы надо прокладывать до того как делается фундамент (см. фото). Вертикальный стояк должен быть как можно ближе к унитазу, и к нему как лучи разводка к остальным точкам.
    Выход из ситуации: Пробейте отверстие в фундаменте от места установки унитаза напрямую к выходу. Трубы из кухни, ванны должны иметь наклон к месту стыка минимум 2 град.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это для плиты видимо? У меня например будет лента, если 2 стояка - достаточно их объединить под острым углом и на углубление под 2% увести? И если не в цоколе поведу а в теплом полу (между плитой и половой доской) = можно будет потом "колено" вниз сделать например 2х45 углами? Нужна ревизия/прочистка на колене?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ревизии нужны на всех горизонтальных поворотах (перед ними) и перед вертикальными углами.
