Газ. котел Beretta CIAO 24NCSI.Ошибка по пламени
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем VAndrij, 03.02.12.
  1. VAndrij
    VAndrij
    VAndrij
    Украина,Львовская обл.
    Котел во время горения горелки время от времени уходит в аварию по пламени -горит красный индикатор. Авария снимается, но через некоторое время -снова авария. Давление газа на мин. и мах. в норме, электрод запала, он же ионизации чистый, напряжение в сети 230В.Если кто сталкивался с похожей проблемой прошу помочь.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А может не по пламени, а другая ошибка?
  3. VAndrij
    VAndrij
    VAndrij
    Горит красный светодиод не мигая. По мануалу это -блокировка из-за отсутствия пламени. На всякий случай поменял датчик NTC по СО, результата не дало. Пламя горит, горит и вдруг гаснет и сразу красный, где-то сбой в цепи опознавания пламени. Сначало сбои были раз или два в день, теперь чаще.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не всегда так, однако... Прочтите страничку 55 сервисного букварика - будете удивлены...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
  6. VAndrij
    VAndrij
    VAndrij
    Проверил прессостат дымоудаления, работает без сбоев сопротивление между контактами 0 Ом. Вариантов остается не много -буду искать в плате управления.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А может просто водой котел подпитать? ;)
  8. VAndrij
    VAndrij
    VAndrij
    Когда барахлит водяной прессостат, дает знать частым миганием зеленого, потом - в аварию.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Искать надо не в плате управления, а в плате розжига ACF01. Эту плату можно проверять и лечить на столе независимо от платы управления...
  10. VAndrij
    VAndrij
    VAndrij
    Спасибо всем за советы, завтра на свежую голову по совету Lavrishin попробую лечить плату розжига. Искать потерю емкостей, работу реле, оптопар.
  11. VAndrij
    VAndrij
    VAndrij
    Проблема с Beretta решилась. Причину неисправности нашел не в плате розжига и не в плате управления, а "где-то посередине".Третий день работает без сбоев.
  12. KpOHyC
    KpOHyC
    KpOHyC
    А можно поподробнее, 2 неделю да же хрень.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Такамисава?
  14. KpOHyC
    KpOHyC
    KpOHyC
    WTF?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Элемент такой:)
